КД-6 с коробкой полноценная вещь, пишу по памяти могу ошибаться, но два города берет, 6 местных, кнопки по краям (группы по 3 шт.) удержание (конференц-связь в параллель)). Можно город с местным АБ соединять.
СК.
СК.
был похожий, свое время переделывал на 3 городских линии - склеивал по две клавиши, а централные приходилось жать вместе, блок питания выбросил, неонки горели от индуктора с линии. Звонки (3 шт) ставил отдельно (но можно и один только трансформаторы с тремя обмотками+1 звонковая не найти было).
Все потому, что схема этого аппарата для системы ЦБ при этом один провод в схеме общий и только на колодке на отдельном винте для каждой парочки, аппараты включались без номеронабирателя. Лампы вызова питались от обмотки 80В с блока БП там же и звонок.
Неужто сильно надо сей такое.
куда там в розетке всё подключалось не вспониш?
забыл, конечно. Но нужно вначале определить это ЦБ или для номеров АТС. Потому как подход разный в выяснении. Если ЦБ - один провод будет общий, но надо тогда питающие найти в монтаже. Если ГТС, то т.к. пары в кабеле никто не разбивает - брать каждую и подавать переменное напряжение вольт 40-80 при отжатых кнопках, будет видно по МН-3 если есть опасность закоротить - последовательно сопротивление или лампочку коммутаторную (вынуть из аппарата если нет). Вообще-то на щитке надиси 1-6 это линии, только надо пробовать либо крайние, либо по две рядом (забыл).
Кстати, судя по щитку, больше похож на ЦБ.
малые клавиши нажать от себя - вызов по выбранной линии, к себе - удержание линии (и видимо соединение с другой линией)
нашел описание, та же ерунда что и в ссылке.И нет схемы расшивки розетки.Только схема разговорного узла и вызова.Не поленились подключить этот аппарат, не работает как АТс-ий. Причина не ясна.Как прямые телефоны все работает и вызов и разговор и соеденение нескольких абонентов.даже внешний звонок верещит. Будет время поковыряемся ради интереса чего с АТС не хочет работать.
На заборе тоже пишут...., этот аппарат можно и без секретарской приставки использовать.А схема распайки нужна не мне, а товарищу у которого эта розетка отрезана.
А я веду речь о том, что те аппараты которые есть у нас ни один не работают как АТС-ие. Вот для этого бы и нужна подробная схема, что бы узнать где собака порылась.Возможно за долго до меня в схеме чего помудрили.....
