17.05.2013, 21:23 #1Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Скорость в интернете 3G
Есть вопрос как реально измеряется скорость которую предоставляет провайдер
Мне прислали ссылку Speedtest.net Mini Bandwidth Speed Test но я так понимаю что это от меня до провайдера ukrtelecom в данный момент он называется 3Mob. Если протестировать по их ссылке, то прием в пределах 1 Мб а передача до 0.02 Мб Сейчас протестировал: еще хуже
Вложение 96405
Если запустить так же тест, но к примеру параллельно перегрузить этот форум то скорость падает в разы..
Вложение 96408
как действительно нужно тестировать?? А то провайдер обещает минимум 0.2 Мб а реально тормоза страшные..Владимир
18.05.2013, 00:25 #2
0,2 мегабита на вход? У вашего провайдера все роутеры поди на лампах, да на стареньких наверное?
Диал-ап модем 54К скорость давал...RV4CS ex RA4CDU, Сергей.
18.05.2013, 06:35 #3Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
18.05.2013, 07:23 #4Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1318
Владимир, когда запускаете тест скорости соединения, другие программы, использующие интернет, не должны быть запущены. Трафик делится между всеми программами, причём не пропорционально. Сколько останется программе Speed Test столько она и покажет. Поэтому измерение скорости будет некорректным.
18.05.2013, 07:43 #5Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Получается что провайдер гарантирует минимум только между мной и его сервером (внутренняя сеть)?? а что идет за пределы его сервера его не интересует, так что ли??
Вот сейчас протестировал к ним сеть
Вложение 96445
а можно их минимум 0.2 Мб рассматривать только в окне UPLOAD (в этом окошке должно быть не меньше чем 0.2) или брать среднее??Владимир
18.05.2013, 07:46 #6Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1318
Провел тест скорости соединения до вашего провайдера.
Вижу, что скорости ограничены, теми значениями, которые даёт мне мой локальный провайдер. Значит можно предположить, что от сервера вашего провайдера в интернет скорости никак не меньше, чем полученные в измерении от меня.
Стало быть, то, что у Вас меньше скорость, это ограничение вашего провайдера в отношении Вас, скорость до любого сервера в интернете у Вас не будет больше этой.
18.05.2013, 08:00 #7Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
18.05.2013, 08:44 #8High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 656
- 157
- 978
Если исходить из того, что они гарантируют 0,2 Мбайт/сек, то такая скорость и есть на скрине в посте #5. Исходящая скорость, как правило, меньше, но не на столько как у вас. У вас же катастрофически мало даже для обработки запросов браузера, DNS и всего остального - всего 6 кБайт/сек.
Моя скорость 3G за городом до Н-ска и Одессы, на скачивание 1 Мбайт/с и исходящая примерно от 300 кБайт/с:
Последний раз редактировалось R9OSN; 18.05.2013 в 08:55.
Стас
18.05.2013, 09:31 #9Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,560
- 1556
- 1814
никак не определишь пока не посмотришь на ихний "рабочий стол".
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
18.05.2013, 09:54 #10Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1733
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
18.05.2013, 10:18 #11Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Да. Обычно "по умолчанию" именно так. Только говорить об этом они не любят. Обычно ссылаются на то, что реальную скорость измерить не легко и т.д. и т.п. Причина в том, что обычно они арендуют канал у кого то. Как правило у того же Укртелекома. Соответственно за скорость и количество каналов им платить надо.
А ведь так хочется ездить на хорошем джипе и пить "Хенесси" закусывая бутербродом с икрой...73! Анатолий (UR7EY)
18.05.2013, 10:25 #12Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 64
- 4,478
- 1520
- 664
А сколькол у вас аплоад в 3G ? Мне аж интересно. Да и модем диал-ап сколько аплоад давал ?
У себя померял. 8 мегабит - даун, 200 килобит - ап. Но у меня сейчас вместо значка 3G какое то Н показывает. А так помню мерял в других местах (на работе, в дороге), было и 2.5 мегабита и 1.5. Но и в этом случае можно было смотреть kartina.tv на стандартном режиме.
18.05.2013, 12:45 #13Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
я в этом не сомневался, вопрос стоит про минимум а не про максимум!!! Максимум у меня вроде и не плохой (иногда) а вот от меня почти не меняется 0.06 больше не видал, а должно быть сколько??? если у них минимальная скорость заявлена:
Пікова швидкість може досягати 7,2 Мбіт/сек, у середньому швидкість підключення становить від 200 до 800 Кбіт/сек та більше.Владимир
18.05.2013, 14:06 #14Радиолюбитель
- 04.06.2005
- Яффо, Израиль
- 64
- 4,478
- 1520
- 664
Всё правильно. Так все провайдеры пишут. Только про Dowload, а про ап - скромно умалчивают. Почти во всём мире АDSL. И неравные скорости тут уже заложены технологией. Что-то около 1 к 8. У меня с карточки от Телеком было такое же. Одинаковую скорость даун и ап видел только у "домовых" провайдеров. Обычно это большая локалка с выходом в инет.
19.05.2013, 09:58 #15
Попробуйте загрузить файл определенного размера куда-нибудь или хотя бы почту с вложением отправить самому себе, измеряя время отправки (но с учетом того, что почтовые вложения увеличиваются в объеме). Измерив время определите среднюю скорость. А вообще ссылок очень много для измерения скорости, например 2ip.ru
И еще как правило все провайдеры пишут "Скорость ДО ..... Мбит/с". Вот если бы писали "Скорость ОТ...."
или хотя "Скорость ОТ .... ДО....."
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
1Спасибо
