Показано с 1 по 15 из 23
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Ремонт 'Senao-258+'
    Ребята помогите пожалуйсто побороть этого зверя!!!
    Проблема такая: Значительно у меньшился радиус действия, что послужило причиной этому, я к сожелению немогу понять. Эксплуатировался он с соблюдением всех правил для данной категории аппаратов.
    Что было предпринято с моей стороны:
    Заменил аккумулятор, должного эффекта нет, пробовал переключиться с наружной антены на комнатную, радиус действия еще уменьшился соответственно, т.е. сетовать на наружную антену не приходиться.
    Далее были замечены еще несколько глюков.
    1.Неожиданное включение микрофона причем труба лежала на телефоне в режиме зарядке.
    2.После какого - либо, звонка на базе загорается индикатор вызова трубки, и долго не гаснет. При этом если включить трубу в готовность она вообще не связывается с базой, т.е. начинает сканить все каналы и отбой.
    Заранее всем спасибо за советы!!!
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для начала согласно инструкции удалите код доступа у трубки
    Затем вновь зарегистрируйте трубку на базе
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Спасибо за совет Борис, но попытка не увенчалась успехом. Я перерегистрировал трубу, но дальность связи не улучшилась. Хотя я как понимаю она и недолжна была улучшиться, а вот в отношении тех глюков которые я описал выше, возможно что то и проявиться, но здесь дело времени.
    Вношу маленькие дополнения к выше написанному, чтобы точнее можно было представить суть проблемы.
    Характерно то, что дальность связи остается одинаковой:
    1.При подключенной наружной антене (антена заводская полуволновой штырь), и выдвинутой антене на трубе расстояние примерно 350-400м. Тоже самое и со спрятанной антеной т.е. расстояние заметно не меняется, разве что как не странно буквально на 3-5м., очень четкая граница обрыва связи.
    2.При комнатной антене на базе соответственно, тех же 350-400м. при выдвинутой и спрятанной антене на трубе.
    Low Power
    01.01.2006
    Оренбург
    А звонки с базы на трубку на каком расстоянии проходят? Если как раньше - то нужно смотреть выходной у трубы.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Согласно последней Вашей информации можно предположить, что проблема с выходным каскадом передатчика трубки.
    Неодходимо определиться. Возможны два варианта:
    - собрать простую схему ВЧ-волномера с витком связи и, надев его на антенну трубки, сравнить показания с заведомо исправной трубкой.
    - по возможности прописать Вашу трубку временно на другой заведомо исправной базе или прописать на Вашей базе заведомо исправную чужую трубку.
    Радиолюбитель
    24.10.2005
    21
    Сдавал такой же телефон соседа в ремонт. Сам тоже ничего не мог сделать. Да и в ремонтной конторе тоже только диагноз поставили. Проблема с процессором. Он не выдает команду на включение выходного каскада базы на полную мощность. Посоветовали поискать процессор. По крайней мере в Архангельске купить невозможно. Пробовал включить принудительно выходной каскад. Все работает, только начинает сильно греться выходной транзистор потому как цепь регулировки выключается при такой переделке. На досуге поэксперементирую. Попробую каким-нибудь образом ограничить мощность. Да и ток покоя выходного транзистора надо уменьшать на порядок, потому как даже в отсутствие сигнала он прилично греется. Чревато появлением помех TV. Посмотрим что получится...
    UA1PAO Сергей
    28.09.2010
    7
    Senao 258 plus Помогите опознать деталь !! После 380в сгорел блок питания,но пока он сгорал - успела сгореть внутренность )))
ID:	38261   Нажмите на изображение для увеличения.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это "КРЕН-ка" на 8 Вольт.
    28.09.2010
    7
    Спасибо.
    Только не пойму,,,не вижу 3 ногу ? И если можно схему плиз...
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вверху - общий.
    Слева - вход 12В.
    Справа - выход 8В.
    28.09.2010
    7
    1 (слева) точка- крепление переключателя (на общий)
    2 (справа)точка-крепление телефонного гнезда
    Сверху-общий
    Снизу-на диод(диод-пробит)
    Изображения Изображения
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Площадки на печатной плате под выводами 1 и 2 - выгорели.
    Диод - это стабилитрон защиты от перенапряжения параллельно питанию.
  13. #13
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    На что указывают стрелки -это конденсатор + внизу 47мкф Х 25В
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    это конденсатор
    Да, это верно.
    КРЕН-ка слева ниже:
  15. 29.09.2010, 06:59
    Big Gun
  16. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Вот есть только радиоблок для Plus и база SN-258:
  1. Senao 358 plus
    от Deman в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 16:52
  2. Senao SN 868 R
    от Евгений Т в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 05:37
  3. Senao
    от UA1PAO в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 06:07
  4. Senao Sn-525 Ultra
    от RV6CT в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.08.2005, 21:43
