Показано с 16 по 22 из 22
  1. #16
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    попробуйте все же оставить его в зарядке на всю ночь и тогда посмотрите
    У меня NOKIA, так там чётко написан, что перезарядка не допускается. Так что оставлять без наблюдения не стоит.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5857
    265
    Не слыхал про радиотелефоны (не сотовые) NOKIA, наверное отстал от жизни... Неавтоматический заряд присущь только старым, по большей части аналоговым радиотелефонам. Цифровые (DECT и др.) все имеют какую нибудь автоматику для зарядки. Да и среди сотовых (GSM) тоже не попадались такие модели где процесс заряда не автоматизирован в какой нибудь степени. У меня мой нынешний сони-эриксон в эксплуатации пожалуй уже 5 лет, минимум 4. Всегда на зарядку ставлю на ночь. Аккумулятора сейчас хватает в среднем на 5 дней, пока был новый работал 7 дней. Согласитесь не самый худший износ батареи. Правда музыку я на нем не слушаю...
  3. #18
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Попались как-то в руки несколько а/батарей от нокии-3310(литий-ионные).
    Решил ради любопытства залезть в брюшко к оным. Взял в руки ланцет и скальпель...
    В результате получилась любопытная вещь: сама батарея(вернее конденсатор)+ в размер верхнего торца её плата контроллера.
    Занятная штучка, умная страсть. Процесс зарядки можно не контролировать, при достижении определённого напряжения переключается только на отдачу эл.энергии.
    Запараллелил 4 таких аккумулятора-контроллер один.
    Вынес надругательство над собой достойно.
    Короче говоря ,до практического применения(хотя планировал запитать FT-11) дело не дошло ,
    но сверлилку крутил исправно более суток(без нагрузки ес-но).
    Крушить а/батареи ранних разработок не доводилось.
  4. #19
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Частенько меняю сами банки в аккумуляторах для сотовых.Допустим есть какой нибудь "дорогой сердцу эксклюзивный" телефон,который уже "100 лет" как не выпускают.Выпотрашиваю старую банку-ставлю новую, подходящую по габаритам.
    Сами платки контроллера(внутри АКБ) достаточно хитрые.
    Только сами они не отключают зарядку!Просто дают сигнал что "хватит заряжать!" на плату самого телефона.Где и стоит "главный по питанию".
    Тот соответственно пишет на экране что усё в порядке и отключает заряд.В таком состоянии телефон может лежать хоть неделю и больше чем надо не зарядится.
    Вообще есть два основных уровня которые рассказывает контроллер АКБ.
    Первый-батарея разряжена.Когда телефон выключается самостоятельно, не допуская полного разряда и ждёт "покушать".Есть аккумуляторы контроллеры которых при падении напряжения ниже чем ниже(~2-3В) Вообще не дают себя заряжать.Телефонный контроллер зарядки просто не видит что заряжать.Тогда просто надо АКБ "толкнуть" принудительно(в ручную подав зарядку на клеммы) до минимального напряжения(~3,5В).Только не переусердствуйте!!!!LI аккумуляторы при жесточайшей зарядке вызрываются красиво,но лучше это не видеть!
    Далее зарядить стандартным способом.
    Второй уровень-полный заряд.При котором "сытый" телефон отключает заряд и лежит, работает в штатном режиме.
    Есть ещё температурная защита.
    А вообще АКБ от сотовых классная штука!Применял много где.Фанарики получаются лёгкие и "долгоиграющие".
  5. #20
    High Power Аватар для UA3ATQ
    09.07.2006
    nr Moscow
    617
    26
    Не стоит этого делать. Платка эта рассчитана на защиту а не на то чтобы работать контроллером заряда. Там есть существенное отличие - контроллер обязан зарядку отключить как только ток при пороговом напряжении заряда упадет ниже определенного значения. А плата защиты - если напряжение аккумулятора превысит пороговое значение (например из за отказа зарядника).
  6. #21
    22.09.2011
    44
    Зарядка дольше держаться будет
  7. #22
    24.09.2011
    Тельмановский район, пригород Мариуполя
    47
    5
    39
    При установке трубки на з/у включался процесс заряда и батарея заряжалась определенное время определенным током, которые запрограммированы в соответствии с емкостью оригинальной батареи.
    Именно так у меня происходит в моём мобильном телефоне PHILIPS D2 - ставлю на заряд два раза, а всё из-за того, что поменял Ni-MH аккумулятор 700 мА*ч на литий-ионный 900 мА*ч.
    Предыдущий 1400 мА*ч аккумулятор у меня тихо взорвался, от того, что я его использовал без его контроллера заряда, а вставил в штатную кассету Ni-MH аккумулятора.
  1. В чем разница между IC-721 и IC-725 ?
    от Sergey-SSB в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 09.09.2007, 17:26
  2. 16f84 и 16f628 в чем разница?
    от AlexTroy в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 11:17
  3. Разница в Dsp
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 19:57
  4. Разница между ГС-35Б и ГС-31Б
    от UR4LKO в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.04.2003, 11:31
