нет это я маленько ошибся, хотя и натыкался на информацию о преобразователях имспульс-тон, упорный поиск поможет.
но может вариант здесь более подходящий:
http://www.radioterminal.ru/catalog/...t.php?ID=37993
Добавлено через 12 минут
надо искать цепочку от аппарата к звонку. Если исходящие наборы идут, то уже не так безнадежно. Проследить по проводам либо тестером контакты 6 кнопки(если это для АТС) чтобы при положенной трубке: 1-й провод от линии от АТС, нормально замкнутые контакты кнопки, конденсатор(обычно 1мкФ), провод к БП на звонок со звонка(либо реле включающее питание на звонок и лампу) провод от БП ко 2-му проводу АТС(где-то там еще и неонка). Т.к. с аппарата звонить можно - разговорная цепь отличается от вызывной тем, что подключается телефонный трансформатор, номеронабиратель и микрофон трубки с помощью той же самой кнопки - в принципе посмотреть схему обычного телефона с дисковым н/н типа ТА-68, ТА-72 либо подобного и действия по восстановлению будут понятны.
Добавлено через 35 минут
http://www.remicon.ru/prod/dialer/22...f220f02eeb5351
