помогите с расшифровкой пунктов инженерного меню FT-897D
Привожу для примера заводские настройки у моего образца
Есть ли смысл менять?
UA9OEZ, приветствую!
Наверняка в ближайшее время в тему заглянут спецы по 897-му, надеюсь!
Но покамест могу Вам предложить на рассмотрение следующий файл. Там в экселе таблица англ.яз. Может, поможет. Сам пока не крутил.
Удачи и 73!
Подскажите, а колонка со значениями, что не выделена синим цветом - это я так понял с mods.dk? На днях у себя на сайте выложу дополненный файлик Вашими и своими данными.Цитата:
Сообщение от UA9OEZ
Пробовал в инж.меню регулировать чувства на 144-433,увеличивается,но вместе с шумами-в реальности ничуть не лучше.И для чего Вам значения в меню других 897,они не могут быть одинаковыми по определению,как и не могут во всех скажем IC 706 стоять все подстроечники в одном положении,единственное,так это можно увеличить выходную мощность(хотя на кой оно надо)-а так если аппарат настроен нормально то и крутить там нечего.
P.S.Моё мнение может не совпадать с мнением других и быть истиной единственной-слушаем и принимаем к сведению обоснованные возражения. 73
Расшифруйте пож-ста строчки ИНж меню
011 DISC-L FM 145.375,00 Press "A" at test signal given "-3kHz" and "+3kHz" 51
012 DISC-H FM 145.375,00 81
Что это??
013 FM-TH1 FM 145.375,00 "open/close level without RX signal (Threshold/Hysteresis)"
014 FM-TH2 FM 145.375,00
015 FM-TI1 FM 145.375,00 "on RX signal of 3 dBµ (Tight = Enge)"
016 FM-TI2 FM 145.375,00
Это как я понял работа шумоподавителя?
061 DEV-W FM 145.375,00 deviation = 5 kHz 198
062 DEV-N FMN 145.375,00 deviation = 2.5 kHz 101
Это Девиация ЧМ на передачу в режиме FM и FMN. Разобрался
Интересует в первую очередь, как регулировать полосу по приему в режиме FM и FMN.
Сам пока только осваиваю, может быть это поможет
Цитата:
Пункт меню No•011 [BEACON TEXT1]
Функция: Программируется ваше сообщение для функции маяка. Вы можете ввести до 40 символов.
Процедура сохранения следующая:
(1) Нажмите кнопку [F] на 1 секунду для активизации режима меню трансивера.
(2) Вращайте переключатель [MEM/VFO CH] для вызова пункта меню No-011 [BEACON TEXT 1]
(3) Нажмите переключатель [MEM/VFO CH] для активизации режима программирования текста маяка
(первый символ будет подчеркнут).
(4) Вращая ручку настройки, установите первый символ сообщения, поверните [MEM/VFO CH] на
один клик по часовой стрелке для перемещения курсора.
(5) Повторяйте шаг (4) до тех пор, пока не введете все символы сообщения.
Если сообщение вашего маяка менее или более 40 символов, используйте алгоритм, приведенный
на стр.52.
Пункт меню No•012 [BEACON TIME]
Функция: программируется временной интервал между сообщениями маяка.
Допустимые значения: OFF/1- 255 с
Значение по умолчанию: OFF
Пункт меню No•013 [BEEP TONE]
Функция: Программируется частота тона сигналов подтверждения
Допустимые значения: 440/880/1760 Гц
Значение по умолчанию: 880 Гц
Пункт меню No-014 [BEEP VOL]
Функция: Программируется уровень громоксти сигналов подтверждения
Допустимые значения: 0~100
Значение по умолчанию: 50.
Нажмите кнопку [B] для прослушивания уровня сигнала при регулировке.
Пункт меню No•015 [CAR LSB R]
Функция: Программируется точка включения несущей в режиме приема LSB.
Допустимые значения: -300 Гц ~ +300 Гц
Значение по умолчанию: 0 Гц
Пункт меню No•016 [CAR LSB T]
Функция: Программируется точка включения несущей в режиме передачи LSB.
Пункт меню No•061 [MTR ATX SEL]
Функция: Выбор индикации шкалы измерителя в режиме передачи.
Допустимые значения: PWR, ALC, MOD, SWR, VLT, N/A, OFF
Значение по умолчанию: PWR
PWR: Индицируется относительная излучаемая мощность
ALC: Индицируется относительный уровень ALC (автоматический контроль уровня) напряжения
MOD: Индицируется уровень девиации
SWR: Индицируется значение КСВ (прямая:отраженная мощность)
VLT: Индицируется значение напряжения аккумуляторов
Не доступно в настоящий момент
N/A:
OFF: Измеритель отключен.
Пункт меню No-062 [MTR ATX SEL]
Функция: Активизирует/отключает опцию фиксации пиковых значений показаний измерителя.
Допустимые значения: ON/OFF
Значение по умолчанию: ON
Спасибо за ответ, но эти пункты меню описаны в описании трансивера.
У FT897\857 есть еще сервисное-инженерное меню, в котором описаны регулировки для каждого вида модуляции, настройка индикации, усиления ПЧ и др настройки.
Это меню доступно: нажать A+B+C и включить питание.
Доступ в меню должен делать специалист осознанно и серьезно разбирающийся в меню.
Буквально два часа назад залазил в сервисное меню и убавлял усиление по приему на кв,а то сильно уж шумноват даже при выключеном ipo да и разница между включенным и выключеным была не большая то есть было очень много накручено,поставил рядом с 1000 и по показаниям с-метра в реальном времени на одну антенну отрегулировал!Теперь все как должно быть,разница между вкл и выкл IPO минимум 2 балла!
Спасибо за помощь.
В своей проблеме разобрался:
Полоса по приему в режимах FM и FMN задана фиксирована с помощью ДВУХ ПКФ на 455кГц и с помощью меню не регулируется.
Плохо быть деревянным даже по пояс,не подумай что про тебя !
