похожая тема была гдето год назад но нужной мне информации там небыло.
нашол кд 6 и железню коробку от него ( похоже на блок питания). вроде рабочий. как его подключить понять не имею может вы что знаете?
инструкцию прочитал но схемы подключения там не нашол(что там и где в этой розетке неясно) и что за ящик тоже неясно. аппарат такойже как у меня
но всёравно спасибо
Есть возможность выложить фото? В кд-6 в отдельной коробке блок питания.В розетке выведены линии по парам. Если БП рабочий, то можете пинцетом замыкать клеммы и на концентраторе будет гореть лампочка и звнеть звонок.Если не получиться, постораюсь найти схемку.Если еще все не выбросили.Удачи.
Нужно акуратно разрезать оболочку вдоль затем по кругу и снять,так чтобы провод
не разлохматился.Определить нулевую пару,она обычно идет с ниткой.Затем по
повиву "расшить" весь кабель.Дальше на нулевую пару через конд.0.5мкф подать
220в(краткоовременно) должна замеригтеть неонка (крайняя левая кажысь).И Т.Д.
фотки
1. сам аппарат
2,3 розетка
4 содержимое коробки
Здесь Вы глубоко ошибаетесь. Во первых питание обязательно, во вторых как простой телефон КД-6 НЕ РАБОТАЕТ. Вы путаете с ТКМС. Они по виду похожи, слегка отличаются схемы и в КД-6 вместо номеронабирателя стоит заглушка.
Добавлено через 1 минуту
Владимир, постараюсь, но это дня через 4,т.к. у нас 3 дня праздников.
Добавлено через 6 минут
По виду БП все праильно, теперь нужно открыть сам аппарат и посмотреть номерник подключен или стоит для "красоты". Как я писал выше точно такой по виду аппарат ТКМС, он не требует питания и в нем есть возможность использовать его как простой ТА.Что касаемо колодки, если ее поставить вертикально, то верхняя левая пара будет соответствовать первой с лева кнопке на аппарате и т.д.Проверить просто включить питание и замкнуть любую пару должна засветиться неонка и звонок заверещит.Неплохо предварительно открыть аппарат и посотреть стоят ли эти неонки и проверить их кантакт( это слабое место этого аппарата).
Добавлено через 2 минуты
Не имея опыта разделки кабелей связи сделать расшивку без прозвонки большая проблема.Проверить таким образом можно только ТКМС.
Здесь Вы глубоко ошибаетесь[/quote]
Ну лады, тогда что там питать разве только выносной звонок.
Вложение 35396
Питаются там 24В разговорные цепи и 110В вызывная (напряжения примерно, давно пользовали этот аппарат не помню).
Добавлено через 23 минуты
Ха посмотрел по ссылке. Интересная вещь, в наших аппаратах не было предусмотрено подключение АТС. Ладно найду схему и описание сравню. Может там чего надо переключить.Поскольку у нас он работал только в режиме ЦБ и ни как не хотел работать с АТС.
возникла проблема в аппарате звонка то и нет звонок в коробке диск наборный подключен неонки рабочее
после штудирования инструкции и копания в аппарате стало ясно коробка это звонок и бп к нему ( неверится что он может быть столь огромным) плюс от неё отходит 8 проводов ( не считая питания) это както врубалось в розетку как инструкция умалчивает. стало ясно что помимо меня тут уже ктото чегодо тварил (заткнул дерьвяшкой сброс боковых клавиш отодрал какието провода и заизолировал их) центральная клавиша в инструкциии должена включать тот самый звонок из коробки но на деле сбрасвает центральные выключатели.
звонок должен включатся в две верхние клеймы но они выломаны куда сувать остальные 6 проводов я не знаю.
В этих штуках проблема вся в контактах (чисто механика и грязь)!
КД-6 с коробкой полноценная вещь, пишу по памяти могу ошибаться, но два города берет, 6 местных, кнопки по краям (группы по 3 шт.) удержание (конференц-связь в параллель)). Можно город с местным АБ соединять.
СК.
был похожий, свое время переделывал на 3 городских линии - склеивал по две клавиши, а централные приходилось жать вместе, блок питания выбросил, неонки горели от индуктора с линии. Звонки (3 шт) ставил отдельно (но можно и один только трансформаторы с тремя обмотками+1 звонковая не найти было).
Все потому, что схема этого аппарата для системы ЦБ при этом один провод в схеме общий и только на колодке на отдельном винте для каждой парочки, аппараты включались без номеронабирателя. Лампы вызова питались от обмотки 80В с блока БП там же и звонок.
Неужто сильно надо сей такое.
куда там в розетке всё подключалось не вспониш?
забыл, конечно. Но нужно вначале определить это ЦБ или для номеров АТС. Потому как подход разный в выяснении. Если ЦБ - один провод будет общий, но надо тогда питающие найти в монтаже. Если ГТС, то т.к. пары в кабеле никто не разбивает - брать каждую и подавать переменное напряжение вольт 40-80 при отжатых кнопках, будет видно по МН-3 если есть опасность закоротить - последовательно сопротивление или лампочку коммутаторную (вынуть из аппарата если нет). Вообще-то на щитке надиси 1-6 это линии, только надо пробовать либо крайние, либо по две рядом (забыл).
Кстати, судя по щитку, больше похож на ЦБ.
малые клавиши нажать от себя - вызов по выбранной линии, к себе - удержание линии (и видимо соединение с другой линией)
нашел описание, та же ерунда что и в ссылке.И нет схемы расшивки розетки.Только схема разговорного узла и вызова.Не поленились подключить этот аппарат, не работает как АТс-ий. Причина не ясна.Как прямые телефоны все работает и вызов и разговор и соеденение нескольких абонентов.даже внешний звонок верещит. Будет время поковыряемся ради интереса чего с АТС не хочет работать.
На заборе тоже пишут...., этот аппарат можно и без секретарской приставки использовать.А схема распайки нужна не мне, а товарищу у которого эта розетка отрезана.
А я веду речь о том, что те аппараты которые есть у нас ни один не работают как АТС-ие. Вот для этого бы и нужна подробная схема, что бы узнать где собака порылась.Возможно за долго до меня в схеме чего помудрили.....
А зачем такой аппарат в наши дни запускать.
У него только трубка пол кило будет.
Хороший вопрос - зачем запускать?
Так же - ретро, связь на вилле/даче под старину организовать - гараж, баня, кухня, гостинная, спальня.
По схеме - в описании приведенном по ссылке на КД-6, все есть для его запуска и работы - в телефонии другие правила рисования схемы - там нарисовано одно место а их по фпкту шесть (как и кнопок) и транс один на шесть обмоток а питание опущено по умолчанию.
С уважением к участникам,
СК
Если с блоком питания, то это должен быть ТКМС.
тоже мучался с подключением внутренней пищалки у КД-6 (типа сопровождение входящего вызова тональным акустическим сигналом), ну не хотела работать и всё тут.
ответ как все гиниальное банален...
Без неонки пищалка работать не будет.У меня например отошли контакты у неонки и сигнал не работал, подогнул контакты и все заработало.
в электрике есть два вида неисправностей: либо нет контакта, либо есть, только не там где нужно.
задача ..имеем дисковый телефон типа кд-6 (по факту ткмс-6 с блоком питания)в нем одна линия для города (остальные пущу по помещениям как внутренняя связь)...как дешево и сердито при временно-постоянном отсутствии возможности подключения к централизованному телефону реализовать приход в телефон внешней линии типа gsm-а или скайпа ??
1 помню раньше были какие то переходники импульс в тональный???
2 плюс завязать все это на gsm-терминал типа стационарного сотового???
разжуйте плиз проще и дешевле
3 если у кого есть вышлите схему ткмс-6 с блоком питания ибо необходим некоторый ремонт...сам не шарю понесу к мастерам((((( adamfreedman@mail.ru
объясните разницу этих фото блоков питания
один вариант нашел здесь на форуме, другой(тот что с прищепками и колодкой на бп фоткал у себя !!!!) так как шильдика на задней крышки основного ТА нету не могу понять точно что имею в руках..+ ко всему этому для мастера-восстановления нужны схемы и инструкции...на колодке вроде нашел 4 местных линии , одна пара вообще пустая, и вроде одна городская (пока проверить нет возможности), видимо кто то менял весь толстый синий шнур так как и в блоке и в телефоне еще куча пустых доп.проводов но в телефоне пустых их на два меньше чем в блоке ( на 2 красных меньше)предполагаю что это недоделанная 5-я местная линия, и у меня по конструкции нет большого черного разъема на 20 контактов.......его я понимаю заменяет колодка на блоке питания ...
на этом мои знания , еще.. в самом номеронабирателе оторван черный провод ..куда он должен подходить ??
это не самое важное - если в н/н 5 концов, то это для шунтирования телефона во время набора номера, как правило вместе с зеленым проводом нормально разомкнутый контакт н/н.
а с блоками питания можно только догадываться - с прищепками, кажись, умельцы поработали т.к. видно реле похожее на РЭС-6 возле звонка - скорее неродное. ПРовода выведенные с контактов переключателей и оборванные (слева на фото) очень сомнительно, что заводские. Может кто-то пытался переделать и здесь. Короче если связист возмется делать - разберется и без схемы. А вообще-то если не очень важна начинка - все провода выкинуть и собрать аналогичное (Рис. 26 Схема телефонного коммутатора на десять абонентов. Кстати, неплохое пособие для знакомого мастера-связиста, мне понравилась эта подборка):
http://lib.qrz.ru/book/export/html/2376 - неплохое решение для десяти линий - оставить для 6 и присобачить одну от ГТС
Добавлено через 32 минуты
правда, я бы упростил предлагаемое - ограничивающие сопротивления (R1-R10) после переключателей в базу; выбросил бы все микросхемы которые формируют импульсы "для красоты" но решение обработки приема вызова через оптрон можно и оставить, а можно и реле поставить (тоже самое РЭС); трубочку включить по схеме в КД или любого телефонного аппарата с установкой телефонного трансформатора для подавления "местного эффекта". И, по-моему, там с аппаратом №10 ошибка в соединении.
это сюда:
http://www.voip-shop.ru/ton_puls.htm
http://remicon.ru/prod/depend/252/
судя по ценам легче дополнительно поставить телефонный аппарат с тоновым набором либо начинку от такового с номеронабирателем встроить в ТКМС -вида раритета уже не будет
Владимир, какой вы упертый. Утиль она и есть утиль. Есть-ли, нет ли, чему там ломаться, лучше от времени ничего не становится. Стираются и окисляются контакты, портятся шнуры., высыхают трансформаторы, изнашиваются механические детали.Отсюда шум, треск, пропадание связи. И стоит ли "городить огород", что-бы месяц -другой поиграться в ретро, а потом выбросить.
Добавлено через 49 секунд
эх вы .. вспоминаю нашего прапора.. чем бы дитя не тешилось лишь бы не дро...чило))) энтузиазм бы лучше поддержали....
Добавлено через 13 минут
может меня не правильно поняли я хочу вместо входящего города (которого не имею и не известно буду ли иметь, сразу поставить на входящий линию gsm -что бы симку впихнуть но без нарушения целостности аппарата(сотовая связь то практически везде есть )) а свободные 5 местных пущу по территории офиса\дома)).....нужен максимально дешевый вариант........ и те ссылки что вы написали дают сигнал из тона в импульс а мне я так полагаю в сути то наоборот надо ???????????????из импульса в тон ????
по поводу фоток провода не оторваны !!! везде все проходит проверял подключал блок питания в розетку, на разъемы ставил аппараты --вызова идут в обе стороны , и даже возил его на город.линию гудок идет, набор тоже, вот только при входящем вызове с гор.линии не звонит и 6 лампа не горит(((и 4 линия в блоке питания вообще свободна от всего .. ПРЕДПОЛАГАЮ что кто то менял толстый синий провод !! то концы просто свободные (лишние ) НО в бп их на два красных больше чем в ТА (предполагаю что это недоделанная 4-я линия)... вот как то так
нет это я маленько ошибся, хотя и натыкался на информацию о преобразователях имспульс-тон, упорный поиск поможет.
но может вариант здесь более подходящий:
http://www.radioterminal.ru/catalog/...t.php?ID=37993
Добавлено через 12 минут
надо искать цепочку от аппарата к звонку. Если исходящие наборы идут, то уже не так безнадежно. Проследить по проводам либо тестером контакты 6 кнопки(если это для АТС) чтобы при положенной трубке: 1-й провод от линии от АТС, нормально замкнутые контакты кнопки, конденсатор(обычно 1мкФ), провод к БП на звонок со звонка(либо реле включающее питание на звонок и лампу) провод от БП ко 2-му проводу АТС(где-то там еще и неонка). Т.к. с аппарата звонить можно - разговорная цепь отличается от вызывной тем, что подключается телефонный трансформатор, номеронабиратель и микрофон трубки с помощью той же самой кнопки - в принципе посмотреть схему обычного телефона с дисковым н/н типа ТА-68, ТА-72 либо подобного и действия по восстановлению будут понятны.
Добавлено через 35 минут
http://www.remicon.ru/prod/dialer/22...f220f02eeb5351
