Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 112
Тема: FT-897 не включается
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    37
    214
    157
    55
    Приветствую всех.
    Вчера во время соревнований CQ-M мой трансивер FT-897 внезапно отключился и больше не включается.
    Сегодня весь день разбирался. Картина такая - при подключении питания ток потребления трансивера 500 мА. При этом на блоке PA (нижняя плата) слышен тихий писк (есть подозрение что источник этого звука - реле RL3001). При нажатии на кнопку включения писк пропадает, ток потребления скачком поднимается до 700 мА. Реле RL3001 при этом не срабатывает. Само по себе реле рабочее (проверил), все диоды, расположенные рядом (D3004, D3005, D3060, D3062, D3002, D3064) целые. Транзистор Q3007, который как я понял отвечает за включение питания, тоже целый. Стабилизатор 7805 Q3004 тоже рабочий.
    Прошу помощи, потому как уже не знаю, в чем дело..
    11.08.2007
    Иркутск
    37
    214
    157
    55
    Разобрался в чем дело, все таки стабилизатор Q3004 7805 был неисправен, плюс отсутствовал контакт в предохранителе (но сам предохранитель визуально был цел).
    Стабилизатор заменил, предохранитель поменял, все работает.
    Тему можно закрывать.
    02.02.2017
    38
    3
    8
    У моего FT другая беда- он при зажатии кнопки ВКЛ. вообще ни на что не реагирует.
    High Power Аватар для RA1OHX
    13.05.2009
    Каргополь
    609
    235
    382
    Помню, раньше, тоже случалась такая бяка у этого аппарата одно время. Попробуйте отключить все от него, подождав немного, снова запустить ) . Потом еще в предохранителях были не контакты - подплавления....
    Standart Power Аватар для RA9UID
    13.03.2012
    Новокузнецк
    124
    79
    47
    Здравствуйте! А как это произошло? Последний раз перед тем,как перестать включаться,всё нормально было или какие-то предпосылки были?
    02.02.2017
    38
    3
    8
    Здравствуйте уважаемые! в случившемся моя вина целиком и полностью! я полез делать ревизию и стал отключать плоский шлейф соединяющий платы (main unit гнездо j1002 и pa unit гнездо j3002),а делал это с помощью металлического зажима, забыв вынуть шнур питания из трансивера!! видимо коротнул этим зажимом дорожки, а по ним идёт и +13В и общий и много чего ещё, среди которого есть и power on. начал смотреть по схеме- реле, отвечающее за включение рации на плате pa unit RL3001 управляется с помощью транзисторов, сигнал на которые с этого шлейфа и приходит. придётся на обратную сторону платы выбираться, т.к. эти транзисторы там находятся. боюсь даже представить если по мимо этих элементов ещё что то было задето. (транзисторы то я эти как-нибудь повторю из обычных, даташиты полистаю, а вот остальное...) я этот трансивер с рук купил вот только что на днях... жена линчует-бюджет то общий был на неё истрачен.
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Металлическим зажимом вытаскивать шлейф?
    ЗАЧЕМ???
    Почему не плоскогубцами, тисками? Там пальцами порвать все можно, если руки кривые. Да там само все со временем отваливается, в этих 897-х.
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    "Полез делать ревизию". А чо. Все работало, а я ему - ревизию! Да металлическим зажимом! Да и питание не выключил.
    Бабки есть - катайся пьяный.
    02.02.2017
    38
    3
    8
    руки у меня не кривые и как работать с такими вещами я знаю и стаж у меня не малый. BGA-элементы пинцетом без микроскопа паяю. (в 10 лет паяльник в руки взял и досих пор практикую), просто-что называется "запарил", что питание не отключено. время позднее было-план проф-работ намечал ( а по мимо него ещё всякие мысли крутились в башке), приступить побыстрее хотел. неужели Вы так не ошибались?
    02.02.2017
    38
    3
    8
    Уважаемый- не засоряйте тему- и без Вас тошно :-( если выговориться "не накем"-на мне прошу не отигрываться!
  12. #12
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,344
    2595
    723
    не огорчайтесь сильно...
    если есть опыт пайки и какие-то знания, то обязательно найдете все неисправности и устраните их. Однако, это происшествие Вам сигнал, что: вы устали, или нервы, или суетливы, или нетерпеливы или еще что-то. Повод задуматься...
  13. #13
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да ладно.С кем не бывало.Что,все идеальные? оставайтесь людьми.....
  14. #14
    02.02.2017
    38
    3
    8
    знаете- Вы правы: нервы+ нетерпеливость= Сами знаете что. ещё та "формула" :-). поглядел я тут по схеме и вывод-одно из двух: или на процессор пришло напряжение 13В вместо 5 и ему кирдык, либо транзюковые ключи с диодной сборкой выгорели,что значительно легче. приду домой-займусь. одним словом-беда...
  15. #15
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Уверен на 90% что слетела прошивка процессора. Но как прошивать main unit на FT-897 - даже не представляю. Только на стенде на заводе вероятно. И мало того - даже если прошить по новой, то вы ведь не сохранили настройки инженерного меню, перед тем как что-то делать, я так понимаю? Значит и все настройки всего трансивера надо делать на стенде на заводе.
  1. Не включается TS 450
    от RX3QAG в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 21:34
  2. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
  3. FT-757 не включается
    от RA0WLL в разделе FT-757
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 22:29
  4. Не включается Р-409
    от sankl в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 13:56
