Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 108
Тема: Инженерное меню FT-897D
  1. #61
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от ex.RA4PPM Посмотреть сообщение
    http://rw3va.qrz.ru/articles/ft-897.html
    http://rw3va.qrz.ru/articles/ft_897.html
  2. #62
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Цитата Сообщение от RD3AMP Посмотреть сообщение
    По этой ссылке открылась стр. RW3VA «Статьи радиолюбителей» где есть раздел Русская инструкция по регулировке трансивера FT897. Но страница с инструкцией не открывается. Может быть, у кого-то есть аналогичный файл на русском…
  3. #63
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,397
    411
    372
    Прошу прощения! Видимо, когда-то при занесении инфо на сервер случайно стёрлась внутренняя ссылка. Поправил и Инструкция опять доступна.
  4. #64
    Standart Power Аватар для R5AF
    16.08.2018
    Сейчас больше NR Artem
    40
    159
    525
    155
    Здравствуйте!
    Стал счастливым обладателем сего девайса (FT-897). Но уже видимо не вторым, и может быть даже не третьим. Начал переписывать настройки инженерного меню и обратил внимание, что:
    1. Частоты у меня указаны ровные 1,800,00, 7,000,00, 21,000,00 и тд. У таблиц прилагаемых в этой ветке форума: CW 1.825,07, CW 7.043,55, CW 21.070,00. Нормально ли это, или у меня все сбито?
    2. И есть у меня настройки сильно выбивающиеся от остальных показателей (в сравнении с показателями прилагаемых данных в это ветке):
    5 VHFRXG CW 144,000,00 250
    6 UHFRXG CW 430,000,00 250
    20 HF3-IC CW 21,000,00 132
    21 50M-IC CW 50,000,00 128
    45 HF1-TXG USB 1,800,00 255
    47 HF3-TXG USB 21,000,00 101
    48 50M-TXG USB 50,000,00 215
    Можно ли предположить, что хотели настроить предыдущие владельцы и надо ли изменять их?
  5. #65
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Настраивается - доводится конкретный аппарат под нормы и стандарты компании.
    Так что в зависимости от элементов используемых именно в Вашем трансивере зависят эти настрйоки.
  6. #66
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Здравствуйте!
    ................................5 VHFRXG CW 144,000,00 250
    Доброго дня. Мне кажется, даже можно быть уверенным, что настройки изменялись. У меня побывало как минимум полтора десятка этих(857-897) трансиверов именно новыми, ни в одном таких высоких значений по усилению 1-й ПЧ в инженерном меню не было- как правило 100 +- с небольшим, чаще же от 67 до 97-107- дома на ноуте есть в доках сохранённые данные нескольких аппаратов. Если предыдущий владелец с руками и пониманием того, что он делал, то скорее всего при таких цифрах должна как минимум, быть проведена доработка по снижению усиления 1-го каскада второй ПЧ(с обратной стороны платы main unit, шунтирование контура 1-го каскада усиления 2-й ПЧ -доп.R=680 Ом-1.2 ком )- посмотрите, если присутствует,то нормально- хотя до 250(максимально, если не ошибаюсь 255 единиц)- никогда после данной переделки не выставлял- нет смысла, кроме увеличения внутренних шумов тракта и субъективного увеличения сигнала ничего не даёт.
  7. #67
    16.08.2018
    40
    159
    525
    155
    Я, к сожалению, "не настоящий сварщик".
    Вот, сделал фотографии:
    Паяли ли что-то на плате?
  8. #68
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от EW6EM Посмотреть сообщение
    .......... должна как минимум, быть проведена доработка по снижению усиления 1-го каскада второй ПЧ(с обратной стороны платы main unit..........
    Нужная Вам плата на 3-м и 4-м фото(но её нужно подымать), остальное смотрите здесь- Yaesu FT-857, FT-897 -
    Вот значения меню одного из моих 857-х(не обращайте внимания на заголовок страниц с позывным и названием FT817- брал готовые страницы как шаблон)-
    Плохо, что скорее всего значения в меню изменены, а установки в стоке не сохранены предыдущим владельцем, что бы 100 процентно вернуть всё как дОлжно понадобятся приборы, в противном случае только очень приблизительно можно всё настроить. Пока же, хотя бы вооружитесь ВЧ вольтметром и нагрузкой 50 Ом, генератором и проверьте хотя бы соответствие выходной мощности и чувствительности , но если сам не ''сварщик'', как Вы заметили, то может лучше прибегнуть к помощи товарища, более понимающего. И ещё- не устраивает что то в работе аппарата или просто смутили цифры?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось EW6EM; 16.08.2018 в 21:31.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  9. #69
    10.06.2015
    614
    239
    527
    Подскажите каким способом можно увеличить отдачу
    в SSB. Регулировкой меню 081 "SSB mic GAIN" не получается.
    Если не орать в микрофон, то отдача порядка 20-30 Вт.
    На других Yaesu (FT-450D, FT-950, FT-3000), которые у меня были 40-80 Вт
    Вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=IzrUJau95Kw
    автору ролика удалось это сделать, но он "нехороший" не хочет делиться как. Хотя это его право.
  10. #70
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    автору ролика удалось это сделать, но он "нехороший" [/COLOR]не хочет делиться как. Хотя это его право.
    И правильно делает! После такой переделки следующим будет вопрос, а почему у меня "вылетел" усилитель мощности и появились выбросы до 130 ватт при установленной в меню 50 ватт.
    Какое отношение указанные номера меню имеют к коэффициенту усиления тракта ПЧ на КВ диапазонах? А на двойке и 70см усиление многие раскручивали до максимальных значений что бы S-метр в SSB показывал больше, но при этом чувствительность и отношение сигнал/шум там практически не меняется.
  11. #71
    16.08.2018
    40
    159
    525
    155
    EW6EM, спасибо за ответы. К сожалению, самостоятельно, пока, я не смогу ничего сделать: ни знаний, ни умений у меня соответствующих нет. И более опытных, в данном деле, товарищей тоже. Поэтому спрашиваю на форуме, учу матчасть, смотрю видео на youtube. Смутили цифры, в сравнении с такими же показателями у других радиолюбителей. Сегодня попробую выкрутить плату и сфотографировать обратную сторону. А на выходных выйти в эфир.
  12. #72
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Номера эти имеют отношение к усилению 1-ой ПЧ всего тракта и накручивать на максимум эти пункты меню без иного вмешательства по улучшению работы аппарата- глупость, т.к. соотношение сигнал-шум ещё как меняется, но если у Вас склонность к садомазо(слушать неимоверный шум из-за избыточного усиления, которого в стоковом 857-897 и так предостаточно), тогда пожалуйста- этим многие болеют- все ручки до упора вправо, и что бы S-метр показывал 9++ при реальных 55 - зачем? Впрочем вопрос риторический- ответы всем известны.
  13. #73
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    ..... Сегодня попробую выкрутить плату и сфотографировать обратную сторону. А на выходных выйти в эфир.
    Аккуратно с плоским шлейфом, а может лучше пока не трогать.? В меню усиления на передачу на 1.8 стоит максимальное значение 255 в SSB, вот хотя бы глянуть мощность, и Илья, в Москве, я думаю, найдётся человек который Вам поможет, как минимум, трансиверов этих в эксплуатации предостаточно, у кого то наверняка работают в варианте- "всё как с завода"- договоритесь о встрече и имея два аппарата на столе, уже проще понять как и что.
    Последний раз редактировалось EW6EM; 17.08.2018 в 15:51.
  14. #74
    10.06.2015
    614
    239
    527
    Конечно правильно делает, это его хлеб или масло.
    На ролике, если вы его просмотрели, не долетает и до 90 Вт при установленных 100 Вт
  15. #75
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    Если "внимательно" изучить сервис мануал, можно заметить, что усиление 1-ой регулируется отдельно в каждом под диапазоне.
    В частности первые 5 пунктов отвечают за усиление до 50 МГц. А крутить их или нет каждый решает сам. При использовании коротких антенн (например автомобильных) и вдали от цивилизации усиление практически не зашумляет тракт приёмника. Если подключить такой трансивер к полноразмерной антенне трансивер превращается в примус, и никакие аттенюаторы не помогут.
    Причём здесь хлеб и масло! Он всегда доходчиво во всех своих роликах показывает поиск неисправностей и их устранение.
    Не каждый может сам такое повторить, вот и приходится людям обращаться. (И правильно делают).
    А в ролике видно амплитудное значение выброса мощности при включении на передачу, а? Не забивайте себе голову, и не будет лишних проблем.
  1. Система CAT FT-897D
    от RW3SB в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 08:22
  2. Меню TS-850S
    от R6CZ в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 11:34
  3. FT-897 Сервисное меню!!!
    от RW3AQG в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 21:19
  4. сервисное меню телевизора
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 16:22
  5. FT-897D как раскрыть?
    от ulitka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 04:17
