Показано с 1 по 9 из 9
    15.08.2012
    51
    3
    Связь через лес
    Здравствуйте.
    Сразу извиняюсь и прошу сильно не бить т.к. пока я не радиолюбитель.
    Но, как мне показалось здесь я смогу получить наиболее толковый ответ на мои вопросы, а именно.
    Время от времени участвую в организации соревнований по ориентированию. И в последнее время, все очень хотят видеть результаты в Интернет в реальном времени, или как можно быстрее.
    Довольно часто, особенно в регионах, возникает проблема, что в месте финиша нет никакой сотовой сети, а она есть 3-5 км от места финиша.
    Соответственно вопрос. Существует ли хотя бы теоретическая организовать канал передачи данных через эти 3-5 в лесу. Скорость передачи, на самом деле, практически любая 1200bit/s тоже хорошо.
    С уважением Денис Ельцов
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Можно расширить зону покрытия БС GGSM, к примеру:
    http://www.wireless-e.ru/articles/modems/2007_2_46.php
    Установив временный GSM-репитер, но проще сбегать за 3 км и оттуда передать информацию.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Небольшая УКВ "потаскушка" за 38 баксов - и открытым текстом быстрее будет сказать ...
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    "Колхозными" средствами радиостанция + РС
    1.
    http://rfsm2400.radioscanner.ru/rus/
    2.
    http://n1su.com/windrm/download.html
    и т.д.
    Исходя из этого , найдите себе товарища - радиолюбителя.
    А так же читай инфу по APRS и пр.
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,921
    1209
    1574
    1.
    К стати.
    В настоящий момент доступна
    RFSM-8000, v.0.541
    Занимался этим видом связи -прекрасно работает на КВ.
    Ну а УКВ просто песня
    это тоже пробовал-лично не в восторге,и для этой цели просто непригодно
    Последний раз редактировалось RA3SI; 15.08.2012 в 19:52.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
    15.08.2012
    51
    3
    Спасибо за ответы.
    Небольшие пояснения.
    Вариант сбегать за 3км в данный момент используется как базовый
    Но народ жаждет информации в реальном времени (народ реально болеет) особенно если есть возможность передавать с нескольких точек дистанции.
    Естественно, что для небольших соревнований это не нужно и там можно и голосом передать. Но если 1000 человек, то это уже тяжело. А с учетом того, что по хорошему на каждого человека не плохо бы передать времена прохождения всех пунктов просто не реально (в ориентировании уже несколько лет используются системы электронной отметки соответсвенно все данные есть в компьютере сразу после финиша участника). При этом трафик это совсем не большой порядка 100 байт на участника. С учетом того, что финиш такого количества растянут на 2-3 часа 1200bit/s справится.
    Теперь по делу.
    Пока я еще не нашел товарища радиолюбителя (но уже работаю над этим).
    Насколько я понимаю, моя задача содержит базовое противоречие: для нормальной цифровой связи чем выше частота тем лучше, а для преодоления леса наоборот. Соответственно вопрос куда все таки лучше смотреть в сторону КВ или УКВ диапазона. Какие есть трудности (технические и организационные на том и другом пути)
    30.10.2002
    2,094
    287
    А вы что вообще р.связь не использовали до этого? Начните с более легального и финансово доступного cb (27 МГц) например.
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    на СВ 1200 пакетом работает вполне стабильно, на 145 можно и 9600 выжать, но в данном случае это не требуется. в условиях пересеченной лесистой местности оптимально было бы работать в диапазоне low band , но будут проблемы с получением разрешения
    15.08.2012
    51
    3
    Мой опыт, если это можно назвать опытом, ограничивается организацией WiFi мостов и опытами с различными GSM/CDMA модемами антеннами.
  1. Связь через Луну
    от UR3PHP в разделе Космические виды связей
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 13:27
  2. Как проводить связь через спутники ?
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 11:49
  3. связь компьютеров через радио модем
    от dadum в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 02:24
  4. Связь через МКС
    от RA0UBN в разделе Космические виды связей
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 09:46
  5. модемная связь через GSM-сеть
    от Kelzar в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:43
