И это правильно:p-up: Если очень хочется поэксперементировать в этом направлении, пишите в личку. Но за надёжность не ручаюсь.
Где я писал про весь тракт? И какие пункты меню были указаны
или мы говорим об усилении выше 100МГц?
Игорь, вот честно- не понимаю, что Вы пытаетесь доказать. Про увеличение шумов всего тракта при таких цифрах в пунктах меню, относящихся к усилению приёмника, писал я, естественно имелось ввиду, что именно на этих частотах, Вы же почему то зациклились именно на КВ диапазоны и пишете- Какое отношение указанные номера меню имеют к коэффициенту усиления тракта ПЧ на КВ диапазонах?
К работе в диапазонах КВ естественно никакого,да конкретно про них речь и не шла , даже значения меню задающим вопрос не выкладывались здесь, так к чему эти разговоры, уличить меня в чём то? Поверьте за то время, что у меня были в пользовании эти аппараты и те которые прошли через меня- я их изучил вдоль и поперёк, во всяком случае для меня в них вопросов практически не осталось и мнение моё относительно них, у меня имеется, но уж лучше помолчу.
Вадим, ничего не пытаюсь доказать. Просто обратил внимание на номера пунктов меню выложенные UB3APM. Там нет первых 4 пунктов[/SIZE], которые именно и отвечают за общее усиление в КВ диапазонах. А ответ был однозначный, что меню накручено кем то. Вот и всё! Мне встречались новые трансиверы где пятый и шестой пункт меню имели значение более 200 единиц. Вот чем руководствовались регулировщики, устанавливая такое усиление в этих аппаратах (возможно показаниями S-метра, или делали "спустя рукава") ? В большинстве значение не превышает 110. Кстати, и вы это прекрасно знаете, что изменение этого параметра от 120 до максимального значения 255 практически очень мало прибавляет усиление первой ПЧ. И по поводу модернизации по снижению усилению по 2 пч: увидеть что там что то делалось (это я к тому совету поднять плату и посмотреть что там), установлены резисторы с меньшим номиналом не всегда удаётся (только выпаивать и измерять). Я на место "родных устанавливал такие же 0402, и отличить как то от заводской место пайки сложно.
Как то вот так, и без претензий в чью либо сторону.
Здравствуйте!
Извините, что не могу оперативно отвечать, и из-за меня разгорелся такой жаркий спор. Ссылка на всю таблицу инженерного меню ниже. Мои показатели выделены темно зеленым цветом и большими синими буквами, желтым пункты на которые я обратил внимание. https://yadi.sk/i/xKCVw4Q43aPbXP
Всё у вас нормально в меню, не переживайте!
Вложение 216663
А пятый и шестой пункт меню влияют на усиление на двойке и 70 см. Если они даже завышены, в FM модуляции вообще не услышите разницу. Разве шумоподавитель будет срабатывать раньше. В SSB чуть больше шумов тракта не принципиальны, так как уровни входных сигналов и помех там не большие.
Сегодня выяснилось, что предыдущий владелец, влез в сервисное меню и что-то там накрутил.
В результате на частоте 3.6 МГц выходная мощность - 55 Вт.
На других диапазонах побольше.
На некоторых до 100 Вт.
Вопрос. В каком пункте сервисного меню, "накручено" ?
2 EW1BBA
В инженерном меню трансивера, начиная с п.п. 26 в телеграфном режиме, для каждого диапазона на нескольких частотах производиться калибровка выходной мощности трансивера для трех точек выходной мощности: 100 W, 50 W, 10 W. (MAX, MID2, MID1). И так до п.п. 40 (диапазон 50 МГц). Но делать по советам (даже моим) не рекомендую. Правильнее будет скачать Сервисный мануал на ваш трансивер и все делать по регламенту в нем прописанном. Я просто боюсь вам советовать и быть переводчиком сервисного мануала.
Настроить трансивер без приборов и вернуться к заводским настройкам инженерного меню не возможно.
Могу посоветовать: после того как в первый раз войдете в инженерное меню ( как это сделать, войти-выйти тоже в описано в Сервисном мануале).
Настоятельно рекомендую переписать все меню на бумагу. Все пункты от №1 до 76. Иначе придется либо везти (пересылать) трансивер в мастерскую, либо покупать полный комплект приборов для сервиса. А это будет стоить денег больше чем 10 новых трансиверов FT-897D.
Если все сделать по сервисному мануалу, отдельные пункты изменить можно и можно прописать старые значения из вашей бумажной записи копии меню, вернуться в исходное состояние.
Ниже ссылка на сервисное меню FT-857 D, оно вряд ли отличается от вашего FT-897d. Ссылка внизу под моим позывным, файл архивирован.
https://forum.qrz.ru/102-ft-857/2646...toe-menyu.html
Вы понимаете, что не понимая где накручено... можете трансивер попалить?
Настройки сервис меню в разных трансиверах могут отличаться....
Впрочем... вам решать....
NO-024 HF1-P0-MAX
N0-028 HF2-P0-MAX
N0-032 HF3-P0-MAX
Максимальное значение 255 (~130 Вт).
Возможно, где то по ALC накручено...
Почитайте про все пункты, запишите, что у вас было, подумайте и начинайте сами крутить.
Если есть эквивалент нагрузки 50 Ом на 100 Вт, измеритель мощности, блок питания с программным ограничением тока, начинать с калибровку с 10 Вт и есть ОПЫТ, прочитали и ПОНЯЛИ Сервисный мануал, то можно если осторожно. А если по совету на форуме тупо ставить цифры меню, то результат может быть будет печальный. Дело в том, что запаса по рассеиваемой мощности транзисторы выходного каскада усилителя мощности не имеют. А это значит: проморгал - ищи новую пару транзисторов в выходной каскад. Наука дорогого стоит.
Вообще то все трансиверы настраивают на заводе и если мощность не соответствует, значит что то горело и нужно отремонтировать аппарат с начала, а уж потом манипулировать цифрами в меню.
Например , может быть так что в выходном каскаде Усилителя мощности сгорел один транзистор, а вы будете накручивать меню. А далее сгорит и второй транзистор и попалит монтаж.
Спасибо всем за ответы.
Хотел посмотреть значения в сервисном меню.
Но войти в сервисное меню (A+B+C + Power on = start alignment menu) - не удалось.
Вот такие результаты измерения выходной мощности:
1.8 МГц - 60 Вт
3.6 МГц - 55 Вт
7.1 Мгц - 90 Вт
10 МГц - 100 Вт
14 МГц - 100 Вт
18 МГц - 100 Вт
21 МГц - 85 Вт
24 МГц - 100 Вт
27 МГц - 80 Вт
28 МГц - 80 Вт
29 МГц - 80 Вт
50 МГц - 100 Вт
144 МГц - 50 Вт
430 МГц - 30 Вт
Человек, который мерил, сказал, что такое видит в первые.
Особенно его удивила мощность в 30 Вт на 430 МГц.
Не знаю, что и делать.
Смирится с этим или всё-таки пытаться решить эту проблему?
Пахал без проблем мой FT-857D более 10 лет без проблем. Предположительно, от работы на передачу при низких температурах (-35 c) cгорел один драйверный транзистор по передаче на КВ. Заменил пару. Максимальная мощность стала везде (на КВ) 120 Вт. Дабы привести всё в соответствие, так сказать, залез в инженерное меню и отстроил мощность по пунктам 24-39 (HF POWER MIN, MID1, MID2, LOW). Записал всё, конечно. И только потом "клюнуло", может надо было пункты TX GAIN крутить?
Используй на 15 ватт на 430 мгц и на 25 ватт на 145мгц (этой мощности вполне хватает проводить связи на приличное расстояние)Зато никакой головной боли... 73 de RU3X Борис. PS на 430 мгц с 5 ватт слышат на 59 за 200 км(антенна совмещенная 3 эл на 145 и пять элементов на 430 мгц)
Вложение 238808
Мощность в трансиверах увеличивается крутя подстроечный резистор ALC, внутри трансивера. Обычно этот резистор указывается в сервис мануале , где расписано как выставить ровно 100 ватт на трансивере, при калибровке усилителя мощности. И этим резистором можно в некоторых пределах изменять выходную мощность, плюс-минус.
