Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 108
Тема: Инженерное меню FT-897D
  1. #31
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Цитата Сообщение от ra3pop Посмотреть сообщение
    Вот только такой вопрос. А для FT-857 Ведь наверное тоже самое всё будет, схемы же практически одинаковые?
    Одинаковые.
    Цитата Сообщение от RW3VA Посмотреть сообщение
    Возможно, да, хотя самой Инструкции на 857 у меня нет.
    http://dw.ham.dmz.ro:8080/downloads/...man_ft-857.pdf
  2. #32
    QRPP
    10.10.2007
    6
    Нажимаю одновременно кнопки A+B+C и кнопку вкл.питания но в инженерное меню не войти- трансивер просто включается. Что делать?
  3. #33
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,395
    408
    371
    Скорее всего просто подточить пальцы. Уж очень там всё нежно, не всегда продавишь!
  4. #34
    QRPP
    10.10.2007
    6
    Все нажимаю нежно , одновременно и аккуратно, но мой FT-897 не хочет выводить меню! Может это сделано специально? Чтоб никто не лазил. Покупал его год назад в Радиоэксперте в Санкт Питербурге. Хочется настройки переписать на всякий случай. Что посоветуйте коллеги?.
  5. #35
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Нажимаете на А+В+С и включаете питание, но до появления сервисного меню кнопки А+В+С не отпускайте. Вначале будет звук типа тройная мелодия "Тю-Тю-Тю", а потом появится сервисное меню.
    А смысл? Без приборов большинство из них не восстановишь.
    ЗЫ
    Цитата Сообщение от Professor Посмотреть сообщение
    Расшифруйте пож-ста строчки ИНж меню
    Все это расшифровано и описано в сервис-мануале.
  6. #36
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,395
    408
    371
    Обратите внимание на то, чтобы кнопочки А...С издавали лёгкий щелчёк при нажатии. Зафиксировав их в этом положении, жмите пару секунд кнопку питания. Процедура официальная, описана в Инструкции пользователя так что, если всё равно не выходит, тащите к дилеру.
    Что касается восстановления настроек то, если отвёрткой вовнутрь не лазили, всё восстановится в исходное состояние.
    По пунктам серв. меню ещё раз отсылаю к http://rw3va.qrz.ru/articles/ft-897.html
  7. #37
    QRPP
    10.10.2007
    6
    Ура! Получилось влезть в сервисное меню! Сначала при включенном трансивере нажал верхнюю кнопку V/M , потом выключил трансивер. Нажал одновременно A+B+C и включил питание. Переписал все данные. Всем спасибо за помощь.
    P.S. Пока не нажал V/M ничего не получалось.
  8. #38
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,395
    408
    371
    Ну, это уже из области мистики. Впрочем, если помогает...
    73! Владимир
  9. #39
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,600
    1788
    2462
    А у меня наверное другой прикол. Первый раз вошел без проблем. Вышел.. позже никак не мог войти. После перебора и экспериментов получилось следующее- при нажатых 3-х кнопках выключаю трансивер. Отпускаю их. Вновь "заточенными" пальцами нажимаю три заветных кнопки и позже питание- и о чудо!!, после пилим пилим- в иженерном меню... Вхожу в сервис.. и так какждый раз... проблем больше нет.
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  10. #40
    13.10.2010
    59
    17
    У меня не включается инженерное меню FT-897, включать пытаюсь "как в инструкции" - одновременно нажатые кнопки A,B,C и кнопка включения трансивера. Может какие-то тонкости?
  11. #41
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,395
    408
    371
    Для начала попытайтесь сосредоточиться, аккуратно воткнуть все три пальчика в кнопки. Постарайтесь почувствовать щелчёк каждой из них.
  12. #42
    13.10.2010
    59
    17
    Да, "сосредоточиться" помогло (hi). Спасибо.
  13. #43
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,395
    408
    371
    Спасибо.
    "Спасибо!" находится в правом нижнем углу! Hi!
  14. #44
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Переписать настройки в техническом меню обязательно. Без приборов с бумажки можно переписать в техническое меню настройки. Нет бумажки, вот тут то и понадобиться весь парк приборов, который стоит как пять трансиверов. Заводские настройки технического меню никакими программными операциями, кроме как переписать из бумаги или из файла на компе, не восстановить. Гарантий того, что настройки сохраняться при каком нибудь КЗ по питанию, наведенного напряжения от молнии НЕТ.
  15. #45
    Standart Power Аватар для UA3UHI
    07.03.2009
    город ИВАНОВО ,ЦФО-РОССИЯ
    102
    5
    286
    Требуется увеличить чутье на 433мгц и 145мгц.Как сделать это с помощью инженерного меню?
  1. Система CAT FT-897D
    от RW3SB в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 08:22
  2. Меню TS-850S
    от R6CZ в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 11:34
  3. FT-897 Сервисное меню!!!
    от RW3AQG в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 21:19
  4. сервисное меню телевизора
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 16:22
  5. FT-897D как раскрыть?
    от ulitka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 04:17
