Показано с 16 по 25 из 25
Like Tree1Спасибо
Тема: Скорость в интернете 3G
  1. #16
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    Вот если бы писали "Скорость ОТ...." или хотя "Скорость ОТ .... ДО....."
    так на сайте и написано у середньому швидкість підключення становить ОТ 200 ДО 800 Кбіт/сек та більше.
    От сюда и вопрос возник, где Это ОТ находится, в каком окне..
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    Всё правильно. Так все провайдеры пишут. Только про Dowload,
    Если это так то, без контракта у меня быстрее все грузилось, а тут полтора месяца, что не день, то тормоза..
  2. #17
    18.04.2009
    2,348
    552
    164
    Нет видимо точных данных на этот счет, в каком окне. Тогда должны были указать:
    Скорость входящая ОТ...ДО
    Скорость исходящая ОТ...ДО
    Видимо нужно считать, что как исходящая так и входящая скорости должны находится в этом диапазоне значений. Фактически чаще всего исходящая скорость пониже.
    Это значение вообще может быть не получено при единичном конкретном измерении, может быть Вы делаете измерение в наиболее благоприятное время, или напротив в наиболее неблагоприятное. ОТ должно означать, что в любой момент времени, когда бы не делались измерения, скорость не должна быть ниже указанного значения.
  3. #18
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    я так же думаю))) завтра позвоню, буду разговаривать, отправлял две фото 1.6 Мб почти пол часа, сделал несколько скринов. Думаю что их этим не удивить но будет причина от них уйти..
  4. #19
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Зайдите в свой модем и посмотрите там скорость по порту. Возможно она ограничена провайдером. У меня такое было когда я подключил скорость 10 Мб. В графе Downstream Line Rate(Kbps): стояло значение 8000. Я позвонил и спустя некоторое время это значение поменялось. Мерить скорость в интернете задача непростая. Трудно получить объективный результат. Только примерный. Вот здесь Speedtest.net Mini Bandwidth Speed Test сколько не мерил выше 7 мб не видел. Перешел сюда Speedtest.net - The Global Broadband Speed Test и сразу получил даже больше 10, что тоже не объективно т.к. у меня 10 потолок. Но это с близлежащим сервером. С сервером Усть-Илимска получил всего 3 мб.
    Изображения Изображения
  5. #20
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    А кто провайдер если не секрет? Местная фирма?
    Я у себя уже троих сменил. Два наши местечковые "рога и копыта", третий "ОГО" от Укртелекома. Сейчас Киевстар по кабелю. Пока вроде нормально. Комок, ноут и два смартфона, скорость 15Мбит/с, тормозов нет. Плюс бонусы на оплату телефона. Уже забыл когда и счет пополнял...
    Я понимаю, что у него прямое подключение по кабелю к сетевой карте.
  6. #21
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    ОГО Мобильный, сейчас 3Моб зовутся, это какой то филиал от укртелекома. Выбор у нас не большой
  7. #22
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    сейчас 3Моб зовутся
    Так это бывший Ютел. Поначалу ничего был. Пользовались одно время на коллективке. Правда вышка в прямой видимости была. А если покрытие плохое, то у них роуминг через Киевстар идет.
    Боюсь, что с этими ребятами бороться не получится. Посмотрите в сети отзывы.
    У меня отношение к Укртелекому очень негативное после того, как на деньги меня развести хотели.
    Сочувствую...
    "Я понимаю, что у него прямое подключение по кабелю к сетевой карте"- написал с другого форума пришел. В голове перемешалось...
  8. #23
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    А кто заводские покупал для этой чистоты антенны? И как они себя показали на приём сигнала в доли от передающей антенны?
  9. #24
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,065
    1494
    1495
    Можно конечно и купить....
    Я сделал за 10 минут из железной банки.
    Усиление увеличивается от -80 до -60 дБ.
    Смотрите:WiFi
    Или ещё круче http://dl2kq.de/ant/3-56.htm
  10. #25
    Standart Power Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    50
    253
    48
    8
    то UT2FF Ищите возможность подключиться к OГО Укртелекома Пинг, конечно, большой Но придется терпеть ....
  1. Скорость CW
    от UR5FCM в разделе Телеграф
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.01.2012, 20:08
  2. Символьная скорость
    от Shtat в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 09:12
  3. Скорость работы в эфире
    от RA1AOM в разделе Телеграф
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 07:56
  4. Скорость света в воздухе
    от RQ3P в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.07.2008, 19:00
