05.07.2010, 00:43 #16Без позывного
- 05.06.2007
- 83
- 8
КД-6
КД-6 с коробкой полноценная вещь, пишу по памяти могу ошибаться, но два города берет, 6 местных, кнопки по краям (группы по 3 шт.) удержание (конференц-связь в параллель)). Можно город с местным АБ соединять.
СК.
05.07.2010, 22:05 #17Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
был похожий, свое время переделывал на 3 городских линии - склеивал по две клавиши, а централные приходилось жать вместе, блок питания выбросил, неонки горели от индуктора с линии. Звонки (3 шт) ставил отдельно (но можно и один только трансформаторы с тремя обмотками+1 звонковая не найти было).
Все потому, что схема этого аппарата для системы ЦБ при этом один провод в схеме общий и только на колодке на отдельном винте для каждой парочки, аппараты включались без номеронабирателя. Лампы вызова питались от обмотки 80В с блока БП там же и звонок.
Неужто сильно надо сей такое.Последний раз редактировалось Piter; 05.07.2010 в 22:08.
06.07.2010, 04:33 #18Без позывного
- 03.07.2010
- Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
- 28
- 14
куда там в розетке всё подключалось не вспониш?
Василий
06.07.2010, 08:10 #19Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
06.07.2010, 22:14 #20Без позывного
- 15.05.2010
- 71
- 330
- 39
- 27
забыл, конечно. Но нужно вначале определить это ЦБ или для номеров АТС. Потому как подход разный в выяснении. Если ЦБ - один провод будет общий, но надо тогда питающие найти в монтаже. Если ГТС, то т.к. пары в кабеле никто не разбивает - брать каждую и подавать переменное напряжение вольт 40-80 при отжатых кнопках, будет видно по МН-3 если есть опасность закоротить - последовательно сопротивление или лампочку коммутаторную (вынуть из аппарата если нет). Вообще-то на щитке надиси 1-6 это линии, только надо пробовать либо крайние, либо по две рядом (забыл).
Кстати, судя по щитку, больше похож на ЦБ.
малые клавиши нажать от себя - вызов по выбранной линии, к себе - удержание линии (и видимо соединение с другой линией)Последний раз редактировалось Piter; 06.07.2010 в 22:29.
07.07.2010, 12:05 #21Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.07.2010, 13:44 #22Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 64
- 6,802
- 1344
- 168
нашел описание, та же ерунда что и в ссылке.И нет схемы расшивки розетки.Только схема разговорного узла и вызова.Не поленились подключить этот аппарат, не работает как АТс-ий. Причина не ясна.Как прямые телефоны все работает и вызов и разговор и соеденение нескольких абонентов.даже внешний звонок верещит. Будет время поковыряемся ради интереса чего с АТС не хочет работать.
Алексей (UN7CN) МС СССР
07.07.2010, 14:03 #23Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.07.2010, 18:27 #24Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1344
- 168
На заборе тоже пишут...., этот аппарат можно и без секретарской приставки использовать.А схема распайки нужна не мне, а товарищу у которого эта розетка отрезана.
А я веду речь о том, что те аппараты которые есть у нас ни один не работают как АТС-ие. Вот для этого бы и нужна подробная схема, что бы узнать где собака порылась.Возможно за долго до меня в схеме чего помудрили.....Алексей (UN7CN) МС СССР
07.07.2010, 19:04 #25Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.07.2010, 19:06 #26Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1344
- 168
07.07.2010, 19:12 #27Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.07.2010, 19:16 #28Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1344
- 168
07.07.2010, 19:26 #29Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
07.07.2010, 19:29 #30Big Gun
- 12.10.2007
- 64
- 6,802
- 1344
- 168
