Показано с 1 по 15 из 25
Тема: Скорость в интернете 3G
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Есть вопрос как реально измеряется скорость которую предоставляет провайдер
    Мне прислали ссылку Speedtest.net Mini Bandwidth Speed Test но я так понимаю что это от меня до провайдера ukrtelecom в данный момент он называется 3Mob. Если протестировать по их ссылке, то прием в пределах 1 Мб а передача до 0.02 Мб Сейчас протестировал: еще хуже
    Вложение 96405
    Если запустить так же тест, но к примеру параллельно перегрузить этот форум то скорость падает в разы..
    Вложение 96408
    как действительно нужно тестировать?? А то провайдер обещает минимум 0.2 Мб а реально тормоза страшные..
    QRP Аватар для RV4CS
    28.02.2010
    Саратов
    51
    30
    5
    25
    0,2 мегабита на вход? У вашего провайдера все роутеры поди на лампах, да на стареньких наверное?
    Диал-ап модем 54К скорость давал...
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А по существу??? мне нужно с ними разговаривать, а то то лапшу будут вешать и так понятно, а как оно на самом деле измеряется?? Если только их сеть, от меня до провайдера, то надо от них бежать..)) или есть шанс потребовать??
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1322
    Владимир, когда запускаете тест скорости соединения, другие программы, использующие интернет, не должны быть запущены. Трафик делится между всеми программами, причём не пропорционально. Сколько останется программе Speed Test столько она и покажет. Поэтому измерение скорости будет некорректным.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Получается что провайдер гарантирует минимум только между мной и его сервером (внутренняя сеть)?? а что идет за пределы его сервера его не интересует, так что ли??
    Вот сейчас протестировал к ним сеть
    Вложение 96445
    а можно их минимум 0.2 Мб рассматривать только в окне UPLOAD (в этом окошке должно быть не меньше чем 0.2) или брать среднее??
    10.08.2006
    1,100
    326
    1322
    Провел тест скорости соединения до вашего провайдера.Название: ukrtelecom.png
Размер: 60.5 Кб Вижу, что скорости ограничены, теми значениями, которые даёт мне мой локальный провайдер. Значит можно предположить, что от сервера вашего провайдера в интернет скорости никак не меньше, чем полученные в измерении от меня.
    Стало быть, то, что у Вас меньше скорость, это ограничение вашего провайдера в отношении Вас, скорость до любого сервера в интернете у Вас не будет больше этой.
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    То что ограничили, мне понятно, у меня не безлимит))) но меня интересует в каком окне смотреть минимум, что они гарантируют, т.е. эти пресловутые 200 килобит в сек, в окне приема или в окне передачи, UPLOAD должен быть не меньше ???....а у меня и до 0.1 не дотягивает
    11.06.2009
    Новосибирск
    656
    157
    978
    Если исходить из того, что они гарантируют 0,2 Мбайт/сек, то такая скорость и есть на скрине в посте #5. Исходящая скорость, как правило, меньше, но не на столько как у вас. У вас же катастрофически мало даже для обработки запросов браузера, DNS и всего остального - всего 6 кБайт/сек.
    Моя скорость 3G за городом до Н-ска и Одессы, на скачивание 1 Мбайт/с и исходящая примерно от 300 кБайт/с:
Размер: 32.4 КбНазвание: 2714993941.png
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,569
    1568
    1820
Размер: 37.3 Кбникак не определишь пока не посмотришь на ихний "рабочий стол".
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Это как так ? Научите меня !
    DownLoad - это скорость к Вам, UpLoad - это скорость от Вас, при использовании радиоканалов скорость зависит о силы сигнала, загруженности "базы" и сети провайдера, да и от модели модема тоже.
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Да. Обычно "по умолчанию" именно так. Только говорить об этом они не любят. Обычно ссылаются на то, что реальную скорость измерить не легко и т.д. и т.п. Причина в том, что обычно они арендуют канал у кого то. Как правило у того же Укртелекома. Соответственно за скорость и количество каналов им платить надо.
    А ведь так хочется ездить на хорошем джипе и пить "Хенесси" закусывая бутербродом с икрой...
  12. #12
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    А сколькол у вас аплоад в 3G ? Мне аж интересно. Да и модем диал-ап сколько аплоад давал ?
    У себя померял. 8 мегабит - даун, 200 килобит - ап. Но у меня сейчас вместо значка 3G какое то Н показывает. А так помню мерял в других местах (на работе, в дороге), было и 2.5 мегабита и 1.5. Но и в этом случае можно было смотреть kartina.tv на стандартном режиме.
  13. #13
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    я в этом не сомневался, вопрос стоит про минимум а не про максимум!!! Максимум у меня вроде и не плохой (иногда) а вот от меня почти не меняется 0.06 больше не видал, а должно быть сколько??? если у них минимальная скорость заявлена:
    Пікова швидкість може досягати 7,2 Мбіт/сек, у середньому швидкість підключення становить від 200 до 800 Кбіт/сек та більше.
  14. #14
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Всё правильно. Так все провайдеры пишут. Только про Dowload, а про ап - скромно умалчивают. Почти во всём мире АDSL. И неравные скорости тут уже заложены технологией. Что-то около 1 к 8. У меня с карточки от Телеком было такое же. Одинаковую скорость даун и ап видел только у "домовых" провайдеров. Обычно это большая локалка с выходом в инет.
  15. #15
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    Попробуйте загрузить файл определенного размера куда-нибудь или хотя бы почту с вложением отправить самому себе, измеряя время отправки (но с учетом того, что почтовые вложения увеличиваются в объеме). Измерив время определите среднюю скорость. А вообще ссылок очень много для измерения скорости, например 2ip.ru
    И еще как правило все провайдеры пишут "Скорость ДО ..... Мбит/с". Вот если бы писали "Скорость ОТ...." или хотя "Скорость ОТ .... ДО....."
  1. Скорость CW
    от UR5FCM в разделе Телеграф
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 20:08
  2. Символьная скорость
    от Shtat в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 09:12
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Скорость света в воздухе
    от RQ3P в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 19:00
