Показано с 1 по 2 из 2
    QRPP
    31.05.2011
    8
    Неисправность SN-258
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, где искать неисправность. Через 30 секунд связь между трубкой и базой обрывается, сначала слышны в трубке "пикающие" сигналы с базы, а потом связь обрывается.ВЧ Мощность в базе и трубке присутствует.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,069
    1376
    332
    Пикающие сигналы говорят о том, что трубка не видит базу.
    Т.е. либо нет мощности у трубки, либо нет мощности у базы, либо приёмник базы глючит.
    Ясно одно: после прогрева какого-то элемента базы происходит разрыв связи.
    Это либо стабилизатор питания не тянет, либо отпаялся от платы транзистор выходного каскада передатчика, либо его перегрев из-за проблем с антенной базы (отпали противовесы и т.д.)
    Если в антенне базы установлен усилитель, то проблема в нём или его блоке питания (при условии целостности конструкции самой антенны). Индикатор аварии КСВ не должен высвечиваться на блоке питания усилителя. Защита может срабатывать самопроизвольно, если уровень потенциометром выставлен на пороге срабатывания.
  1. Неисправность в FT-850
    от UA0BJO в разделе FT-850
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2024, 00:57
  2. Неисправность при SSB
    от RA0JEV в разделе IC-718
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 18:16
  3. Неисправность в VEF 202
    от Geomaster в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 11:16
  4. Неисправность TS-440 SAT
    от RV4AJ в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 14:59
  5. Неисправность в СD/DVD-ROM-е
    от Баграт в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 21:43
