Показано с 1 по 5 из 5
    25.10.2013
    42
    Помогите с подключением антенны DECT
    Здравствуйте!
    У нас на территории немного не хватает радиуса действия DECT телефонов. буквально 10-15 метров. Телефоны связь держат, звонки доходят, но не поговоришь. либо надо не шевелиться, либо бежать ближе к базе.
    Вот хотел бы немного увеличить радиус. Антенну штыревую конечно можно и готовую купить, и самому сделать. Но подключить тяму не хватает. Приложил фото радиоблока с базы.
    Буду признателен за ваши советы! Спасибо!
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,724
    5816
    261
    На фото слева и вверху две проволочки над платой. Это и есть антенны. Вместо одной из них впаяйте кабель, к которому подключите внешнюю антенну. Только обратите внимание что от точки подключения "горячего" конца антенны есть дорожка на землю. Это похоже на некое подобие гамма-согласователя. Поэтому кабель подключать лучше не тупо выпаяв проволочку антенны и в то место подключив центральную жилу кабеля, а разрезав дорожку между антенной и конденсатором, который подключен к диодному коммутатору. Ну или можно чтобы не портить дорожку, отпаять конденсатор, установить его вертикально на одну площадку, а ц. жилу подключить к торчащему вверх конденсатору.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А я бы не торопился с паяльником...
    Намотайте на каждую из этих скобок несколько витков провода в изоляции, другой конец которого - торчком вверх...
    Или вбок, взаимно ортогонально.
    Поиграйтесь с количеством витков и длиной "торчков".
    22.01.2003
    13,724
    5816
    261
    Да не, не стоит. От этого суть не изменится. Антенна как была внутри здания так и останется. А когда она на улице совсем другой эффект получается. Я с такой задачей сталкивался еще в конце прошлого века, в доGSM-ые времена. У нас на левом берегу Дона есть ресторанный комплекс. "Петровский причал" называется ("кто в "Причале" не бывал, тот Ростова не видал!" ). У них достаточно большая территория и по ней раскиданы различные службы. А линий городских тогда было всего две. И на этих линиях висела двухлинейная дектовская микроатс от сименса. Трубки работали только внутри основного кабака или совсем рядом с ним. А в внутри внешних помещений были уже проблемы. Воткнули им внешнюю антенну и наступило счастье по всей территории. Там даже в базе не стали антеннку внутреннюю отключать, просто кабель включили параллельно ей.
    А вообще, если следовать инструкциям производителей дект-телефонов, и не вмешиваться в аппарат, то надо просто где нибудь снаружи поставить дект-репитер. Тоже помагает. Но он каких то денег стоит, пожалуй подороже чем простенькая дект-база. Или просто базу на улицу вынести. Следующий шаг - это мини-АТС с дект-платой, к которой подключаются по LAN выносные базы. Получается микросотовая система. Но это уже совсем другой уровень...
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,911
    8394
    3141
    Цитата Сообщение от RZ6MX Посмотреть сообщение
    Это и есть антенны. Вместо одной из них впаяйте кабель, к которому подключите внешнюю антенну....
    Поэтому кабель подключать лучше не тупо выпаяв проволочку антенны и в то место подключив центральную жилу кабеля....
    Ну Вы блин даете....
    Антенны действительно две.Обе нужны.Если одну сделать "большой",а вторую не трогать,думаете...будет лучше?
    Какой кабель посоветуете для частоты 1800-1900 МГц? 7/8"?
    Не трогайте вы эти телефончики.Особенно,если нет опыта работы с малюсенькими детальками.
    В мастерской,куда понесете "труп",будут сильно ругаться.
    Найдите(отдают бесплатно) старинный Panasonic(или подобный) который на 30-40МГц работает,с ним,можно почудить,антенны ему приделать грандиозные.
    Да и убьёте-не жалко.
    На крайний случай,базу телефона DECT,просто ближе к окну/коридору/стене/на крышу/чердак поставьте в сторону 10-15м "где не достает".
  1. Помогите с подключением CAT
    от UA1WBM в разделе TS-440
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 14:24
  2. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 12:01
  3. Panasonic DECT
    от sergy-m в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 18:09
  4. Помогите разобраться с подключением антенны
    от А. Ф. в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 20.05.2004, 13:33
  5. Помогите, радиотелефон с аон стандарта dect
    от Alex.T в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 11.03.2004, 07:13
