Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 45
Тема: Интернет на даче
  1. #16
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Вот что то такое у меня в деревне только китайское Huawei E5172As-22 3G 4G LTE Wi-Fi
    Стоило раза в 1.5 дешевле!
  2. #17
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    Прирост сигнала с 35% до 52-54 %
    Это хорошо. У меня скорость 5 кбит.
    О Скайпе я и не мечтаю, мне бы почта нормально ходила, погоду смотреть да антивирус обновлять.
  3. #18
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    О 3G я и не думаю. Мне бы 2G (GPRS) получить.
    Для 4G, LTE сейчас примочек море.
    А вот что пониже... увы.
  4. #19
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,655
    488
    24
    Четверть волновый штырек вставлен в гнездо внешней антенны и уголковый рефлектор,
    До вышки 10 км, сигнал 3G с -110 стал -95 дб. Пользуюсь несколько лет.
  5. #20
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В моем роутере можно выставить 2G по умолчанию и только 2G , а можно приоритет 3G.
    Может и в Вашем тоже есть есть меню.
  6. #21
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Можно, но какая заразница если уровня мало.
    Коннект рвется и восстанавливается так постоянно.
    Когда порвется надолго, надо роутер перезапускать, лезть на чердак.
    У меня мобила стабильно работает только с внешней антенной.
    Правда хиленькой - штырек на стационарной мобиле.
    А в свой роутер мне некуда воткнуть антенну.
    Посему и вопрос о MIMO антенне, для которой есть два гнезда в роутере который я хочу приобрести.
    Для моего 2G MIMO как зайцу стоп сигнал.
    А вот будут ли эти "гнезда" работать на 2G сигнал, который не знает MIMO, при подключении "простой(х)) антенн - вопрос.
    Как я понимаю MIMO это не просто антенна, а это протокол.
    Ну вот как бы вопрос в этом.
    Существует роутер MR-100-3.
    Он перекрывает все диапазоны мобильной связи (мне ОК).
    Он имеет два гнезда для внешней MIMO антенны.
    MIMO используется в 4G, LTE. У меня этого нет и не светит.
    При моей жизни.
    Вопрос в чем - если я в эти MIMO'шные гнёзда воткну традиционную антенну (или две)
    даст ли это приварку сигналу в 2G (GPRS), учитывая вышесказанное что MIMO это протокол плюс антенны.
    Похоже что я по пенсионерски рискну, куплю роутер.
    Результатами поделюсь.
  7. #22
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    #А вот будут ли эти "гнезда" работать на 2G сигнал#
    Вроде 2G идет по телефонному каналу а 3G уже по своему собственному!
    Мегафоновский модем втыкается в твой роутер?
  8. #23
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Не знаю.
    Впервые слышу.
    Может и так.
    Роутер это и есть модем с WiFi'ем.
    Есть у меня и модем мегафоновский, при сём с антенным гнездом.
    Но с USB кабелем длиннее 2-х метров он не работает.
    Да и мне нужен WiFi.
    Кроме моих HAM'ских дел есть жёны, дочери, гости с своими смартфонами и пр.
  9. #24
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Т.е. у тебя сим карта вставляется в сам роутер!
    А внешняя антенна роутера типа вертикальной!
  10. #25
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У сестры в моей же деревне роутер в который втыкается мегафоновский модем и воткнув сей модем в консервную банку получили рупорную антенну с прибавкой в 1.5-2 кубика, Правда эти кубики видно только когда сам модем на кабеле втыкать в ту самую банку!
    Но улучшение явное!Поэтому и спросил!
  11. #26
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Естественно.
    Любая, какую захочу.
    Пока никакая - втыкать не куда.
    Сильно в этом сомневаюсь.
    Я втыкал модем в рупорную антенну от фирмы РЭМО (Connekt 1.0 она зовется) - ни фига привара.
    Насчет консервных банок в качестве рупорной антенны многие , где то начитавшись, начинают за свое выдавать.
    Проблема еще в том что не просто определить увеличение/уменьшение уровня сигнала.
  12. #27
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Рупорная от РЭМО действительно плохо работает.
    Сейчас использую 16-ти элементную от них-же.15-17дб по паспорту.
    Проверял прибавку( программа Мегафона показывает урвень сигнала в -дб)-действительно 15дб.прибавки.
    P.S.Диапазон частот 1800-2200Мгц.
    Последний раз редактировалось RU4A; 15.03.2015 в 21:54.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  13. #28
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Ей вроде и не от чего хорошо работать.
    Знаю о неких программах для мобил (смартфонов) которые параметры базы кажут, типа частоты, уровни и что то ещё.
    Я вот бьюсь со своей проблемой, а на самом деле не знаю что там 800 или 1200 мГц.
    Пытался в сервисной службе Мегафона узнать, они отвечают типа в вашей точке не гарантировано....
    Вот и с антенной проблема - то ли на 800 мГц, то ли на 1200 (?).
    Когда у нас Мегафон начинался был там мой хороший кореш.
    Он мне в натуре показывал на мобиле БЕНЕФОН данные базовых станций.
    И у меня был такой же аппарат. Он конечно ничего не показывал.
    Вот кореш мне и вещал, что у его аппарата спец прошивка.
    По большому счету тему Интернет на даче надо начинать решать с изучения параметров ближайшей базовой станции.
    Частоты, уровни в твоей точке и пр.
  14. #29
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Константин, достаточно в инете посмотреть частоты для GSM(GPRS/EDGE) и 3G(HSDPA/HSUPA/WCDMA).
    Насколько знаю, они укладываются в сетку 1800-2200Мгц.
    Телефоня 800-1200.
    Внешние антены для телефонии и интернета даже на вид разные заметно.
  15. #30
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Почитай Программа мониторинга 3G. Настройка качества 3G сигнала. | BlogAnten.ru скачай, попробуй сначала с USB модемом дома,потом на даче
    По крайней мере не в слепую! Я силу сигнала определял по этой программе!
    Ну а на счет банок я за своё не выдавал, а нашел в интернете. Пользовался несколько лет. Сейчас надобность пропала
  1. Наклонная дельта на 20м на даче
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 19:11
  2. Антенна на даче, соседи
    от RO4I в разделе Антенномания
    Ответов: 325
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 10:39
  3. Помеха на даче
    от RW3XW в разделе Помехи
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.10.2014, 12:14
  4. Чем воспользоваться на даче ?
    от UA6ACZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 18:05
  5. Можно-ли на даче поставить радиоантенну?
    от angel70 в разделе Антенномания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 13:19
