Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 108
Like Tree7Спасибо
Тема: Инженерное меню FT-897D
  1. #46
    18.04.2009
    2,351
    559
    164
    Цитата Сообщение от UA3UHI Посмотреть сообщение
    Требуется увеличить чутье на 433мгц и 145мгц.Как сделать это с помощью инженерного меню?
    Вроде бы есть там регулировки, к сожалению не припомню, пробовал. Но к чему отвечаю - вряд ли на мой взгляд стоит этим заниматься. При увеличении усиления увеличивается и шум. Лучше всего найдите прибор для замера чуствительности, скорее всего оно в норме. А если и будете делать регулировки, запишите обязательно их исходное состояние.
  2. #47
    QRP Аватар для UA1TAT
    26.04.2011
    д. Плашкино
    10
    Пробовал крутить - отношение сигнал/шум не изменилось.
    Пожалуй самое простое - поставить усилитель на самой антенне.
  3. #48
    QRPP
    03.02.2010
    7
    5
    Зайдите в инж.меню в пунктах 6 (NO-005) для 144мгц и п.7 (NO-006) измените цифровые значения в этих пунктах,предварительно их записав.Вот и всё.
  4. #49
    Low Power
    18.03.2008
    11
    20
    Попал ко мне FT-857 от одного "умельца". Он пытался подключить внешний микрофонный усилитель с эквалайзером и из-за невнимательности подал +12 В на PTT.С его слов на дисплее появилась какаято надпись и трансивер выдал писк в динамике. Он с испугу трансивер мгновенно выключил. В результате пропал приём (в динамике тишина хотя S-meter работает; моды, диапазоны, переключаются; перестройка по частоте валкодером, РТТ также работают), пропадает индикация дисплея (где то секунды 2 на дисплее вся информация, а потом такое же время на нем ничего не отображается). Схемный анализ и сравнивание електрических режимов со своим FT-897 никчему не привели. Может кто подскажет где рыть.
    73! Леонид
  5. #50
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    У меня попадало +12 на PTT (FT-857D). Сгорел только малюсенький дроссель возле микрофонного разъема, который, насколько смутно помню, в цепи PTT как раз.
    Добавлено через 37 секунд
    По сути, для УКВ это самое правильное.
  6. #51
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Re
    Это можно сделать с помощью пункта инженерного меню №5. Обязательно только запишите предварительно все пункты меню. Для справки- у меня пункт 5- 255 единиц (максимум). Это вопрос достаточно спорный, с увеличением этих самых единиц несколько возрастает щум, но и S-метр тоже начинает "забрасывать". По чувствительности на 144 FT-897 могу сравнить с IC-706 (после изменения этого пункта иеню), разницы не заметил. Однако более чувствительный S-метр на УКВ удобен- разворачивать антенну по уровню сигнала, а не по слуху проще.
  7. #52
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Классная логика Что бы был
    и
    надо к чёртовой матери выкрутить усиление
    Да там отдельные пункты меню есть для калибровки S-метра, если Вам надо его расстроить
  8. #53
    Low Power
    14.03.2006
    3
    для RU0AU
    Вообще-то еще более правильное решение- поставить антенну с бОльшим коэф. усиления. Можно сделать дополнительный антенный усилитель. Это общеизвестно. Но это не относится непосредственно к настройке и работе трансивера. Есть смысл подстроить контура T1006, T1009 и T1010. Они, как правило, не настроены.
    P/S/ Скажите, а насчет "какой-то матери" Вы в эфире тоже так себя ведете ?
  9. #54
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Антенну с хороших коэф. усиления - это, конечно, хорошо.
    Но Ваше изречение вновь не совсем верно, т.к. основное назначение "антенного", как Вы выразились, усилителя - компенсация потерь в кабеле, а не добавление усиления антенне. Вроде УКВ занимаетесь, а такие вещи пишете
    Михаил, Вы зачем на меня нападаете? Подходите на диапазоны и послушайте, как я себя в эфире веду Бываю большей частью на 14 МГц по выходным, раньше много времени проводил на УКВ спутниках, а вот Вас почему-то нигде не слышал. Наверное, усиление недостаточно выкрутили Просто перестаньте ерунду писать и еще раз прочитайте Ваши изречения Без обид
  10. #55
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Нажав 3 кнопки АВС вошел в инженерное меню, чтобы на всякий случай переписать значения. Смутило то что включился вентилятор, это так и должно быть или глюк какой?
  11. #56
    Low Power Аватар для UT2QM
    25.06.2009
    Запорожье
    78
    51
    11
    Так не должно быть.
  12. #57
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,389
    407
    371
    Цитата Сообщение от UT2QM Посмотреть сообщение
    Так не должно быть.
    __________________
    Борис (UT2QM)
    Братцы! Честное слово, я про вентилятор ничего не писал!!! И в моём FT857 ничего лишнего не включается.
  13. #58
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    650
    213
    254
    Это я писал про вентилятор. В 857 у меня тоже такого не было, а в 897 включается. Поэтому и хочу выяснить глюк это или так и должно быть. У кого 897 проверте пожалуйста
  14. #59
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Входные цепи трансивера на УКВ широкополосные: 118-164 мГц и 420-470 мГц, и не нуждаются в настройке. Без анализаторов частотной характеристики легко угробить прием на других частотах трансивера. Транзисторы на входе УКВ с коэффициентом шума менее 1 дб. Именно антенный усилитель может не только скомпенсировать затухание в кабеле, но и в узкой полосе частот радиолюбительских диапазонов повысить чувствительность трансивера за счет применения высокодобротных контуров (и соответственно больших размеров) и тщательного согласования с антенной. Менял усиление через инженерное меню в диапазонах УКВ. Отношение сигнал/шум не меняется, АРУ начинает перегружаться от мощных сигналов местных станций.
    Инженерное меню было переписано на бумагу и есть в моем компьютере. Вернулся к заводским настройкам.
  15. #60
    Low Power Аватар для RA4PPM
    25.12.2004
    пгт. Апастово
    18
    Всем доброго времени суток. Есть вопрос по поводу FT-897D. Возможно ли через инженерное меню регулировать токи покоя выходных транзисторов. И где есть распечатка всех пунктов. Что касается ссылки http://rw3va.qrz.ru/articles/ft-897.html , то она не рабочая. Может есть в другом месте? Заранее всем спасибо.
  1. Система CAT FT-897D
    от RW3SB в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 08:22
  2. Меню TS-850S
    от R6CZ в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 11:34
  3. FT-897 Сервисное меню!!!
    от RW3AQG в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 21:19
  4. сервисное меню телевизора
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 16:22
  5. FT-897D как раскрыть?
    от ulitka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 04:17
