03.02.2012, 15:59 #1QRPP
- 31.05.2011
- 8
Неисправность SN-258
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, где искать неисправность. Через 30 секунд связь между трубкой и базой обрывается, сначала слышны в трубке "пикающие" сигналы с базы, а потом связь обрывается.ВЧ Мощность в базе и трубке присутствует.
UR4ISH
06.02.2012, 13:21 #2Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Пикающие сигналы говорят о том, что трубка не видит базу.
Т.е. либо нет мощности у трубки, либо нет мощности у базы, либо приёмник базы глючит.
Ясно одно: после прогрева какого-то элемента базы происходит разрыв связи.
Это либо стабилизатор питания не тянет, либо отпаялся от платы транзистор выходного каскада передатчика, либо его перегрев из-за проблем с антенной базы (отпали противовесы и т.д.)
Если в антенне базы установлен усилитель, то проблема в нём или его блоке питания (при условии целостности конструкции самой антенны). Индикатор аварии КСВ не должен высвечиваться на блоке питания усилителя. Защита может срабатывать самопроизвольно, если уровень потенциометром выставлен на пороге срабатывания.Последний раз редактировалось UN7CI; 06.02.2012 в 13:34.
Борис
