02.09.2011, 18:38 #46
Вроде бы есть там регулировки, к сожалению не припомню, пробовал. Но к чему отвечаю - вряд ли на мой взгляд стоит этим заниматься. При увеличении усиления увеличивается и шум. Лучше всего найдите прибор для замера чуствительности, скорее всего оно в норме. А если и будете делать регулировки, запишите обязательно их исходное состояние.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
10.10.2011, 09:35 #47
14.10.2011, 21:32 #48
- 03.02.2010
- 71
- 7
- 5
Зайдите в инж.меню в пунктах 6 (NO-005) для 144мгц и п.7 (NO-006) измените цифровые значения в этих пунктах,предварительно их записав.Вот и всё.
14.10.2011, 23:04 #49
- 18.03.2008
- 11
- 20
Попал ко мне FT-857 от одного "умельца". Он пытался подключить внешний микрофонный усилитель с эквалайзером и из-за невнимательности подал +12 В на PTT.С его слов на дисплее появилась какаято надпись и трансивер выдал писк в динамике. Он с испугу трансивер мгновенно выключил. В результате пропал приём (в динамике тишина хотя S-meter работает; моды, диапазоны, переключаются; перестройка по частоте валкодером, РТТ также работают), пропадает индикация дисплея (где то секунды 2 на дисплее вся информация, а потом такое же время на нем ничего не отображается). Схемный анализ и сравнивание електрических режимов со своим FT-897 никчему не привели. Может кто подскажет где рыть.
73! ЛеонидUR5CJN
19.10.2011, 05:47 #50
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Последний раз редактировалось RU0AU; 19.10.2011 в 05:47. Причина: Добавлено сообщение
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
19.10.2011, 07:20 #51
- 14.03.2006
- 69
Re
Это можно сделать с помощью пункта инженерного меню №5. Обязательно только запишите предварительно все пункты меню. Для справки- у меня пункт 5- 255 единиц (максимум). Это вопрос достаточно спорный, с увеличением этих самых единиц несколько возрастает щум, но и S-метр тоже начинает "забрасывать". По чувствительности на 144 FT-897 могу сравнить с IC-706 (после изменения этого пункта иеню), разницы не заметил. Однако более чувствительный S-метр на УКВ удобен- разворачивать антенну по уровню сигнала, а не по слуху проще.
19.10.2011, 12:35 #52
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
02.11.2011, 07:32 #53
- 14.03.2006
- 69
для RU0AU
Вообще-то еще более правильное решение- поставить антенну с бОльшим коэф. усиления. Можно сделать дополнительный антенный усилитель. Это общеизвестно. Но это не относится непосредственно к настройке и работе трансивера. Есть смысл подстроить контура T1006, T1009 и T1010. Они, как правило, не настроены.
P/S/ Скажите, а насчет "какой-то матери" Вы в эфире тоже так себя ведете ?
02.11.2011, 08:08 #54
- 23.05.2005
- 47
- 1,054
- 123
- 32
Антенну с хороших коэф. усиления - это, конечно, хорошо.
Но Ваше изречение вновь не совсем верно, т.к. основное назначение "антенного", как Вы выразились, усилителя - компенсация потерь в кабеле, а не добавление усиления антенне. Вроде УКВ занимаетесь, а такие вещи пишете
Михаил, Вы зачем на меня нападаете? Подходите на диапазоны и послушайте, как я себя в эфире веду Бываю большей частью на 14 МГц по выходным, раньше много времени проводил на УКВ спутниках, а вот Вас почему-то нигде не слышал. Наверное, усиление недостаточно выкрутили Просто перестаньте ерунду писать и еще раз прочитайте Ваши изречения Без обидWBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
26.02.2012, 19:10 #55
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 246
Нажав 3 кнопки АВС вошел в инженерное меню, чтобы на всякий случай переписать значения. Смутило то что включился вентилятор, это так и должно быть или глюк какой?
RN4R
27.02.2012, 15:17 #56
27.02.2012, 15:29 #57
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,307
- 360
- 344
27.02.2012, 21:45 #58
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 246
28.02.2012, 00:50 #59
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Входные цепи трансивера на УКВ широкополосные: 118-164 мГц и 420-470 мГц, и не нуждаются в настройке. Без анализаторов частотной характеристики легко угробить прием на других частотах трансивера. Транзисторы на входе УКВ с коэффициентом шума менее 1 дб. Именно антенный усилитель может не только скомпенсировать затухание в кабеле, но и в узкой полосе частот радиолюбительских диапазонов повысить чувствительность трансивера за счет применения высокодобротных контуров (и соответственно больших размеров) и тщательного согласования с антенной. Менял усиление через инженерное меню в диапазонах УКВ. Отношение сигнал/шум не меняется, АРУ начинает перегружаться от мощных сигналов местных станций.
Инженерное меню было переписано на бумагу и есть в моем компьютере. Вернулся к заводским настройкам.Последний раз редактировалось UA2FP; 28.02.2012 в 00:55.
Виктор UA2FP
03.12.2012, 13:36 #60
- 25.12.2004
- пгт. Апастово
- 64
- 64
- 18
Всем доброго времени суток. Есть вопрос по поводу FT-897D. Возможно ли через инженерное меню регулировать токи покоя выходных транзисторов. И где есть распечатка всех пунктов. Что касается ссылки http://rw3va.qrz.ru/articles/ft-897.html , то она не рабочая. Может есть в другом месте? Заранее всем спасибо.
R4RY
