17.08.2015, 13:18 #1Без позывного
- 17.08.2015
- Malorita
- 48
- 4
Сгорел FT-897D
Ребят, подскажите советом как лечить мой аппарат.
В общем проблема проявилась после того как откатился с этой новой windows 10, не захотели мои программы работать в ней решил откатиться на 7. И вот после этого возникла проблема - Трансивер был подключен к PC через u5 link
Решил проверить как откатился на предыдущую версию винды и стал по очереди запускать программы для работы с трансивером и запустил "FT-857 Programmer" При попытке скачать файл с трансивера после нажатия " get data from " трансивер вышел на передачу в эфир на нажатие клафиш "< " " > " не реагировал пока не закрыл эту программу. В результате из автотюнера AT-897 plus вышел "волшебный дым", а в трансивере пропала передача в CW.
В общем всрытие тюнера, показало в тюнере явных перегаревших деталей нет и он продолжает работать (после того как в меню трансивера установил параметр CAT, почему-то он оказался измененный), тюнер здорово провонял дымом, я так понял что раскалилось одно ферритовое кольцо, но по показаниям внешнего swr метра он ксв подстраивает на всех диапазонах.
А вот с тансивером все печальней:
Сразу заметил что в CW передачи нет, в FM все вроде работает, а в AM, что передача, что прием стали глухими, еле слышно. SSB вроде работает по крайней мере если свистнуть в микрофон на 100 вт swr зашкаливает .
C чего начать выявление поломки?
18.08.2015, 10:01 #2QRP
- 08.02.2010
- 45
- 6
Отключить все прибамбасы и сбросить всё к заводским установкам.Если не поможет проверить установки инженерного меню (надеюсь что переписаны) .А дальше уже видно будет.
Леонид (RA1TF)
18.08.2015, 10:19 #3Коротковолно
- 16.04.2004
- Домодедово
- 1,853
- 986
- 672
"Врага какого недобили , каких оставили друзей ..." (с)
73! Максим
[URL="http://www.qrz.com/db/R3DZ"][B]R3DZ[/B][/URL] Team [URL="http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=RQ5D"][B]RQ5D[/B][/URL]
21.08.2019, 16:54 #4QRP
- 07.06.2019
- пос. Думиничи Калужская обл
- 27
Сперва в меню№75 RF POWER SET убавь до 5...10 ватт. Проверь потребляемый ток на RX на TX без PTT RX около 06..08А и на TX не более 1.5 А (грубая проверка на пробой или утечку в выходных транзисторах). Если все в порядке, проверь ток выходных транзисторов(отпаять перемычку надо)Если ток покоя в норме то надо сделать сброс на "заводские настройки". Перепиши все данные на бумагу, чтоб при случае мог вернуться к своим настройкам быстро. Если помогло то слава Богу а если нет...то пиши - будем думать! de RU3X Boris!
21.08.2019, 17:17 #5Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,880
- 4459
- 3140
Вы что, ребята, сбросом в заводские настройки хотите засосать волшебный дым обратно ?
22.08.2019, 15:36 #6Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,364
- 1797
- 6522
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
22.08.2019, 16:02 #7QRP
- 07.06.2019
- 27
Когда прочитал то сразу и ответил... лучше позже чем НИКОГДА! ;-) ps в следующий раз пишите - проблема решена!
5Спасибо
... приз в студию !
