Показано с 16 по 19 из 19
  1. #16
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RU0AU Посмотреть сообщение
    У меня есть вот такой, или почти такой, от Мегафона
    http://shop.megafonnw.ru/spb/modems_...985_31635.html
    У меня такой же.
    Брал в ноябре за 2300 р., сейчас стоит 1999 р.
  2. #17
    24.09.2011
    Тельмановский район, пригород Мариуполя
    47
    5
    39
    Цитата Сообщение от TRANSIT Посмотреть сообщение
    В использовании - проще некуда. Практически, это обычный стационарный линейный телефон с некоторыми функциями от сотового терминала - иногда необходима какая либо прибамбасина, привычная в обычном сотике, а её просто нет. По этому параметру очень хорошо подойдёт для пожилого человека ( у меня матери 78 лет и она никак не может освоить самый простой носимый сотовый).
    Безглючность - за два года использования у двух аналогичных аппаратов небыло ни одного сбоя.
    Надёжность - на одном из двух тлф. "сдох" аккумулятор за этот период, но они широкораспространённые, и поменять нет проблемм.
    Полностью подтверждаю сказанное. У меня самого такое старьё, и работает неплохо, и даже при включении пишет "Вас приветствует фирма Сименс". Хочу заменить на новый, поскольку при слабом сигнале, когда работает в диапазоне 900 МГц, сам себе начинает мешать (GSM модуль влияет на УНЧ), на 1800 МГц такое практически не наблюдается.
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    А вот для Москвы.... Захотелось чего то этакого совместить и сотовый и МГТС в одном флаконе... дабы не городить огород из двух приборов...
    Тогда нужен сотовый телефонный адаптер СТА-М и концентратор телефонных линий две линии на доин аппарат, и не будет проблем. А как самостоятельный аппарат рекомендую Siemens TSS-717 или российский ССТ-3 (с возможностью подключения параллельного аппарата/факса/автоответчика)
  3. #18
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Значится, чесал чесал я репу, и решил не мудровать и снова взять alcom.
    Но, не тут то было, нонешний алком это совсем не алком созданный китаёзами годом ранее. Это ОТСТОИЩЕ! Причём полное. И кнопки не нажимаются и глюки не понятные. таким же отстоем оказался Мастеркит. у одного из выбираемых блок питания чужой в коробке лежал... А другой вообще не включился.
    В итоге взял "termit" данный девайс оказался самым приличным. сейчас стоит заряжается, и прогоняется, надеюсь выживет.
  4. #19
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Видимо наши сдули у китайцев и на коленке в подвале собирают
  1. Сотовый и комп...
    от RA3ZBR в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 22:14
  2. Софт на КПК или сотовый
    от RX0TX в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 11:32
  3. СОТОВЫЙ из ГЕРМАНИИ
    от RADIO2005 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 16:11
  4. Стационарный сотовый
    от ANRI в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 08:42
