Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено RA1TF
  • 4 Размещено UA9KAA
Тема: Сгорел FT-897D
    17.08.2015
    Malorita
    48
    4
    Сгорел FT-897D
    Ребят, подскажите советом как лечить мой аппарат.
    В общем проблема проявилась после того как откатился с этой новой windows 10, не захотели мои программы работать в ней решил откатиться на 7. И вот после этого возникла проблема - Трансивер был подключен к PC через u5 link
    Решил проверить как откатился на предыдущую версию винды и стал по очереди запускать программы для работы с трансивером и запустил "FT-857 Programmer" При попытке скачать файл с трансивера после нажатия " get data from " трансивер вышел на передачу в эфир на нажатие клафиш "< " " > " не реагировал пока не закрыл эту программу. В результате из автотюнера AT-897 plus вышел "волшебный дым", а в трансивере пропала передача в CW.
    В общем всрытие тюнера, показало в тюнере явных перегаревших деталей нет и он продолжает работать (после того как в меню трансивера установил параметр CAT, почему-то он оказался измененный), тюнер здорово провонял дымом, я так понял что раскалилось одно ферритовое кольцо, но по показаниям внешнего swr метра он ксв подстраивает на всех диапазонах.
    А вот с тансивером все печальней:
    Сразу заметил что в CW передачи нет, в FM все вроде работает, а в AM, что передача, что прием стали глухими, еле слышно. SSB вроде работает по крайней мере если свистнуть в микрофон на 100 вт swr зашкаливает .
    C чего начать выявление поломки?
    08.02.2010
    45
    6
    Отключить все прибамбасы и сбросить всё к заводским установкам.Если не поможет проверить установки инженерного меню (надеюсь что переписаны) .А дальше уже видно будет.
    Коротковолно
    16.04.2004
    Домодедово
    1,853
    986
    672
    Цитата Сообщение от rawwi Посмотреть сообщение
    Сгорел FT-897D
    Сгорел трансивер вследствии смены ОС в компьютере ... ... приз в студию !
    З.Ы. Вот она пресловутая ВИН10 !!!
    "Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
    73! Максим
    [URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
    QRP Аватар для Борис Феликсович
    07.06.2019
    пос. Думиничи Калужская обл
    27
    Сперва в меню№75 RF POWER SET убавь до 5...10 ватт. Проверь потребляемый ток на RX на TX без PTT RX около 06..08А и на TX не более 1.5 А (грубая проверка на пробой или утечку в выходных транзисторах). Если все в порядке, проверь ток выходных транзисторов(отпаять перемычку надо)Если ток покоя в норме то надо сделать сброс на "заводские настройки". Перепиши все данные на бумагу, чтоб при случае мог вернуться к своим настройкам быстро. Если помогло то слава Богу а если нет...то пиши - будем думать! de RU3X Boris!
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Вы что, ребята, сбросом в заводские настройки хотите засосать волшебный дым обратно ?
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    Своевременная помощь.. спустя 4 года )))
    07.06.2019
    27
    Когда прочитал то сразу и ответил... лучше позже чем НИКОГДА! ;-) ps в следующий раз пишите - проблема решена!
  1. Сгорел термопредохранитель
    от FilSss в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 21:36
  2. Degen-1103: сгорел УВЧ
    от UR6ISU в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 11:49
  3. Сгорел ноут
    от bo64 в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 11:32
  4. В БП сгорел транзистор
    от android в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 20:14
  5. Сгорел БП ATX помогите !!!
    от Toxa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 15:25
