19.05.2013, 16:19 #16Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
так на сайте и написано у середньому швидкість підключення становить ОТ 200 ДО 800 Кбіт/сек та більше.
От сюда и вопрос возник, где Это ОТ находится, в каком окне..
Если это так то, без контракта у меня быстрее все грузилось, а тут полтора месяца, что не день, то тормоза..Владимир
19.05.2013, 18:58 #17
Нет видимо точных данных на этот счет, в каком окне. Тогда должны были указать:
Скорость входящая ОТ...ДО
Скорость исходящая ОТ...ДО
Видимо нужно считать, что как исходящая так и входящая скорости должны находится в этом диапазоне значений. Фактически чаще всего исходящая скорость пониже.
Это значение вообще может быть не получено при единичном конкретном измерении, может быть Вы делаете измерение в наиболее благоприятное время, или напротив в наиболее неблагоприятное. ОТ должно означать, что в любой момент времени, когда бы не делались измерения, скорость не должна быть ниже указанного значения.
Сообщение от UT2FF
19.05.2013, 19:36 #18Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.05.2013, 20:04 #19Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Зайдите в свой модем и посмотрите там скорость по порту. Возможно она ограничена провайдером. У меня такое было когда я подключил скорость 10 Мб. В графе Downstream Line Rate(Kbps): стояло значение 8000. Я позвонил и спустя некоторое время это значение поменялось. Мерить скорость в интернете задача непростая. Трудно получить объективный результат. Только примерный. Вот здесь Speedtest.net Mini Bandwidth Speed Test сколько не мерил выше 7 мб не видел. Перешел сюда Speedtest.net - The Global Broadband Speed Test и сразу получил даже больше 10, что тоже не объективно т.к. у меня 10 потолок. Но это с близлежащим сервером. С сервером Усть-Илимска получил всего 3 мб.
Последний раз редактировалось RA9CTW; 19.05.2013 в 20:12.
19.05.2013, 20:33 #20Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
А кто провайдер если не секрет? Местная фирма?
Я у себя уже троих сменил. Два наши местечковые "рога и копыта", третий "ОГО" от Укртелекома. Сейчас Киевстар по кабелю. Пока вроде нормально. Комок, ноут и два смартфона, скорость 15Мбит/с, тормозов нет. Плюс бонусы на оплату телефона. Уже забыл когда и счет пополнял...
Я понимаю, что у него прямое подключение по кабелю к сетевой карте.73! Анатолий (UR7EY)
19.05.2013, 21:11 #21Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
19.05.2013, 23:01 #22Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Так это бывший Ютел. Поначалу ничего был. Пользовались одно время на коллективке. Правда вышка в прямой видимости была. А если покрытие плохое, то у них роуминг через Киевстар идет.
Боюсь, что с этими ребятами бороться не получится. Посмотрите в сети отзывы.
У меня отношение к Укртелекому очень негативное после того, как на деньги меня развести хотели.
Сочувствую...
"Я понимаю, что у него прямое подключение по кабелю к сетевой карте"- написал с другого форума пришел. В голове перемешалось...
23.05.2013, 20:01 #23
А кто заводские покупал для этой чистоты антенны? И как они себя показали на приём сигнала в доли от передающей антенны?
23.05.2013, 20:39 #24Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,073
- 1498
- 1496
Можно конечно и купить....
Я сделал за 10 минут из железной банки.
Усиление увеличивается от -80 до -60 дБ.
Смотрите:WiFi
Или ещё круче http://dl2kq.de/ant/3-56.htm
27.05.2013, 19:07 #25Standart Power
- 11.11.2009
- Львов
- 253
- 48
- 8
то UT2FF Ищите возможность подключиться к OГО Укртелекома Пинг, конечно, большой Но придется терпеть ....
Paul
1Спасибо
