03.07.2010, 10:37 #1Без позывного
- 03.07.2010
- Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
- 27
- 14
КД-6: концентратор телефонный
похожая тема была гдето год назад но нужной мне информации там небыло.
нашол кд 6 и железню коробку от него ( похоже на блок питания). вроде рабочий. как его подключить понять не имею может вы что знаете?
03.07.2010, 12:10 #2Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.07.2010, 12:27 #3Без позывного
- 03.07.2010
- 27
- 14
инструкцию прочитал но схемы подключения там не нашол(что там и где в этой розетке неясно) и что за ящик тоже неясно. аппарат такойже как у меня
но всёравно спасибоВасилий
03.07.2010, 12:36 #4Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,797
- 1341
- 168
Есть возможность выложить фото? В кд-6 в отдельной коробке блок питания.В розетке выведены линии по парам. Если БП рабочий, то можете пинцетом замыкать клеммы и на концентраторе будет гореть лампочка и звнеть звонок.Если не получиться, постораюсь найти схемку.Если еще все не выбросили.Удачи.
Алексей (UN7CN) МС СССР
03.07.2010, 13:14 #5Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
03.07.2010, 13:25 #6Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
03.07.2010, 14:09 #7Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Нужно акуратно разрезать оболочку вдоль затем по кругу и снять,так чтобы провод
не разлохматился.Определить нулевую пару,она обычно идет с ниткой.Затем по
повиву "расшить" весь кабель.Дальше на нулевую пару через конд.0.5мкф подать
220в(краткоовременно) должна замеригтеть неонка (крайняя левая кажысь).И Т.Д.
03.07.2010, 14:15 #8Без позывного
- 03.07.2010
- 27
- 14
фотки
1. сам аппарат
2,3 розетка
4 содержимое коробкиВасилий
03.07.2010, 16:25 #9Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,797
- 1341
- 168
Здесь Вы глубоко ошибаетесь. Во первых питание обязательно, во вторых как простой телефон КД-6 НЕ РАБОТАЕТ. Вы путаете с ТКМС. Они по виду похожи, слегка отличаются схемы и в КД-6 вместо номеронабирателя стоит заглушка.
Добавлено через 1 минуту
Владимир, постараюсь, но это дня через 4,т.к. у нас 3 дня праздников.
Добавлено через 6 минут
По виду БП все праильно, теперь нужно открыть сам аппарат и посмотреть номерник подключен или стоит для "красоты". Как я писал выше точно такой по виду аппарат ТКМС, он не требует питания и в нем есть возможность использовать его как простой ТА.Что касаемо колодки, если ее поставить вертикально, то верхняя левая пара будет соответствовать первой с лева кнопке на аппарате и т.д.Проверить просто включить питание и замкнуть любую пару должна засветиться неонка и звонок заверещит.Неплохо предварительно открыть аппарат и посотреть стоят ли эти неонки и проверить их кантакт( это слабое место этого аппарата).
Добавлено через 2 минуты
Не имея опыта разделки кабелей связи сделать расшивку без прозвонки большая проблема.Проверить таким образом можно только ТКМС.Последний раз редактировалось UN7CN; 03.07.2010 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
03.07.2010, 17:23 #10Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Здесь Вы глубоко ошибаетесь[/quote]
Ну лады, тогда что там питать разве только выносной звонок.
03.07.2010, 18:05 #11Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,797
- 1341
- 168
Питаются там 24В разговорные цепи и 110В вызывная (напряжения примерно, давно пользовали этот аппарат не помню).
Добавлено через 23 минуты
Ха посмотрел по ссылке. Интересная вещь, в наших аппаратах не было предусмотрено подключение АТС. Ладно найду схему и описание сравню. Может там чего надо переключить.Поскольку у нас он работал только в режиме ЦБ и ни как не хотел работать с АТС.Последний раз редактировалось UN7CN; 03.07.2010 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
04.07.2010, 06:10 #12Без позывного
- 03.07.2010
- 27
- 14
возникла проблема в аппарате звонка то и нет звонок в коробке диск наборный подключен неонки рабочее
Василий
04.07.2010, 07:17 #13Без позывного
- 03.07.2010
- 27
- 14
после штудирования инструкции и копания в аппарате стало ясно коробка это звонок и бп к нему ( неверится что он может быть столь огромным) плюс от неё отходит 8 проводов ( не считая питания) это както врубалось в розетку как инструкция умалчивает. стало ясно что помимо меня тут уже ктото чегодо тварил (заткнул дерьвяшкой сброс боковых клавиш отодрал какието провода и заизолировал их) центральная клавиша в инструкциии должена включать тот самый звонок из коробки но на деле сбрасвает центральные выключатели.
звонок должен включатся в две верхние клеймы но они выломаны куда сувать остальные 6 проводов я не знаю.Последний раз редактировалось vasa; 04.07.2010 в 07:33.
Василий
04.07.2010, 07:41 #14High Power
- 11.06.2009
- FM19pi
- 71
- 697
- 216
- 98
В этих штуках проблема вся в контактах (чисто механика и грязь)!
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
04.07.2010, 07:49 #15Без позывного
- 03.07.2010
- 27
- 14
