16.08.2011, 21:46 #1Без позывного
- 16.08.2011
- 38
Разница 700 и 400 mAh
Здравствуйте, помогите чайнику, в радиотелефоне поменял аккумулятор, прежде стояла батарея с 400 mAh, поменял на 700 mAh в магазине сказали, что все путем будет.
Но хотелось бы спросить у специалистов, так ли это??
Зарание спасибо!
16.08.2011, 21:51 #2Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,496
- 1272
- 821
16.08.2011, 21:52 #3Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
16.08.2011, 22:08 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Но и заряжать его в два раза дольше !
-73- Игорь
16.08.2011, 22:08 #5Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
16.08.2011, 22:15 #6Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
17.08.2011, 00:02 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
В "библии" о аккумуляторах Исидора Бухмана (на английском языке, где-то у меня валяется) написано, что рост емкости аккумулятора при неизменном размере сопровождается и ростом их внутреннего сопротивления (по другому - ничто не бывает "бесплатно"). А это обозначает, что аккумуляторы с большей емкостью (при неизменном размере) отдают обычно меньшие значения максимального тока. И вопрос только в одном - достаточно ли оно для конкретного устройства. И в тех, устройствах, где токи"разумные" (для обычных аккумуляторов) это не принципиально.
В радиотелефоне обычно это не является принципиальным, насколько я понимаю.Борис RU3AX
17.08.2011, 02:05 #8High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Мне во времена оны попадался интересный график... Зависимость эффективности зарядки от тока зарядки (для конкретной конструкции Ni-Cd аккумуляторов оно было, впрочем). Так там получалось что при снижении тока ниже C/10 эффективность зарядки начинала достаточно резко снижаться.
Так что может оказаться что больше чем вдвое дольше заряжать придется.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
17.08.2011, 08:39 #9Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,626
- 5785
- 255
Вдвое дольше заряжать это однозначно. Другой вопрос как устроен алгоритм заряда и контроль этого заряда в конкретном аппарате. И еще бывают косяки с индикацией. Например мне приходилось одно время выслушивать кучу вопросов и претензий по поводу заряда в некоторых моделях радиотелефонов Panasonic и разъяснять как их нужно заряжать. Во многих (если не во всех) моделях зарядка осуществляется по таймеру. По крайней мере это касалось моделей, где использовались NiCd и MH аккумуляторы. При установке трубки на з/у включался процесс заряда и батарея заряжалась определенное время определенным током, которые запрограммированы в соответствии с емкостью оригинальной батареи. После этого даже если не вынуть трубку из з/у, процесс заряда не шел. В этом случае если батарея и большей емкости, она недозаряжается и практической пользы от ее большей емкости нет. Приходится либо дважды подряд ставить трубку в зарядку, что неудобно. Я например всегда стараюсь ставить трубку заряжаться на ночь, когда она не нужна в пользовании. Либо надо изменять ток заряда вмешиваясь в схему з/у. Еще возможны косяки с индикацией. Например DECT телефоны Panasonic серии KX-TCD3хх всегда при установке в них даже полностью заряженной батареи показывают на индикаторе одно деление. Индикация в них правильная только тогда когда трубка установленная на з/у не вынималась из него весь цикл заряда. И даже если так и было, но батарею вынуть из трубки и тут же вставить снова, индикатор будет показывать одно деление. Этот алгоритм скорее всего задуман с тем что если батарея вынута из трубки, значит потом будет вставлена новая незаряженная. Т.е. индикация состояния батареи весьма условная. Естественно, соблюсти правильный режим заряда не всегда возможно. Поэтому я всегда рекомендовал клиентам время от времени разряжать батарею до того состояния когда трубка просто выключится, после этого поставить ее на зарядку и и не снимать в течении времени, указанного в инструкции по эксплуатации. Еще частой ошибкой пользователей является постоянное нахождение трубки на з/у. Такой режим убивает NiCd и MH аккумуляторы на раз-два-три. При нормальной же эксплуатации аккумуляторы, особенно NiCd (вряд ли уже встретишь в новых моделях) живут годами без потери емкости.
Последний раз редактировалось RN6L; 17.08.2011 в 08:43.
73! Василий.
17.08.2011, 08:55 #10Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Нет проблем у меня. В Сименсе дошел уже 2400. За 10 лет уже 2-й комплект акумаляторов.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
17.08.2011, 09:12 #11Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Все правы . Кроме продавцов в магазине !
Мы тут пытаемся нанизать теорию на практику по принципу скрещивания Ужа и Ежа . И это в разных ветках Форума , не только в этой . Всё рассматривается с точки зрения РАДИОЛЮБИТЕЛЯ . Разной квалификации , но подразумевается , что при необходимости , он включит УЖЕ СТОЯЩИЙ НА СТОЛЕ паяльник , измеряет УЖЕ У НЕГО ИМЕЮЩЕЙСЯ Ц-шкой что и где надо и всё поправится .
А в данном случаето всё не так . Человек сразу объявил об уровне своей квалификации в данной области . Видимо объемы газовыделения и скорость нагрева элементов ему не нужны . А нужен ответ типа : ( не претендую на абсолютную истину , нет )
Даже самый смешной китайский радиотелефон разрабатывался радиоинженерами . И элементы , из которых он состоит взаимосвязаны . Замена должна производиться на АНАЛОГИЧНЫЕ . В данном случае вновь установленное врядли улучшит такое потребительское свойство , как продолжительность работы без подзарядки , т.к. зарядное устройство рассчитано на 400 мА/ч . Т.е. заплачено за то , что не будет использоваться .
Более того . В этом случае возможен перегрев аккумуляторов и их разрушение ( это мягко говоря - небольшой взрыв или возгорание ) . Не зря во всех западных инструкциях первых 2/3 текста расписано : чего делать НЕЛЬЗЯ . А уж потом - чего можно .-73- Игорь
17.08.2011, 09:48 #12Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
И не будет у Вас и у ТС! Продавец что предлагал? Поставить акум от Бентли в сотовый телефон? В сотовом телефоне и место, и контакты , и толщина так упакованы, что стыкуется только то, что стыкуется. И "защита от дурака" тоже есть. Так что ( #1 ) не заморачивайтесь. Всё будет работать.
Последний раз редактировалось UA3WFO; 17.08.2011 в 10:07.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
18.08.2011, 17:41 #13Без позывного
- 16.08.2011
- 38
Спасибо за ответы и вправду работает дольше, уже полные 2 дня без проблем, хотя 400 mAh, работал намного меньше, ну было правильно сказано, что заряжать его дольше, старый заряжался примерно 1,5 часа, этот 2,5 примерно.
Сергей
22.08.2011, 18:58 #14
Может кому пригодится. Валялся у меня старый телефон "Siemens А35", если помните такие из самых первых, с рогом (антенной). Телефон рабочий, но батарея естественно сдохла и конечно такую уже не где не купить. Так вот - посоветовали мне вставить туда аккумуляторы - 3 элемента ААА. Оказывается там кассета из пластмассы разборная и туда входит как раз 3 элемента ААА. Правда не просто вставляется, придется паять. Вставил, теперь телефончик как новый, вполне можно пользоваться, брать куда-нибудь, где не обязательно щеголять модными вещами (например на рыбалку)
25.08.2011, 13:08 #15Big Gun
- 22.01.2003
- 13,626
- 5785
- 255
Про сименсы. У меня есть мобильник ME-45. Тоже батарея подсдохла. Новую оригинальную найти уже трудно. Да и мобильники уже сименс не выпускает, они плавно перешли к BenqQ. Однако не так давно обнаружил что такие батареи Сименс стал ставить в некоторые трубки DECT. Так что варианты возможны...
После того как разрядится попробуйте все же оставить его в зарядке на всю ночь и тогда посмотрите на сколько хватит. Да, кстати телефон то какой модели?73! Василий.
