Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 46
    03.07.2010
    Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
    28
    14
    Вопрос КД-6: концентратор телефонный
    похожая тема была гдето год назад но нужной мне информации там небыло.
    нашол кд 6 и железню коробку от него ( похоже на блок питания). вроде рабочий. как его подключить понять не имею может вы что знаете?
    03.07.2010
    28
    14
    инструкцию прочитал но схемы подключения там не нашол(что там и где в этой розетке неясно) и что за ящик тоже неясно. аппарат такойже как у меня
    но всёравно спасибо
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,800
    1344
    168
    Есть возможность выложить фото? В кд-6 в отдельной коробке блок питания.В розетке выведены линии по парам. Если БП рабочий, то можете пинцетом замыкать клеммы и на концентраторе будет гореть лампочка и звнеть звонок.Если не получиться, постораюсь найти схемку.Если еще все не выбросили.Удачи.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Это не коммутатор а концентратор и постороннего питания не требует.Вобщем
    обыкновенный ТА с расширенными возможностями.Почитайте еще инструкцию,
    там все расписано и разрисовано.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Постарайся, а то у меня с обрезанной колодкой.. Найти пары проблема..
    И UR5CBZ прав на счет аппарат..
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Нужно акуратно разрезать оболочку вдоль затем по кругу и снять,так чтобы провод
    не разлохматился.Определить нулевую пару,она обычно идет с ниткой.Затем по
    повиву "расшить" весь кабель.Дальше на нулевую пару через конд.0.5мкф подать
    220в(краткоовременно) должна замеригтеть неонка (крайняя левая кажысь).И Т.Д.
    03.07.2010
    28
    14
    фотки
    1. сам аппарат
    2,3 розетка
    4 содержимое коробки
ID:	35386   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	35388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Здесь Вы глубоко ошибаетесь. Во первых питание обязательно, во вторых как простой телефон КД-6 НЕ РАБОТАЕТ. Вы путаете с ТКМС. Они по виду похожи, слегка отличаются схемы и в КД-6 вместо номеронабирателя стоит заглушка.
    Добавлено через 1 минуту
    Владимир, постараюсь, но это дня через 4,т.к. у нас 3 дня праздников.
    Добавлено через 6 минут
    фотки
    1. сам аппарат
    2,3 розетка
    фотки
    1. сам аппарат
    2,3 розетка
    По виду БП все праильно, теперь нужно открыть сам аппарат и посмотреть номерник подключен или стоит для "красоты". Как я писал выше точно такой по виду аппарат ТКМС, он не требует питания и в нем есть возможность использовать его как простой ТА.Что касаемо колодки, если ее поставить вертикально, то верхняя левая пара будет соответствовать первой с лева кнопке на аппарате и т.д.Проверить просто включить питание и замкнуть любую пару должна засветиться неонка и звонок заверещит.Неплохо предварительно открыть аппарат и посотреть стоят ли эти неонки и проверить их кантакт( это слабое место этого аппарата).
    Добавлено через 2 минуты
    Затем по
    Не имея опыта разделки кабелей связи сделать расшивку без прозвонки большая проблема.Проверить таким образом можно только ТКМС.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 03.07.2010 в 16:25. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей (UN7CN) МС СССР
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Здесь Вы глубоко ошибаетесь[/quote]
    Ну лады, тогда что там питать разве только выносной звонок.
    Big Gun
    12.10.2007
    6,800
    1344
    168
    Питаются там 24В разговорные цепи и 110В вызывная (напряжения примерно, давно пользовали этот аппарат не помню).
    Добавлено через 23 минуты
    Ха посмотрел по ссылке. Интересная вещь, в наших аппаратах не было предусмотрено подключение АТС. Ладно найду схему и описание сравню. Может там чего надо переключить.Поскольку у нас он работал только в режиме ЦБ и ни как не хотел работать с АТС.
    Последний раз редактировалось UN7CN; 03.07.2010 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
  12. #12
    03.07.2010
    28
    14
    возникла проблема в аппарате звонка то и нет звонок в коробке диск наборный подключен неонки рабочее
  13. #13
    03.07.2010
    28
    14
    после штудирования инструкции и копания в аппарате стало ясно коробка это звонок и бп к нему ( неверится что он может быть столь огромным) плюс от неё отходит 8 проводов ( не считая питания) это както врубалось в розетку как инструкция умалчивает. стало ясно что помимо меня тут уже ктото чегодо тварил (заткнул дерьвяшкой сброс боковых клавиш отодрал какието провода и заизолировал их) центральная клавиша в инструкциии должена включать тот самый звонок из коробки но на деле сбрасвает центральные выключатели.
    звонок должен включатся в две верхние клеймы но они выломаны куда сувать остальные 6 проводов я не знаю.
  14. #14
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    В этих штуках проблема вся в контактах (чисто механика и грязь)!
  15. #15
    03.07.2010
    28
    14
    не дерьвяшки я выдернул клавиши заработали но вся проблема в ящике и розетке там всё запутанно...
  1. Тел. концентратор ТКМС
    от YL2GVJ в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 19:16
  2. Что это за телефонный аппарат ?
    от ANKUD в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.10.2009, 19:02
  3. Выдержит ли 220 в телефонный шнур ?
    от corvett в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.09.2008, 15:36
  4. Телефонный аппарат VEF TA-202
    от fevgeni в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 08:36
  5. Телефонный удлинитель
    от Filin-2000 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 10.12.2003, 16:40
