Показано с 1 по 9 из 9
    31.10.2010
    75
    32
    3
    Неисправность FT-897
    В моём трансивере FT-897 на выходе антенного разъёма присутствует напряжение блока питания.Процессор сбрасывал на заводские настройки.Блок питания менял.Проблема осталась.Кто может помочь?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,916
    8402
    3144
    На всех диапазонах?
    Релюшкам.... "быр быр быр" делали?
    На выключенном трансивере нажимаем клавиши "DWN"+"UP" и удерживая их включаем питание.
    На дисплее появляется надпись "relay cleaning".
    Все реле защелкают...
    Осталось напряжение?
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    46
    Смотрите в меню настройки для антенны АТАС. Она должна быть выключена. Если не поможет, тогда ищите причину в стабилизаторе тока управления этой антенны.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,916
    8402
    3144
    Посмотрите транзистор Q3011 (и обвязку вокруг его).
    Возможно, беда с ним (с соседями).
    31.10.2010
    75
    32
    3
    Спасибо,но Атас выключена.
    31.10.2010
    75
    32
    3
    На всех диапазонах и на приёме и на передаче.релюшки щёлкали,но напряжение не пропадало.
    31.10.2010
    75
    32
    3
    Этот вариант я проверю.Может Вы и правы!
    QRP Аватар для Борис Феликсович
    07.06.2019
    пос. Думиничи Калужская обл
    27
    Обычно появляется тогда когда оборвана антенна, проверь пайку и антенну.
    07.06.2019
    27
    Сними нижнюю крышку, под батарейным отсеком(экран сними тоже) видны гнезда, внимательно посмотри, возможно пайка отвалилась, проверь на КЗ , если все ОК то вместо антенны подключи резистор на 51...62 ома на 2 вт в меню №75установи минимальную мощность и в режиме FM проверь. Если все ок то это антенна, если покажет тот же дефект то проверяй диоды в swr метре (выполнен на полосковых линиях) Прям у разъема Может диод какой пробило.
