12.10.2008, 17:06 #31
17.11.2008, 22:10 #32QRPP
- 10.10.2007
- 6
Нажимаю одновременно кнопки A+B+C и кнопку вкл.питания но в инженерное меню не войти- трансивер просто включается. Что делать?
17.11.2008, 23:23 #33Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,389
- 407
- 371
17.11.2008, 23:49 #34QRPP
- 10.10.2007
- 6
Все нажимаю нежно , одновременно и аккуратно, но мой FT-897 не хочет выводить меню! Может это сделано специально? Чтоб никто не лазил. Покупал его год назад в Радиоэксперте в Санкт Питербурге. Хочется настройки переписать на всякий случай. Что посоветуйте коллеги?.
18.11.2008, 00:10 #35
Нажимаете на А+В+С и включаете питание, но до появления сервисного меню кнопки А+В+С не отпускайте. Вначале будет звук типа тройная мелодия "Тю-Тю-Тю", а потом появится сервисное меню.
А смысл? Без приборов большинство из них не восстановишь.
ЗЫ
Все это расшифровано и описано в сервис-мануале.Последний раз редактировалось RN3AMR; 18.11.2008 в 00:28.
18.11.2008, 08:38 #36Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,389
- 407
- 371
Обратите внимание на то, чтобы кнопочки А...С издавали лёгкий щелчёк при нажатии. Зафиксировав их в этом положении, жмите пару секунд кнопку питания. Процедура официальная, описана в Инструкции пользователя так что, если всё равно не выходит, тащите к дилеру.
Что касается восстановления настроек то, если отвёрткой вовнутрь не лазили, всё восстановится в исходное состояние.
По пунктам серв. меню ещё раз отсылаю к http://rw3va.qrz.ru/articles/ft-897.html
18.11.2008, 20:52 #37QRPP
- 10.10.2007
- 6
Ура! Получилось влезть в сервисное меню! Сначала при включенном трансивере нажал верхнюю кнопку V/M , потом выключил трансивер. Нажал одновременно A+B+C и включил питание. Переписал все данные. Всем спасибо за помощь.
P.S. Пока не нажал V/M ничего не получалось.
18.11.2008, 21:36 #38Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,389
- 407
- 371
05.07.2009, 21:25 #39Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,599
- 1788
- 2456
А у меня наверное другой прикол. Первый раз вошел без проблем. Вышел.. позже никак не мог войти. После перебора и экспериментов получилось следующее- при нажатых 3-х кнопках выключаю трансивер. Отпускаю их. Вновь "заточенными" пальцами нажимаю три заветных кнопки и позже питание- и о чудо!!, после пилим пилим- в иженерном меню... Вхожу в сервис.. и так какждый раз... проблем больше нет.
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
07.12.2010, 16:29 #40QRP
- 13.10.2010
- 17
У меня не включается инженерное меню FT-897, включать пытаюсь "как в инструкции" - одновременно нажатые кнопки A,B,C и кнопка включения трансивера. Может какие-то тонкости?
07.12.2010, 18:36 #41Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,389
- 407
- 371
07.12.2010, 20:26 #42QRP
- 13.10.2010
- 17
Да, "сосредоточиться" помогло (hi). Спасибо.
07.12.2010, 20:33 #43Very High Power
- 30.06.2007
- Владимир
- 74
- 1,389
- 407
- 371
09.12.2010, 01:51 #44High Power
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 77
- 943
- 509
- 175
Переписать настройки в техническом меню обязательно. Без приборов с бумажки можно переписать в техническое меню настройки. Нет бумажки, вот тут то и понадобиться весь парк приборов, который стоит как пять трансиверов. Заводские настройки технического меню никакими программными операциями, кроме как переписать из бумаги или из файла на компе, не восстановить. Гарантий того, что настройки сохраняться при каком нибудь КЗ по питанию, наведенного напряжения от молнии НЕТ.
02.09.2011, 18:21 #45Standart Power
- 07.03.2009
- город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
- 102
- 5
- 286
Требуется увеличить чутье на 433мгц и 145мгц.Как сделать это с помощью инженерного меню?
С ПРИВЕТОМ 73
7Спасибо
