06.03.2015, 10:39 #1Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Интернет на даче
Всё лето в деревне, в интернет хожу посредством роутера.
Скорость никакая, если 5 кбит то уже пляшу от радости.
Иногда приходится ноутбук возить к базовой станции что бы антивирус обновить.
В поисках чего то более надежного нашел роутер MR100-3.
Практически то же что у меня, но есть подключение внешней антенны.
Останавливает что в описании говорится об антенне MIMO (на роутере два гнезда).
Вроде это для G4 и LTE. У меня реально может быть только G2 (GPRS).
Хотелось бы знать "воспримет" ли такой роутер обычную антенну?
Или две обычные?
Может есть другие решения этой темы.
От меня до базы вёрст поболе 10 по прямой
при сильно пересечённой местности.
Скажем так, G3 заканчивается в 2-х км от базовой станции.
Думаю не только у меня такие проблемы.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
13.03.2015, 00:58 #2Low Power
- 15.03.2005
- 90
- 32
- 11
На простую антенну без MIMO скорость упадет. У меня на даче, даже GPRS не работает, на антенну, мачта 10 м., базовая станция 6 км. уже ловит стандарт 4g lte, использую 3g скорость 2.1/2,9 мбит.
Сергей - R6AP
14.03.2015, 18:05 #3QRPP
- 19.11.2014
- г.ЛИСКИ
у меня на даче похожая проблема..пока использую спут.тарелку и на месте облучателя модем от мтс...пока работает..
14.03.2015, 18:25 #4радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
У меня база в 10 км. Сейчас использую ант. CONNEСT STREET от Рэмо( не реклама).Соединил через разъём, не штатным переходником, с модемом 3G.Скорость 3-5Мбит.Высота 7м.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
14.03.2015, 21:09 #5Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
У меня был отдельный свисток! Причем работал только из определенного места в радиорубке под коньком крыши!
Младший сын подарил (с дальним прицелом) какой то китайский роутер и отельную антенну 20 элементов.
Поставил примерно там же но была проблема т.к. антенна очень остронаправленная! А роутер указателя сигнала не имеет, есть сигнал работает
Нашел программу называется mdma прикрутил свисток изолентой к вибратору 20 эл. и определил максимум сигнала! Подключил роутер и в доме стал сплошной ВАЙ ФАЙ!
МИНУС трафика стало катастрофически не хватать! Т.к весь л/с напрочь айфонизирован и компьютеризирован!
А в общем надо поднимать антенну на прямую видимость и тогда до 20км должно работать!Последний раз редактировалось UA3ALE; 14.03.2015 в 21:14.
Виталий UA3ALE
14.03.2015, 23:08 #6Very High Power
- 06.01.2009
- Шахты
- 1,625
- 2099
- 549
Не так давно при смене места жительства, столкнулся с неразрешимой
проблемой провести интернет.
Промежуточным решением было приобретение Интернет-центр ZYXEL Keenetic Omni II
с поддержкой 4G модемов http://www.citilink.ru/catalog/compu...outers/984551/
Классная штука и проводная сеть на четыре порта, и скоростной Wi-Fi 300 Mbps.
Для доступа использовал 4G модем Мегафона, скорость была хорошая но без лимит
у Мегафона дороговат, да и не совсем он без лимит, а только ночью.
Посему созрела покупка двух высокоскоростных точек доступа Ubiquiti NanoStation M5
беспроводное, сетевое оборудование Ubiquiti, Mikrotik, антенны, ip-камеры
позволяющих строить прозрачные радио-мосты на расстояния до 15 км, со скоростью передачи данных до 150 Мбит/сек.
Далее был поиск вариантов доступа к оптике в пределах расстояния работы моста.
Теперь просто балдею от скорости.
Описал решение проблемы как вариант, может кому пригодится.
Кстати у Ubiquiti есть точки доступа позволяющие создавать мосты
до 30 км.Hasta la victoria siempre. Patria o muerte.
73! Владимир R7NA ex. RA6LOO
15.03.2015, 00:28 #7Low Power
- 15.03.2005
- 90
- 32
- 11
WiFi оборудование Ubiquiti NanoStation M5 2.4 ггц, Ubiquiti NanoBridge M5 5.5 ггц, все это технология MIMO, работают хорошо если есть прямая видимость, деревья, небольшая лесопосадка или постройки, линка уже нет. На 9 км 5.5 ггц линк работал до 50мбит, была прямая видимость. 3 км даже на 2.4ггц не настроился точка была в низине + деревья.Стандарт 4g/3g/2g частоты понижаются и естественно линк легче поймать, но многое зависит от базовой станции оператора, какой трафик они туда загнали и сколько абонентов к ней коннектится. В принципе по этой теме очень много форумов где эти вопросы довольно подробно рассматриваются, когда настраивал сетку на дачу практически всю инфу брал там.
Сергей - R6AP
15.03.2015, 04:51 #8Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
А если подключить две "простые" антенны?
Прямая видимость мне не светит, посмотрел по карте высот. При сём мешающая горка близко от меня.
Сейчас у меня роутер от Мегафона висит на чердаке, практически на пределе WiFi.
Пробовал Connekt от Рэмо - ни фига не дает.
Лого антенна при подключении к мобиле (у которой есть ант. гнездо) прибавляет один кубик.
Пытался путем всяких рамочек подружить её с роутером - ни фига.
Вот и появилась слабая надежда на роутер от Мегафон MR-100-3 с гнёздами для MIMO антенны.
Предлагают "всяки разны" усилители сигналов для мобил, но цены кусачие да и нет уверенности что будет ОК.
Всем спасибо за советы!
Надеюсь тема не закрыта.RK1NA, Константин
SDR is the future!
15.03.2015, 11:00 #9Very High Power
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 78
- 1,540
- 1251
- 167
С предстоящим выездом на дачу для летнего проживания приобрёл модем Билайновский. Плата 500 руб/месяц для 20 гб.
До вышки сотого оператора 3 км. В прошлом году пробовал этот модем - остался относительно доволен. Хотелось бы тоже усилить сигнал.
Смущает меня в этой теме то, что тема про WiFi.
А что, частоты сотового оператора и частота роутера WiFi который у меня стоит в городской квартире одинаковы????? Мне казалось, что они одиноковыми быть не могут, и отсюда вывод, что размеры дополнительной антенны, которую нужно вешать на даче для связи с вышкой сотового оператора, по размерам должна отличатся от размеров антенны для связи с родным домашним роутером.
Или я где-то что-то упустил????73 : Владислав ex RA3DH
15.03.2015, 11:55 #10Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Сотовые частоты 900 и 1800 а wi-fi 2400!
Виталий UA3ALE
15.03.2015, 11:57 #11Пользователь
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 78
- 6,022
- 2615
- 1524
Конечно разные частоты.
Роутер принимает сотового оператора и раздает коннект по WiFi
на расстояние до 10...15 метров. Было предложение "удлинить" WiFi.
Т.е. разместить роутер в точке где он уверенно принимает и поставить "удлинитель" WiFi.
Для меня это не катит, но в каких то ситуациях может быть решением проблемы.RK1NA, Константин
SDR is the future!
15.03.2015, 14:44 #12Low Power
- 15.03.2005
- 90
- 32
- 11
Сергей - R6AP
15.03.2015, 14:49 #13
15.03.2015, 15:03 #14Low Power
- 15.03.2005
- 90
- 32
- 11
Понятно, тогда модем с возможность подключения внешней антенны, если у Вас свисток, то там разобрав можно припаять разъем и пробовать, если даже на одну антенну будет положительный эффект, то включением второй антенны то же даст прирост скорости.
Сергей - R6AP
15.03.2015, 15:52 #15Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
У меня была проблема пару месяцев назад, переехал в деревню, роутер 3G-Wi-Fi TE AW930 , не имеет внешней антенны.
Изготовил рефлектор, примерно в фокус устанавливал коробочку роутера ( он еще с 5А/ч аккумулятором на борту).
Прирост сигнала с 35% до 52-54 % , качества связи хватало для Skype и фильм онлайн посмотреть.
Сейчас этот роутер уже неделю как раздает по Wi-Fi из медиаконвертера оптики. Оптика в нашей деревне в каждом доме.
Мне было только некогда этим заняться.
4Спасибо
