Показано с 1 по 15 из 22
    16.08.2011
    38
    Разница 700 и 400 mAh
    Здравствуйте, помогите чайнику, в радиотелефоне поменял аккумулятор, прежде стояла батарея с 400 mAh, поменял на 700 mAh в магазине сказали, что все путем будет.
    Но хотелось бы спросить у специалистов, так ли это??
    Зарание спасибо!
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,502
    1275
    823
    Цитата Сообщение от Sergjsv Посмотреть сообщение
    все путем будет.
    Должно на большее время хватить заряда аккумулятора.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Это указана ёмкость аккума. Значит купленный будет работать почти в 2 раза ДОЛЬШЕ.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Но и заряжать его в два раза дольше !
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    При соответственно в 2 раза большем времени зарядки.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Не обязательно. Всё зависит от тока зарядки, который определяется зарядным устройством.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    В "библии" о аккумуляторах Исидора Бухмана (на английском языке, где-то у меня валяется) написано, что рост емкости аккумулятора при неизменном размере сопровождается и ростом их внутреннего сопротивления (по другому - ничто не бывает "бесплатно"). А это обозначает, что аккумуляторы с большей емкостью (при неизменном размере) отдают обычно меньшие значения максимального тока. И вопрос только в одном - достаточно ли оно для конкретного устройства. И в тех, устройствах, где токи"разумные" (для обычных аккумуляторов) это не принципиально.
    В радиотелефоне обычно это не является принципиальным, насколько я понимаю.
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Мне во времена оны попадался интересный график... Зависимость эффективности зарядки от тока зарядки (для конкретной конструкции Ni-Cd аккумуляторов оно было, впрочем). Так там получалось что при снижении тока ниже C/10 эффективность зарядки начинала достаточно резко снижаться.
    Так что может оказаться что больше чем вдвое дольше заряжать придется.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,693
    5805
    256
    Вдвое дольше заряжать это однозначно. Другой вопрос как устроен алгоритм заряда и контроль этого заряда в конкретном аппарате. И еще бывают косяки с индикацией. Например мне приходилось одно время выслушивать кучу вопросов и претензий по поводу заряда в некоторых моделях радиотелефонов Panasonic и разъяснять как их нужно заряжать. Во многих (если не во всех) моделях зарядка осуществляется по таймеру. По крайней мере это касалось моделей, где использовались NiCd и MH аккумуляторы. При установке трубки на з/у включался процесс заряда и батарея заряжалась определенное время определенным током, которые запрограммированы в соответствии с емкостью оригинальной батареи. После этого даже если не вынуть трубку из з/у, процесс заряда не шел. В этом случае если батарея и большей емкости, она недозаряжается и практической пользы от ее большей емкости нет. Приходится либо дважды подряд ставить трубку в зарядку, что неудобно. Я например всегда стараюсь ставить трубку заряжаться на ночь, когда она не нужна в пользовании. Либо надо изменять ток заряда вмешиваясь в схему з/у. Еще возможны косяки с индикацией. Например DECT телефоны Panasonic серии KX-TCD3хх всегда при установке в них даже полностью заряженной батареи показывают на индикаторе одно деление. Индикация в них правильная только тогда когда трубка установленная на з/у не вынималась из него весь цикл заряда. И даже если так и было, но батарею вынуть из трубки и тут же вставить снова, индикатор будет показывать одно деление. Этот алгоритм скорее всего задуман с тем что если батарея вынута из трубки, значит потом будет вставлена новая незаряженная. Т.е. индикация состояния батареи весьма условная. Естественно, соблюсти правильный режим заряда не всегда возможно. Поэтому я всегда рекомендовал клиентам время от времени разряжать батарею до того состояния когда трубка просто выключится, после этого поставить ее на зарядку и и не снимать в течении времени, указанного в инструкции по эксплуатации. Еще частой ошибкой пользователей является постоянное нахождение трубки на з/у. Такой режим убивает NiCd и MH аккумуляторы на раз-два-три. При нормальной же эксплуатации аккумуляторы, особенно NiCd (вряд ли уже встретишь в новых моделях) живут годами без потери емкости.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,865
    3806
    2101
    Нет проблем у меня. В Сименсе дошел уже 2400. За 10 лет уже 2-й комплект акумаляторов.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Все правы . Кроме продавцов в магазине !
    Мы тут пытаемся нанизать теорию на практику по принципу скрещивания Ужа и Ежа . И это в разных ветках Форума , не только в этой . Всё рассматривается с точки зрения РАДИОЛЮБИТЕЛЯ . Разной квалификации , но подразумевается , что при необходимости , он включит УЖЕ СТОЯЩИЙ НА СТОЛЕ паяльник , измеряет УЖЕ У НЕГО ИМЕЮЩЕЙСЯ Ц-шкой что и где надо и всё поправится .
    А в данном случаето всё не так . Человек сразу объявил об уровне своей квалификации в данной области . Видимо объемы газовыделения и скорость нагрева элементов ему не нужны . А нужен ответ типа : ( не претендую на абсолютную истину , нет )
    Даже самый смешной китайский радиотелефон разрабатывался радиоинженерами . И элементы , из которых он состоит взаимосвязаны . Замена должна производиться на АНАЛОГИЧНЫЕ . В данном случае вновь установленное врядли улучшит такое потребительское свойство , как продолжительность работы без подзарядки , т.к. зарядное устройство рассчитано на 400 мА/ч . Т.е. заплачено за то , что не будет использоваться .
    Более того . В этом случае возможен перегрев аккумуляторов и их разрушение ( это мягко говоря - небольшой взрыв или возгорание ) . Не зря во всех западных инструкциях первых 2/3 текста расписано : чего делать НЕЛЬЗЯ . А уж потом - чего можно .
  12. #12
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    И не будет у Вас и у ТС! Продавец что предлагал? Поставить акум от Бентли в сотовый телефон? В сотовом телефоне и место, и контакты , и толщина так упакованы, что стыкуется только то, что стыкуется. И "защита от дурака" тоже есть. Так что ( #1 ) не заморачивайтесь. Всё будет работать.
  13. #13
    16.08.2011
    38
    Спасибо за ответы и вправду работает дольше, уже полные 2 дня без проблем, хотя 400 mAh, работал намного меньше, ну было правильно сказано, что заряжать его дольше, старый заряжался примерно 1,5 часа, этот 2,5 примерно.
  14. #14
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    Может кому пригодится. Валялся у меня старый телефон "Siemens А35", если помните такие из самых первых, с рогом (антенной). Телефон рабочий, но батарея естественно сдохла и конечно такую уже не где не купить. Так вот - посоветовали мне вставить туда аккумуляторы - 3 элемента ААА. Оказывается там кассета из пластмассы разборная и туда входит как раз 3 элемента ААА. Правда не просто вставляется, придется паять. Вставил, теперь телефончик как новый, вполне можно пользоваться, брать куда-нибудь, где не обязательно щеголять модными вещами (например на рыбалку)
  15. #15
    22.01.2003
    13,693
    5805
    256
    Про сименсы. У меня есть мобильник ME-45. Тоже батарея подсдохла. Новую оригинальную найти уже трудно. Да и мобильники уже сименс не выпускает, они плавно перешли к BenqQ. Однако не так давно обнаружил что такие батареи Сименс стал ставить в некоторые трубки DECT. Так что варианты возможны...
    После того как разрядится попробуйте все же оставить его в зарядке на всю ночь и тогда посмотрите на сколько хватит. Да, кстати телефон то какой модели?
  1. В чем разница между IC-721 и IC-725 ?
    от Sergey-SSB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:26
  2. 16f84 и 16f628 в чем разница?
    от AlexTroy в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 11:17
  3. Разница в Dsp
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 19:57
  4. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
