помогите с расшифровкой пунктов инженерного меню FT-897D
Привожу для примера заводские настройки у моего образца
Есть ли смысл менять?
UA9OEZ, приветствую!
Наверняка в ближайшее время в тему заглянут спецы по 897-му, надеюсь!
Но покамест могу Вам предложить на рассмотрение следующий файл. Там в экселе таблица англ.яз. Может, поможет. Сам пока не крутил.
Удачи и 73!
Подскажите, а колонка со значениями, что не выделена синим цветом - это я так понял с mods.dk? На днях у себя на сайте выложу дополненный файлик Вашими и своими данными.Цитата:
Сообщение от UA9OEZ
Пробовал в инж.меню регулировать чувства на 144-433,увеличивается,но вместе с шумами-в реальности ничуть не лучше.И для чего Вам значения в меню других 897,они не могут быть одинаковыми по определению,как и не могут во всех скажем IC 706 стоять все подстроечники в одном положении,единственное,так это можно увеличить выходную мощность(хотя на кой оно надо)-а так если аппарат настроен нормально то и крутить там нечего.
P.S.Моё мнение может не совпадать с мнением других и быть истиной единственной-слушаем и принимаем к сведению обоснованные возражения. 73
Расшифруйте пож-ста строчки ИНж меню
011 DISC-L FM 145.375,00 Press "A" at test signal given "-3kHz" and "+3kHz" 51
012 DISC-H FM 145.375,00 81
Что это??
013 FM-TH1 FM 145.375,00 "open/close level without RX signal (Threshold/Hysteresis)"
014 FM-TH2 FM 145.375,00
015 FM-TI1 FM 145.375,00 "on RX signal of 3 dBµ (Tight = Enge)"
016 FM-TI2 FM 145.375,00
Это как я понял работа шумоподавителя?
061 DEV-W FM 145.375,00 deviation = 5 kHz 198
062 DEV-N FMN 145.375,00 deviation = 2.5 kHz 101
Это Девиация ЧМ на передачу в режиме FM и FMN. Разобрался
Интересует в первую очередь, как регулировать полосу по приему в режиме FM и FMN.
Сам пока только осваиваю, может быть это поможет
Цитата:
Пункт меню No•011 [BEACON TEXT1]
Функция: Программируется ваше сообщение для функции маяка. Вы можете ввести до 40 символов.
Процедура сохранения следующая:
(1) Нажмите кнопку [F] на 1 секунду для активизации режима меню трансивера.
(2) Вращайте переключатель [MEM/VFO CH] для вызова пункта меню No-011 [BEACON TEXT 1]
(3) Нажмите переключатель [MEM/VFO CH] для активизации режима программирования текста маяка
(первый символ будет подчеркнут).
(4) Вращая ручку настройки, установите первый символ сообщения, поверните [MEM/VFO CH] на
один клик по часовой стрелке для перемещения курсора.
(5) Повторяйте шаг (4) до тех пор, пока не введете все символы сообщения.
Если сообщение вашего маяка менее или более 40 символов, используйте алгоритм, приведенный
на стр.52.
Пункт меню No•012 [BEACON TIME]
Функция: программируется временной интервал между сообщениями маяка.
Допустимые значения: OFF/1- 255 с
Значение по умолчанию: OFF
Пункт меню No•013 [BEEP TONE]
Функция: Программируется частота тона сигналов подтверждения
Допустимые значения: 440/880/1760 Гц
Значение по умолчанию: 880 Гц
Пункт меню No-014 [BEEP VOL]
Функция: Программируется уровень громоксти сигналов подтверждения
Допустимые значения: 0~100
Значение по умолчанию: 50.
Нажмите кнопку [B] для прослушивания уровня сигнала при регулировке.
Пункт меню No•015 [CAR LSB R]
Функция: Программируется точка включения несущей в режиме приема LSB.
Допустимые значения: -300 Гц ~ +300 Гц
Значение по умолчанию: 0 Гц
Пункт меню No•016 [CAR LSB T]
Функция: Программируется точка включения несущей в режиме передачи LSB.
Пункт меню No•061 [MTR ATX SEL]
Функция: Выбор индикации шкалы измерителя в режиме передачи.
Допустимые значения: PWR, ALC, MOD, SWR, VLT, N/A, OFF
Значение по умолчанию: PWR
PWR: Индицируется относительная излучаемая мощность
ALC: Индицируется относительный уровень ALC (автоматический контроль уровня) напряжения
MOD: Индицируется уровень девиации
SWR: Индицируется значение КСВ (прямая:отраженная мощность)
VLT: Индицируется значение напряжения аккумуляторов
Не доступно в настоящий момент
N/A:
OFF: Измеритель отключен.
Пункт меню No-062 [MTR ATX SEL]
Функция: Активизирует/отключает опцию фиксации пиковых значений показаний измерителя.
Допустимые значения: ON/OFF
Значение по умолчанию: ON
Спасибо за ответ, но эти пункты меню описаны в описании трансивера.
У FT897\857 есть еще сервисное-инженерное меню, в котором описаны регулировки для каждого вида модуляции, настройка индикации, усиления ПЧ и др настройки.
Это меню доступно: нажать A+B+C и включить питание.
Доступ в меню должен делать специалист осознанно и серьезно разбирающийся в меню.
Буквально два часа назад залазил в сервисное меню и убавлял усиление по приему на кв,а то сильно уж шумноват даже при выключеном ipo да и разница между включенным и выключеным была не большая то есть было очень много накручено,поставил рядом с 1000 и по показаниям с-метра в реальном времени на одну антенну отрегулировал!Теперь все как должно быть,разница между вкл и выкл IPO минимум 2 балла!
Спасибо за помощь.
В своей проблеме разобрался:
Полоса по приему в режимах FM и FMN задана фиксирована с помощью ДВУХ ПКФ на 455кГц и с помощью меню не регулируется.
Плохо быть деревянным даже по пояс,не подумай что про тебя !
Я напишу коротко:
После изменений в инженерном меню не существует способа RESET по-умолчанию.
Придется в ручную восстанавливать заводские настройки.
Для устранения потери ЗАВОДСКИХ настроек перед изменением необходимо переписать ВСЕ настройки инженерного меню.
А залезть в него может и чайник, лишь бы ничего не напортил.
Это как в космос можно и обезьяну послать, но она на МКС покусает все провода.
Да я по ходу понял про кого.Искренние соболезнования
Это само собой, поэтому первым делом сохранил в компе и распечатал изначальные установки.
А вот это действие не совсем то, что нужно-это кардинально ситуацию по шумам не изменит , не буду повторять чужие слова, откройте сами модификации на 897 и прочитайте.
Ну точно Краморов говорил,вон ОНО ДЕРЕВО,так и в этом случае!
Ничего путнего от тебя никто и не ожидал,и поделом тебе,теперь посиди подумай!
Вопрос. Почему при нажатии на кнопку F (активация режима меню) и прокрутке пунктов меню ручкой "MEM/VFO CH" некоторые пункты меню пропущены? Хотел отредактировать пункт меню 044 (определение схемы подсветки дисплея), но при вращении ручки MEM/VFO CH пункты меню перескакивают с 43 сразу на 45-й.
Как сделать пункт 044 меню отображаемым?
ps В инструкции сказано, что некоторые пункты меню можно сделать не отображаемыми. Стало быть видимо можно выполнить и обратную операцию. Сам не отображаемых пунктов не делал, такие настройки были с завода.
I love radio
Я насколько помню надо включить дополнительное меню и все появится(МЕНЮ 001),оно включается в том же меню!Могу ошибаться но по моему это так!
Пункт 1 расширенного меню-включение отображения полного меню(все пункты) -поставьте в 1 ON и всё будет, так-же можно сокращённое меню настроить под себя,т.е. какие пункты Вам нужны постоянно и что бы лишнее не болталось перед глазами,раз мануал у Вас есть без проблем всё сделаете.
A.N.Z, francua, спасибо. Все именно так и есть. Активация пункта 001 включает все "невидимые" пункты меню.
Коллеги!
Перевёл "Инструкцию по техническому обслуживанию FT897". Можно взглянуть на http://rw3va.qrz.ru/articles/ft-897.html Там же результаты настройки передающей части трансивера через инженерное меню.
Возможно, да, хотя самой Инструкции на 857 у меня нет.
Нажимаю одновременно кнопки A+B+C и кнопку вкл.питания но в инженерное меню не войти- трансивер просто включается. Что делать?
Все нажимаю нежно , одновременно и аккуратно, но мой FT-897 не хочет выводить меню! Может это сделано специально? Чтоб никто не лазил. Покупал его год назад в Радиоэксперте в Санкт Питербурге. Хочется настройки переписать на всякий случай. Что посоветуйте коллеги?.
Нажимаете на А+В+С и включаете питание, но до появления сервисного меню кнопки А+В+С не отпускайте. Вначале будет звук типа тройная мелодия "Тю-Тю-Тю", а потом появится сервисное меню.
А смысл? Без приборов большинство из них не восстановишь. ;)
ЗЫ
Все это расшифровано и описано в сервис-мануале.
Обратите внимание на то, чтобы кнопочки А...С издавали лёгкий щелчёк при нажатии. Зафиксировав их в этом положении, жмите пару секунд кнопку питания. Процедура официальная, описана в Инструкции пользователя так что, если всё равно не выходит, тащите к дилеру.
Что касается восстановления настроек то, если отвёрткой вовнутрь не лазили, всё восстановится в исходное состояние.
По пунктам серв. меню ещё раз отсылаю к http://rw3va.qrz.ru/articles/ft-897.html
Ура! Получилось влезть в сервисное меню! Сначала при включенном трансивере нажал верхнюю кнопку V/M , потом выключил трансивер. Нажал одновременно A+B+C и включил питание. Переписал все данные. Всем спасибо за помощь.
P.S. Пока не нажал V/M ничего не получалось.
А у меня наверное другой прикол. Первый раз вошел без проблем. Вышел.. позже никак не мог войти. После перебора и экспериментов получилось следующее- при нажатых 3-х кнопках выключаю трансивер. Отпускаю их. Вновь "заточенными" пальцами нажимаю три заветных кнопки и позже питание- и о чудо!!, после пилим пилим- в иженерном меню... Вхожу в сервис.. и так какждый раз... проблем больше нет.
У меня не включается инженерное меню FT-897, включать пытаюсь "как в инструкции" - одновременно нажатые кнопки A,B,C и кнопка включения трансивера. Может какие-то тонкости?
Да, "сосредоточиться" помогло (hi). Спасибо.
Переписать настройки в техническом меню обязательно. Без приборов с бумажки можно переписать в техническое меню настройки. Нет бумажки, вот тут то и понадобиться весь парк приборов, который стоит как пять трансиверов. Заводские настройки технического меню никакими программными операциями, кроме как переписать из бумаги или из файла на компе, не восстановить. Гарантий того, что настройки сохраняться при каком нибудь КЗ по питанию, наведенного напряжения от молнии НЕТ.
Требуется увеличить чутье на 433мгц и 145мгц.Как сделать это с помощью инженерного меню?
Вроде бы есть там регулировки, к сожалению не припомню, пробовал. Но к чему отвечаю - вряд ли на мой взгляд стоит этим заниматься. При увеличении усиления увеличивается и шум. Лучше всего найдите прибор для замера чуствительности, скорее всего оно в норме. А если и будете делать регулировки, запишите обязательно их исходное состояние.
Зайдите в инж.меню в пунктах 6 (NO-005) для 144мгц и п.7 (NO-006) измените цифровые значения в этих пунктах,предварительно их записав.Вот и всё.
Попал ко мне FT-857 от одного "умельца". Он пытался подключить внешний микрофонный усилитель с эквалайзером и из-за невнимательности подал +12 В на PTT.С его слов на дисплее появилась какаято надпись и трансивер выдал писк в динамике. Он с испугу трансивер мгновенно выключил. В результате пропал приём (в динамике тишина хотя S-meter работает; моды, диапазоны, переключаются; перестройка по частоте валкодером, РТТ также работают), пропадает индикация дисплея (где то секунды 2 на дисплее вся информация, а потом такое же время на нем ничего не отображается). Схемный анализ и сравнивание електрических режимов со своим FT-897 никчему не привели. Может кто подскажет где рыть.
73! Леонид
Это можно сделать с помощью пункта инженерного меню №5. Обязательно только запишите предварительно все пункты меню. Для справки- у меня пункт 5- 255 единиц (максимум). Это вопрос достаточно спорный, с увеличением этих самых единиц несколько возрастает щум, но и S-метр тоже начинает "забрасывать". По чувствительности на 144 FT-897 могу сравнить с IC-706 (после изменения этого пункта иеню), разницы не заметил. Однако более чувствительный S-метр на УКВ удобен- разворачивать антенну по уровню сигнала, а не по слуху проще.
Вообще-то еще более правильное решение- поставить антенну с бОльшим коэф. усиления. Можно сделать дополнительный антенный усилитель. Это общеизвестно. Но это не относится непосредственно к настройке и работе трансивера. Есть смысл подстроить контура T1006, T1009 и T1010. Они, как правило, не настроены.
P/S/ Скажите, а насчет "какой-то матери" Вы в эфире тоже так себя ведете ? :hi:
Антенну с хороших коэф. усиления - это, конечно, хорошо.
Но Ваше изречение вновь не совсем верно, т.к. основное назначение "антенного", как Вы выразились, усилителя - компенсация потерь в кабеле, а не добавление усиления антенне. Вроде УКВ занимаетесь, а такие вещи пишете :)
Михаил, Вы зачем на меня нападаете? Подходите на диапазоны и послушайте, как я себя в эфире веду :) Бываю большей частью на 14 МГц по выходным, раньше много времени проводил на УКВ спутниках, а вот Вас почему-то нигде не слышал. Наверное, усиление недостаточно выкрутили :) Просто перестаньте ерунду писать и еще раз прочитайте Ваши изречения :) Без обид :)
Нажав 3 кнопки АВС вошел в инженерное меню, чтобы на всякий случай переписать значения. Смутило то что включился вентилятор, это так и должно быть или глюк какой?
Входные цепи трансивера на УКВ широкополосные: 118-164 мГц и 420-470 мГц, и не нуждаются в настройке. Без анализаторов частотной характеристики легко угробить прием на других частотах трансивера. Транзисторы на входе УКВ с коэффициентом шума менее 1 дб. Именно антенный усилитель может не только скомпенсировать затухание в кабеле, но и в узкой полосе частот радиолюбительских диапазонов повысить чувствительность трансивера за счет применения высокодобротных контуров (и соответственно больших размеров) и тщательного согласования с антенной. Менял усиление через инженерное меню в диапазонах УКВ. Отношение сигнал/шум не меняется, АРУ начинает перегружаться от мощных сигналов местных станций.
Инженерное меню было переписано на бумагу и есть в моем компьютере. Вернулся к заводским настройкам.
Всем доброго времени суток. Есть вопрос по поводу FT-897D. Возможно ли через инженерное меню регулировать токи покоя выходных транзисторов. И где есть распечатка всех пунктов. Что касается ссылки http://rw3va.qrz.ru/articles/ft-897.html , то она не рабочая. Может есть в другом месте? Заранее всем спасибо.
Прошу прощения! Видимо, когда-то при занесении инфо на сервер случайно стёрлась внутренняя ссылка. Поправил и Инструкция опять доступна.
Здравствуйте!
Стал счастливым обладателем сего девайса (FT-897). Но уже видимо не вторым, и может быть даже не третьим. Начал переписывать настройки инженерного меню и обратил внимание, что:
1. Частоты у меня указаны ровные 1,800,00, 7,000,00, 21,000,00 и тд. У таблиц прилагаемых в этой ветке форума: CW 1.825,07, CW 7.043,55, CW 21.070,00. Нормально ли это, или у меня все сбито?
2. И есть у меня настройки сильно выбивающиеся от остальных показателей (в сравнении с показателями прилагаемых данных в это ветке):
5 VHFRXG CW 144,000,00 250
6 UHFRXG CW 430,000,00 250
20 HF3-IC CW 21,000,00 132
21 50M-IC CW 50,000,00 128
45 HF1-TXG USB 1,800,00 255
47 HF3-TXG USB 21,000,00 101
48 50M-TXG USB 50,000,00 215
Можно ли предположить, что хотели настроить предыдущие владельцы и надо ли изменять их?
Доброго дня. Мне кажется, даже можно быть уверенным, что настройки изменялись. У меня побывало как минимум полтора десятка этих(857-897) трансиверов именно новыми, ни в одном таких высоких значений по усилению 1-й ПЧ в инженерном меню не было- как правило 100 +- с небольшим, чаще же от 67 до 97-107- дома на ноуте есть в доках сохранённые данные нескольких аппаратов. Если предыдущий владелец с руками и пониманием того, что он делал, то скорее всего при таких цифрах должна как минимум, быть проведена доработка по снижению усиления 1-го каскада второй ПЧ(с обратной стороны платы main unit, шунтирование контура 1-го каскада усиления 2-й ПЧ -доп.R=680 Ом-1.2 ком )- посмотрите, если присутствует,то нормально- хотя до 250(максимально, если не ошибаюсь 255 единиц)- никогда после данной переделки не выставлял- нет смысла, кроме увеличения внутренних шумов тракта и субъективного увеличения сигнала ничего не даёт.
Я, к сожалению, "не настоящий сварщик".
Вот, сделал фотографии:
Вложение 216420
Вложение 216423
Вложение 216424
Вложение 216425
Паяли ли что-то на плате?
Нужная Вам плата на 3-м и 4-м фото(но её нужно подымать), остальное смотрите здесь- Yaesu FT-857, FT-897 -
Вот значения меню одного из моих 857-х(не обращайте внимания на заголовок страниц с позывным и названием FT817- брал готовые страницы как шаблон)-
Плохо, что скорее всего значения в меню изменены, а установки в стоке не сохранены предыдущим владельцем, что бы 100 процентно вернуть всё как дОлжно понадобятся приборы, в противном случае только очень приблизительно можно всё настроить. Пока же, хотя бы вооружитесь ВЧ вольтметром и нагрузкой 50 Ом, генератором и проверьте хотя бы соответствие выходной мощности и чувствительности , но если сам не ''сварщик'', как Вы заметили, то может лучше прибегнуть к помощи товарища, более понимающего. И ещё- не устраивает что то в работе аппарата или просто смутили цифры?
Подскажите каким способом можно увеличить отдачу
в SSB. Регулировкой меню 081 "SSB mic GAIN" не получается.
Если не орать в микрофон, то отдача порядка 20-30 Вт.
На других Yaesu (FT-450D, FT-950, FT-3000), которые у меня были 40-80 Вт
Вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=IzrUJau95Kw
автору ролика удалось это сделать, но он "нехороший" не хочет делиться как. Хотя это его право.
И правильно делает! После такой переделки следующим будет вопрос, а почему у меня "вылетел" усилитель мощности и появились выбросы до 130 ватт при установленной в меню 50 ватт.
Какое отношение указанные номера меню имеют к коэффициенту усиления тракта ПЧ на КВ диапазонах? А на двойке и 70см усиление многие раскручивали до максимальных значений что бы S-метр в SSB показывал больше, но при этом чувствительность и отношение сигнал/шум там практически не меняется.
EW6EM, спасибо за ответы. К сожалению, самостоятельно, пока, я не смогу ничего сделать: ни знаний, ни умений у меня соответствующих нет. И более опытных, в данном деле, товарищей тоже. Поэтому спрашиваю на форуме, учу матчасть, смотрю видео на youtube. Смутили цифры, в сравнении с такими же показателями у других радиолюбителей. Сегодня попробую выкрутить плату и сфотографировать обратную сторону. А на выходных выйти в эфир.
Номера эти имеют отношение к усилению 1-ой ПЧ всего тракта и накручивать на максимум эти пункты меню без иного вмешательства по улучшению работы аппарата- глупость, т.к. соотношение сигнал-шум ещё как меняется, но если у Вас склонность к садомазо(слушать неимоверный шум из-за избыточного усиления, которого в стоковом 857-897 и так предостаточно), тогда пожалуйста- этим многие болеют- все ручки до упора вправо, и что бы S-метр показывал 9++ при реальных 55 - зачем? Впрочем вопрос риторический- ответы всем известны.
Аккуратно с плоским шлейфом, а может лучше пока не трогать.? В меню усиления на передачу на 1.8 стоит максимальное значение 255 в SSB, вот хотя бы глянуть мощность, и Илья, в Москве, я думаю, найдётся человек который Вам поможет, как минимум, трансиверов этих в эксплуатации предостаточно, у кого то наверняка работают в варианте- "всё как с завода"- договоритесь о встрече и имея два аппарата на столе, уже проще понять как и что.
Если "внимательно" изучить сервис мануал, можно заметить, что усиление 1-ой регулируется отдельно в каждом под диапазоне.
В частности первые 5 пунктов отвечают за усиление до 50 МГц. А крутить их или нет каждый решает сам. При использовании коротких антенн (например автомобильных) и вдали от цивилизации усиление практически не зашумляет тракт приёмника. Если подключить такой трансивер к полноразмерной антенне трансивер превращается в примус, и никакие аттенюаторы не помогут.
Причём здесь хлеб и масло! Он всегда доходчиво во всех своих роликах показывает поиск неисправностей и их устранение.
Не каждый может сам такое повторить, вот и приходится людям обращаться. (И правильно делают).
А в ролике видно амплитудное значение выброса мощности при включении на передачу, а? Не забивайте себе голову, и не будет лишних проблем.
Я спросил - вы видели в этом ролике выбросы мощности? Почему так странно реагируете на вопрос?
Если бы так просто можно было поднять среднюю мощность!
С такой переделкой сигнал на пиках в SSB становится "квакающим". Стоит сделать паузу в разговоре, на пике идёт вначале выброс мощности а затем провал. Осциллографом это хорошо видно. Стрелочный измеритель мощности этого не замечает.
EW6EM, думаю, что да. Пока разбирать не буду. Вчера вышел в парк, послушал, трансивер работает :) Мне пока большего, для начала, и не надо. Самое главное, чтобы там ничего не сгорело, при таких настройках. Может быть привести пиковые показатели мои к средним по больнице?
5 VHFRXG CW 144,000,00 250 - установить 125
6 UHFRXG CW 430,000,00 250 - установить 125
20 HF3-IC CW 21,000,00 132 - установить 94
21 50M-IC CW 50,000,00 128 - установить 91
45 HF1-TXG USB 1,800,00 255 - установить 135
47 HF3-TXG USB 21,000,00 101 - установить 71
48 50M-TXG USB 50,000,00 215 - установить 113
Спасибо. Как автор добился увеличения мощности в SSB вы не знаете.
Поэтому дождемся других участников форума, может кто и напишет здесь.
А судя по вашему отношению к такой затее (пост №70 "...После такой переделки следующим будет вопрос, а почему у меня "вылетел" усилитель мощности и появились выбросы до 130 ватт при установленной в меню 50 ватт" ) получается, что автор rv4hv ролика сначала ремонтирует трансиверы, а потом добавив мощности в SSB отдает клиенту (заказчику, радиолюбителю), чтобы тот в процессе эксплуатации медленно его "убивал".
Есть хорошая программка для работы в сервис меню FT817/FT857/FT897 Modify-Controller V1.4A лежит на dl4cu.de
Видимо мы с вами не понимаем друг друга.
Еще раз. Человек занимается ремонтом трансиверов и в качестве бонуса добавляет
мощности в SSB. По вашему посту №70 получается, что он заведомо на перед убивает выходной усилитель мощности.
при установленной в меню 50 ватт."
Это уважаемый у вас странное поведение.
Какой еще можно сделать вывод из написанного вами.
Ну по поводу внимательности-невнимательности- это к Вам в первую очередь относится- или то что усиление 1-й ПЧ разбито в меню на 5 поддиапазонов(что я и без мануала прекрасно помню, а вот раз для Вас это откровение, то изучайте )- это не весь тракт?- Вы бы прочитанное осмысливали, прежде чем писать. По поводу шума, антенн , кручения и прочего- даже спорить не буду- поскольку очевидные вещи доказывать без надобности- накручивайте всё на максимум и получайте удовольствие- раз у Вас на шум тракта влияют только подключаемые антенны. А при использовании коротких антенн аппарат и настроен на заводе как положено, И наверное тоже До свиданиЕ :)
И это правильно:p-up: Если очень хочется поэксперементировать в этом направлении, пишите в личку. Но за надёжность не ручаюсь.
Где я писал про весь тракт? И какие пункты меню были указаны
или мы говорим об усилении выше 100МГц?
Игорь, вот честно- не понимаю, что Вы пытаетесь доказать. Про увеличение шумов всего тракта при таких цифрах в пунктах меню, относящихся к усилению приёмника, писал я, естественно имелось ввиду, что именно на этих частотах, Вы же почему то зациклились именно на КВ диапазоны и пишете- Какое отношение указанные номера меню имеют к коэффициенту усиления тракта ПЧ на КВ диапазонах?
К работе в диапазонах КВ естественно никакого,да конкретно про них речь и не шла , даже значения меню задающим вопрос не выкладывались здесь, так к чему эти разговоры, уличить меня в чём то? Поверьте за то время, что у меня были в пользовании эти аппараты и те которые прошли через меня- я их изучил вдоль и поперёк, во всяком случае для меня в них вопросов практически не осталось и мнение моё относительно них, у меня имеется, но уж лучше помолчу.
Вадим, ничего не пытаюсь доказать. Просто обратил внимание на номера пунктов меню выложенные UB3APM. Там нет первых 4 пунктов[/SIZE], которые именно и отвечают за общее усиление в КВ диапазонах. А ответ был однозначный, что меню накручено кем то. Вот и всё! Мне встречались новые трансиверы где пятый и шестой пункт меню имели значение более 200 единиц. Вот чем руководствовались регулировщики, устанавливая такое усиление в этих аппаратах (возможно показаниями S-метра, или делали "спустя рукава") ? В большинстве значение не превышает 110. Кстати, и вы это прекрасно знаете, что изменение этого параметра от 120 до максимального значения 255 практически очень мало прибавляет усиление первой ПЧ. И по поводу модернизации по снижению усилению по 2 пч: увидеть что там что то делалось (это я к тому совету поднять плату и посмотреть что там), установлены резисторы с меньшим номиналом не всегда удаётся (только выпаивать и измерять). Я на место "родных устанавливал такие же 0402, и отличить как то от заводской место пайки сложно.
Как то вот так, и без претензий в чью либо сторону.
Здравствуйте!
Извините, что не могу оперативно отвечать, и из-за меня разгорелся такой жаркий спор. Ссылка на всю таблицу инженерного меню ниже. Мои показатели выделены темно зеленым цветом и большими синими буквами, желтым пункты на которые я обратил внимание. https://yadi.sk/i/xKCVw4Q43aPbXP
Всё у вас нормально в меню, не переживайте!
Вложение 216663
А пятый и шестой пункт меню влияют на усиление на двойке и 70 см. Если они даже завышены, в FM модуляции вообще не услышите разницу. Разве шумоподавитель будет срабатывать раньше. В SSB чуть больше шумов тракта не принципиальны, так как уровни входных сигналов и помех там не большие.
Сегодня выяснилось, что предыдущий владелец, влез в сервисное меню и что-то там накрутил.
В результате на частоте 3.6 МГц выходная мощность - 55 Вт.
На других диапазонах побольше.
На некоторых до 100 Вт.
Вопрос. В каком пункте сервисного меню, "накручено" ?
2 EW1BBA
В инженерном меню трансивера, начиная с п.п. 26 в телеграфном режиме, для каждого диапазона на нескольких частотах производиться калибровка выходной мощности трансивера для трех точек выходной мощности: 100 W, 50 W, 10 W. (MAX, MID2, MID1). И так до п.п. 40 (диапазон 50 МГц). Но делать по советам (даже моим) не рекомендую. Правильнее будет скачать Сервисный мануал на ваш трансивер и все делать по регламенту в нем прописанном. Я просто боюсь вам советовать и быть переводчиком сервисного мануала.
Настроить трансивер без приборов и вернуться к заводским настройкам инженерного меню не возможно.
Могу посоветовать: после того как в первый раз войдете в инженерное меню ( как это сделать, войти-выйти тоже в описано в Сервисном мануале).
Настоятельно рекомендую переписать все меню на бумагу. Все пункты от №1 до 76. Иначе придется либо везти (пересылать) трансивер в мастерскую, либо покупать полный комплект приборов для сервиса. А это будет стоить денег больше чем 10 новых трансиверов FT-897D.
Если все сделать по сервисному мануалу, отдельные пункты изменить можно и можно прописать старые значения из вашей бумажной записи копии меню, вернуться в исходное состояние.
Ниже ссылка на сервисное меню FT-857 D, оно вряд ли отличается от вашего FT-897d. Ссылка внизу под моим позывным, файл архивирован.
https://forum.qrz.ru/102-ft-857/2646...toe-menyu.html
Вы понимаете, что не понимая где накручено... можете трансивер попалить?
Настройки сервис меню в разных трансиверах могут отличаться....
Впрочем... вам решать....
NO-024 HF1-P0-MAX
N0-028 HF2-P0-MAX
N0-032 HF3-P0-MAX
Максимальное значение 255 (~130 Вт).
Возможно, где то по ALC накручено...
Почитайте про все пункты, запишите, что у вас было, подумайте и начинайте сами крутить.
Если есть эквивалент нагрузки 50 Ом на 100 Вт, измеритель мощности, блок питания с программным ограничением тока, начинать с калибровку с 10 Вт и есть ОПЫТ, прочитали и ПОНЯЛИ Сервисный мануал, то можно если осторожно. А если по совету на форуме тупо ставить цифры меню, то результат может быть будет печальный. Дело в том, что запаса по рассеиваемой мощности транзисторы выходного каскада усилителя мощности не имеют. А это значит: проморгал - ищи новую пару транзисторов в выходной каскад. Наука дорогого стоит.
Вообще то все трансиверы настраивают на заводе и если мощность не соответствует, значит что то горело и нужно отремонтировать аппарат с начала, а уж потом манипулировать цифрами в меню.
Например , может быть так что в выходном каскаде Усилителя мощности сгорел один транзистор, а вы будете накручивать меню. А далее сгорит и второй транзистор и попалит монтаж.
Спасибо всем за ответы.
Хотел посмотреть значения в сервисном меню.
Но войти в сервисное меню (A+B+C + Power on = start alignment menu) - не удалось.
Вот такие результаты измерения выходной мощности:
1.8 МГц - 60 Вт
3.6 МГц - 55 Вт
7.1 Мгц - 90 Вт
10 МГц - 100 Вт
14 МГц - 100 Вт
18 МГц - 100 Вт
21 МГц - 85 Вт
24 МГц - 100 Вт
27 МГц - 80 Вт
28 МГц - 80 Вт
29 МГц - 80 Вт
50 МГц - 100 Вт
144 МГц - 50 Вт
430 МГц - 30 Вт
Человек, который мерил, сказал, что такое видит в первые.
Особенно его удивила мощность в 30 Вт на 430 МГц.
Не знаю, что и делать.
Смирится с этим или всё-таки пытаться решить эту проблему?
Пахал без проблем мой FT-857D более 10 лет без проблем. Предположительно, от работы на передачу при низких температурах (-35 c) cгорел один драйверный транзистор по передаче на КВ. Заменил пару. Максимальная мощность стала везде (на КВ) 120 Вт. Дабы привести всё в соответствие, так сказать, залез в инженерное меню и отстроил мощность по пунктам 24-39 (HF POWER MIN, MID1, MID2, LOW). Записал всё, конечно. И только потом "клюнуло", может надо было пункты TX GAIN крутить?
Используй на 15 ватт на 430 мгц и на 25 ватт на 145мгц (этой мощности вполне хватает проводить связи на приличное расстояние)Зато никакой головной боли... 73 de RU3X Борис. PS на 430 мгц с 5 ватт слышат на 59 за 200 км(антенна совмещенная 3 эл на 145 и пять элементов на 430 мгц)
Вложение 238808
Мощность в трансиверах увеличивается крутя подстроечный резистор ALC, внутри трансивера. Обычно этот резистор указывается в сервис мануале , где расписано как выставить ровно 100 ватт на трансивере, при калибровке усилителя мощности. И этим резистором можно в некоторых пределах изменять выходную мощность, плюс-минус.
Для всех пользователей YAESU FT897 Есть ли у кого техническое описание на РУССКОМ языке. Я лично конвертировал в HTML из PDF на английском, просматриваю через браузер который переводит сам на русский, но пользоваться не очень, так как перевод 1/1 и теряется смысл, если кому надо на английском тех описание со схемами то вышлю на мейл... de RU3X Борис.
Шлейф(кабель ) легко найти в старых DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЯХ. Он там длиннее, но в трансивере есть место где его расположить. 73 de RU3X Boris.
