Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 108
Тема: Инженерное меню FT-897D
    UA9OEZ
    Гость
    помогите с расшифровкой пунктов инженерного меню FT-897D
    Привожу для примера заводские настройки у моего образца
    Есть ли смысл менять?
    Вложения Вложения
    22.04.2005
    MOSCOW
    24
    4
    UA9OEZ, приветствую!
    Наверняка в ближайшее время в тему заглянут спецы по 897-му, надеюсь!
    Но покамест могу Вам предложить на рассмотрение следующий файл. Там в экселе таблица англ.яз. Может, поможет. Сам пока не крутил.
    Удачи и 73!
    Вложения Вложения
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    48
    1,054
    123
    32
    Подскажите, а колонка со значениями, что не выделена синим цветом - это я так понял с mods.dk? На днях у себя на сайте выложу дополненный файлик Вашими и своими данными.
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    48
    1,054
    123
    32
    Вложения Вложения
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    Пробовал в инж.меню регулировать чувства на 144-433,увеличивается,но вместе с шумами-в реальности ничуть не лучше.И для чего Вам значения в меню других 897,они не могут быть одинаковыми по определению,как и не могут во всех скажем IC 706 стоять все подстроечники в одном положении,единственное,так это можно увеличить выходную мощность(хотя на кой оно надо)-а так если аппарат настроен нормально то и крутить там нечего.
    P.S.Моё мнение может не совпадать с мнением других и быть истиной единственной-слушаем и принимаем к сведению обоснованные возражения. 73
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    48
    1,054
    123
    32
    Никто и не говорит, что они должны быть одинаковыми Так, для статистики
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Расшифруйте пож-ста строчки ИНж меню
    011 DISC-L FM 145.375,00 Press "A" at test signal given "-3kHz" and "+3kHz" 51
    012 DISC-H FM 145.375,00 81
    Что это??
    013 FM-TH1 FM 145.375,00 "open/close level without RX signal (Threshold/Hysteresis)"
    014 FM-TH2 FM 145.375,00
    015 FM-TI1 FM 145.375,00 "on RX signal of 3 dBµ (Tight = Enge)"
    016 FM-TI2 FM 145.375,00
    Это как я понял работа шумоподавителя?
    061 DEV-W FM 145.375,00 deviation = 5 kHz 198
    062 DEV-N FMN 145.375,00 deviation = 2.5 kHz 101
    Это Девиация ЧМ на передачу в режиме FM и FMN. Разобрался
    Интересует в первую очередь, как регулировать полосу по приему в режиме FM и FMN.
    17.12.2007
    45
    304
    17
    3
    Сам пока только осваиваю, может быть это поможет
    Пункт меню No•011 [BEACON TEXT1]
    Функция: Программируется ваше сообщение для функции маяка. Вы можете ввести до 40 символов.
    Процедура сохранения следующая:
    (1) Нажмите кнопку [F] на 1 секунду для активизации режима меню трансивера.
    (2) Вращайте переключатель [MEM/VFO CH] для вызова пункта меню No-011 [BEACON TEXT 1]
    (3) Нажмите переключатель [MEM/VFO CH] для активизации режима программирования текста маяка
    (первый символ будет подчеркнут).
    (4) Вращая ручку настройки, установите первый символ сообщения, поверните [MEM/VFO CH] на
    один клик по часовой стрелке для перемещения курсора.
    (5) Повторяйте шаг (4) до тех пор, пока не введете все символы сообщения.
    Если сообщение вашего маяка менее или более 40 символов, используйте алгоритм, приведенный
    на стр.52.
    Пункт меню No•012 [BEACON TIME]
    Функция: программируется временной интервал между сообщениями маяка.
    Допустимые значения: OFF/1- 255 с
    Значение по умолчанию: OFF
    Пункт меню No•013 [BEEP TONE]
    Функция: Программируется частота тона сигналов подтверждения
    Допустимые значения: 440/880/1760 Гц
    Значение по умолчанию: 880 Гц
    Пункт меню No-014 [BEEP VOL]
    Функция: Программируется уровень громоксти сигналов подтверждения
    Допустимые значения: 0~100
    Значение по умолчанию: 50.
    Нажмите кнопку [B] для прослушивания уровня сигнала при регулировке.
    Пункт меню No•015 [CAR LSB R]
    Функция: Программируется точка включения несущей в режиме приема LSB.
    Допустимые значения: -300 Гц ~ +300 Гц
    Значение по умолчанию: 0 Гц
    Пункт меню No•016 [CAR LSB T]
    Функция: Программируется точка включения несущей в режиме передачи LSB.
    Пункт меню No•061 [MTR ATX SEL]
    Функция: Выбор индикации шкалы измерителя в режиме передачи.
    Допустимые значения: PWR, ALC, MOD, SWR, VLT, N/A, OFF
    Значение по умолчанию: PWR
    PWR: Индицируется относительная излучаемая мощность
    ALC: Индицируется относительный уровень ALC (автоматический контроль уровня) напряжения
    MOD: Индицируется уровень девиации
    SWR: Индицируется значение КСВ (прямая:отраженная мощность)
    VLT: Индицируется значение напряжения аккумуляторов
    Не доступно в настоящий момент
    N/A:
    OFF: Измеритель отключен.
    Пункт меню No-062 [MTR ATX SEL]
    Функция: Активизирует/отключает опцию фиксации пиковых значений показаний измерителя.
    Допустимые значения: ON/OFF
    Значение по умолчанию: ON
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Спасибо за ответ, но эти пункты меню описаны в описании трансивера.
    У FT897\857 есть еще сервисное-инженерное меню, в котором описаны регулировки для каждого вида модуляции, настройка индикации, усиления ПЧ и др настройки.
    Это меню доступно: нажать A+B+C и включить питание.
    Доступ в меню должен делать специалист осознанно и серьезно разбирающийся в меню.
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,770
    166
    95
    Буквально два часа назад залазил в сервисное меню и убавлял усиление по приему на кв,а то сильно уж шумноват даже при выключеном ipo да и разница между включенным и выключеным была не большая то есть было очень много накручено,поставил рядом с 1000 и по показаниям с-метра в реальном времени на одну антенну отрегулировал!Теперь все как должно быть,разница между вкл и выкл IPO минимум 2 балла!
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Спасибо за помощь.
    В своей проблеме разобрался:
    Полоса по приему в режимах FM и FMN задана фиксирована с помощью ДВУХ ПКФ на 455кГц и с помощью меню не регулируется.
  12. #12
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    И на основании чего такое заявление?
  13. #13
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,770
    166
    95
    На основании того что болбесам там делать нечего во избежании не корректной работы трансивера после "настройки"!Что элементарные вещи не понятны?
  14. #14
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    924
    220
    127
    Цитата Сообщение от A.N.Z Посмотреть сообщение
    На основании того что бо(а)лбесам там делать нечего во избежании(е) не(вместе) корректной работы трансивера после "настройки"!Что элементарные вещи не понятны?
    БАлбес может и в обычном меню накрутить неизвестно чего.Что,элементарные вещи непонятны ?
  15. #15
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,770
    166
    95
    Плохо быть деревянным даже по пояс,не подумай что про тебя !
  1. Система CAT FT-897D
    от RW3SB в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 08:22
  2. Меню TS-850S
    от R6CZ в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 11:34
  3. FT-897 Сервисное меню!!!
    от RW3AQG в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 21:19
  4. сервисное меню телевизора
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 16:22
  5. FT-897D как раскрыть?
    от ulitka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 04:17
