Страница 6 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 108
Like Tree7Спасибо
Тема: Инженерное меню FT-897D
  1. #76
    10.06.2015
    608
    238
    518
    Цитата Сообщение от RA3WNK Посмотреть сообщение
    Причём здесь хлеб и масло! Он всегда доходчиво во всех своих роликах показывает поиск неисправностей и их устранение.
    Не каждый может сам такое повторить, вот и приходится людям обращаться. (И правильно делают).
    А в ролике видно амплитудное значение выброса мощности при включении на передачу, а? Не забивайте себе голову, и не будет лишних проблем.
    Да я и не забиваю и проблем нет. А?
    Не пойму вас это как лично задело?
    У меня был простой вопрос как это сделано. То что продемонстрировано на ролике. Все.
    Доработку по повышению отдачи в SSB сделал в качестве бонуса, что и озвучил.
    Может и не раскрывать секреты. А?
  2. #77
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    Я спросил - вы видели в этом ролике выбросы мощности? Почему так странно реагируете на вопрос?
    Если бы так просто можно было поднять среднюю мощность!
    С такой переделкой сигнал на пиках в SSB становится "квакающим". Стоит сделать паузу в разговоре, на пике идёт вначале выброс мощности а затем провал. Осциллографом это хорошо видно. Стрелочный измеритель мощности этого не замечает.
  3. #78
    Standart Power Аватар для R5AF
    16.08.2018
    Сейчас больше NR Artem
    40
    159
    525
    155
    EW6EM, думаю, что да. Пока разбирать не буду. Вчера вышел в парк, послушал, трансивер работает Мне пока большего, для начала, и не надо. Самое главное, чтобы там ничего не сгорело, при таких настройках. Может быть привести пиковые показатели мои к средним по больнице?
    5 VHFRXG CW 144,000,00 250 - установить 125
    6 UHFRXG CW 430,000,00 250 - установить 125
    20 HF3-IC CW 21,000,00 132 - установить 94
    21 50M-IC CW 50,000,00 128 - установить 91
    45 HF1-TXG USB 1,800,00 255 - установить 135
    47 HF3-TXG USB 21,000,00 101 - установить 71
    48 50M-TXG USB 50,000,00 215 - установить 113
  4. #79
    10.06.2015
    608
    238
    518
    .. на пике идёт вначале выброс мощности а затем провал. Осциллографом это хорошо видно. Стрелочный измеритель мощности этого не замечает.
    Спасибо. Как автор добился увеличения мощности в SSB вы не знаете.
    Поэтому дождемся других участников форума, может кто и напишет здесь.
    А судя по вашему отношению к такой затее (пост №70 "...После такой переделки следующим будет вопрос, а почему у меня "вылетел" усилитель мощности и появились выбросы до 130 ватт при установленной в меню 50 ватт" ) получается, что автор rv4hv ролика сначала ремонтирует трансиверы, а потом добавив мощности в SSB отдает клиенту (заказчику, радиолюбителю), чтобы тот в процессе эксплуатации медленно его "убивал".
  5. #80
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    Знаю, но озвучивать не буду по причинам описанных выше.
    Странные выводы. Сколько трансиверов получили увеличенную мощность авторской переделкой - знаете?
  6. #81
    23.05.2010
    1,352
    283
    962
    Цитата Сообщение от UB3APM Посмотреть сообщение
    Сегодня попробую выкрутить плату и сфотографировать обратную сторону.
    обязательно это сделайте и посмотрите что там снизу....только осторожней со шлейфом..
  7. #82
    10.06.2015
    608
    238
    518
    Выводы из вашего поста №70. Не можете осмыслить вами же написанное, здесь я вам не помощник.
  8. #83
    23.05.2010
    1,352
    283
    962
    Есть хорошая программка для работы в сервис меню FT817/FT857/FT897 Modify-Controller V1.4A лежит на dl4cu.de
  9. #84
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    Задаю конкретные вопросы вам, а я должен делать выводы?
    Странное поведение!
  10. #85
    10.06.2015
    608
    238
    518
    Странное поведение!
    Видимо мы с вами не понимаем друг друга.
    Еще раз. Человек занимается ремонтом трансиверов и в качестве бонуса добавляет
    мощности в SSB. По вашему посту №70 получается, что он заведомо на перед убивает выходной усилитель мощности.
    при установленной в меню 50 ватт."
    Это уважаемый у вас странное поведение.
    Какой еще можно сделать вывод из написанного вами.
  11. #86
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    мощности в SSB.
    Не надо делать каких либо выводов. Ответьте на вопрос - сколько человек получили такой бонус (увеличение мощности) после ремонта трансивера?
  12. #87
    10.06.2015
    608
    238
    518
    Это мне решать, делать выводы или нет.
    Я их сделал на основе вашего поста, а вы теперь юлите как уж на сковородке. Сорри.
    И еще. Ваш опрос мне неинтересен. Задавайте его автору ролика, т.е. тому кто делает эти доработки.
  13. #88
    Low Power
    08.08.2007
    Курск
    93
    29
    45
    Так и скажите - не знаю! А выводы делайте исходя из своих знаний, а не чужих.
    Не о чем больше беседовать, до свидание.
  14. #89
    10.06.2015
    608
    238
    518
    Так и скажу- не знаю.
    А выводы делаю исходя из ваших знаний.
    Вы же постите свои знания в форум для всех, обмениваетесь опытом.
    Вот я прочтя ваши высказывания сделал вывод (для себя).
    Не пойму, что здесь не так.
  15. #90
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Если "внимательно" изучить сервис мануал, можно заметить, что усиление 1-ой регулируется отдельно в каждом под диапазоне.
    В частности первые 5 пунктов отвечают за усиление до 50 МГц. А крутить их или нет каждый решает сам. При использовании коротких антенн (например автомобильных) и вдали от цивилизации усиление практически не зашумляет тракт приёмника. Если подключить такой трансивер к полноразмерной антенне трансивер превращается в примус, и никакие аттенюаторы не помогут.
    Ну по поводу внимательности-невнимательности- это к Вам в первую очередь относится- или то что усиление 1-й ПЧ разбито в меню на 5 поддиапазонов(что я и без мануала прекрасно помню, а вот раз для Вас это откровение, то изучайте )- это не весь тракт?- Вы бы прочитанное осмысливали, прежде чем писать. По поводу шума, антенн , кручения и прочего- даже спорить не буду- поскольку очевидные вещи доказывать без надобности- накручивайте всё на максимум и получайте удовольствие- раз у Вас на шум тракта влияют только подключаемые антенны. А при использовании коротких антенн аппарат и настроен на заводе как положено, И наверное тоже До свиданиЕ
    Последний раз редактировалось EW6EM; 19.08.2018 в 15:50.
    73. Вадим (EW6EM) :: Oui demandeur doit trouver. qui cherche Добра и мира Вашему дому.
  1. Система CAT FT-897D
    от RW3SB в разделе FT-897
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 08:22
  2. Меню TS-850S
    от R6CZ в разделе TS-850
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.12.2006, 11:34
  3. FT-897 Сервисное меню!!!
    от RW3AQG в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 20.02.2006, 21:19
  4. сервисное меню телевизора
    от zx15 в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 16:22
  5. FT-897D как раскрыть?
    от ulitka в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 04:17
