30.08.2007, 23:38 #1
Поиск сложных повреждений кабельных линий связи
Интересуют методы поиска повреждений в кабельных линиях связи на больших расстояниях при сложных повреждениях (занижение сопротивления изоляции по всем парам).
Последний раз редактировалось NIM74; 30.08.2007 в 23:42.
31.08.2007, 09:27 #2Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Измеритель неоднородностей кабелей типа Р5-8 (стрелочный прибор), 9, 11 (осциллографическая трубка) и пр. должен показать место повреждения. Если кабель замок на большой длине (насосал воды), то изменение неоднородности будет плавным с максимумом в месте повреждения, а если просто повреждена изоляция, то достаточно острый пик будет.
31.08.2007, 11:06 #3High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Р5-10,ПКП-3, ПКП-4 ,а методы в двух словах не опишешь, там руку и глаз "набить" надо, да и голову иметь...особено если большие расстояния
73! Вадим (UA9UNG)
31.08.2007, 11:26 #4Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Один бывший сотрудник нашей бывшей фирмы нашёл повреждение кабеля подогрева футбольного поля под газоном на стадионе "Локомотив" при помощи Р5-8 и указал точное место, где копать. Представляете радость владельцев стадиона- газон импортный, дорогущий.
31.08.2007, 16:42 #5
При большом скоплении муфт Р 5-10 и Р 5-8 показывают кучу неоднородностей из которых пики верх и вниз не всегда являються повреждениями изоляции особенно при наличии вставок. По поводу классического измерения ПКП или КМ здесь метод работает только при наличии исправной жилы.Протягивать кабель по земле на 20-30 км для измерения не кто не будет. Меня интересует поиск повреждений не на недавно проложенном участке кабеля, а на кабеле где много различных вставок и есть места ,где в муфтах сопротивление жил между собой и относительно земли одинаково и составляет от 0.1 до 1 Мом.
31.08.2007, 16:51 #6Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Тогда не знаю, как быть. В принципе, если есть какая-то документация на кабельную линию, где отражены все муфты и расстояния до них, и понятно, что надо искать тот всплеск, не совпадающий по расстоянию ни с одной длиной до муфты. А вот если есть вставки из другого кабеля (с другим диэлектриком), тогда сложно.
31.08.2007, 18:40 #7QRP
- 11.10.2006
- 12
31.08.2007, 18:50 #8High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Ну ежели расстояние 20-30км без вскрытия муфт не обойтись, и ,действительно, что за кабельная линия 20-30 км?
Р5-х хороши когда изоляция падает до десятков кОм, а при 0.1-1 МОм будете видеть неоднородности на муфтах и то если кабель МКС (или подобный) ну 20 км что-то вразумительное можно увидеть, а дальше пустое занятие...Последний раз редактировалось UA9UNG; 31.08.2007 в 19:01.
73! Вадим (UA9UNG)
31.08.2007, 23:23 #9
Метод деления трассы на участки известен, но требует много времени и сил, а при наличии в бригаде нескольких человек (2-3) и глубине залегания свыше 1м, а у нас и до 2,5 иногда бывает - это весьма проблематично. Использую Р 5-(8, 10, 13) приборы ПКП и КМ, пробовал и современные рефлектометры. Кабель у нас довольно старый и имеет по 6-10 муфт на 1км в некоторых местах. Если вставка лежит из другого кабеля или с другим диаметром жил, или с другим повивом -любой прибор выдаст повреждение. А муфта может быть отличной. Согласитесь вскрывать все муфты не разумно. Приходиться изобретать новые методы для обнаружения повреждений и экономии сил и времени. Может кто-то тоже сталкивался с такими проблемами и поделится опытом. Кстати 20 км у меня между регенераторами ( контрольными точками), а общая длина много больше.
Последний раз редактировалось NIM74; 31.08.2007 в 23:25.
01.09.2007, 10:19 #10
01.09.2007, 19:14 #11
Аппаратура EMX и на кабеле при таком расстоянии необходимо поддерживать хорошую изоляцию.
01.09.2007, 19:16 #12QRP
- 11.10.2006
- 12
А ВВМ или генератор не пробовали?
01.09.2007, 21:47 #13Standart Power
- 15.01.2007
- Mytishchi
- 162
- 9
- 4
Всем...!
Ребята, всё это пошлый век!
Для поиска повреждений уже давно применяют РЕЙСЫ
Неольшая погрешность, ну и ЕСТЕСтьно наБИТЫЙ глаз!
Alex
01.09.2007, 23:17 #14
На такой прибор надо думаю 20-40 тыс.гривен - не каждое гос.предприятие захочет потратить такие деньги.
02.09.2007, 08:46 #15High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
РЕЙС не панацея, рефлектометр и не более, покажет теже неоднородности , а проанализировать их голова нужна.
В любом случае кабель требует ремонта , ну и все вытекающие :-(73! Вадим (UA9UNG)
