Показано с 1 по 14 из 14
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    FT-897D регулятор усиления ПЧ
    Всем доброго времени суток.Вопрос по поводу регулятора.В мануале сказано, что на укв он работает в основном сувоём режиме т.е.-шумодав-однако и на укв он работает как регулятор, а шумадав чуть прикрыт-это стали делать в последних версиях или что-то здесь не так?
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Функция этой ручки назначается в меню 080 SQL/RF GAIN
    Без позывного Аватар для taymyr
    10.11.2002
    123
    3
    Где она назначается-то, это в Инструкции написано. А вот работает она очень странно. Вместо того, чтобы в FM всегда быть регулятором уровня шумоподавителя (именно так и Инстр-и и сказано), при назначении ей режима RF Gain она в FM ведет себя непонятно как, очень странно, я бы даже сказал, себя ведет.
    В чем смысл такого поведения, никто мне пока объяснить не смог.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Вопрос
    Ребята, Вы хоть вопрос внимательно прочитайте, прежде чем по клавишам стучать-и ведёт он себя понятно, я это уже написал, непонятно только ,почему не так, как в мануале написано?
    10.11.2002
    123
    3
    А разве мы не об одном и то же спрашиваем?
    Если вам его поведение понятно, то в чем же и вопрос?
    SK
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Вроде смысл вопросов немножко разный, но не суть важно,кстати мануал то вроде русский вообще с 897 без D? Может если сейчас перевести с оригинала,то и прояснилось бы про этот регулятор,но я маму не слушал -английский знаю плохо-плохо
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    В мануалах для FT-897D и FT-857D (оба 2004 г.) есть пара предложений, которые отсутствуют в мануале для FT-897 (2003 г.).
    Читаем в мануале на FT-897:
    ...Если этот регулятор функционирует в качестве ВЧ усиления, то в режиме SSB/CW положение по часовой стрелке до упора обеспечивает максимальную чувствительность приемника. Если вам необходимо уменьшить ВЧ усиление приемника, по какой-либо причине, поверните это регулятор против часовой стрелки.
    Вы можете заметить увеличение уровня показаний S-метра при вращении регулятора ВЧ усиления против часовой стрелки. Это означает увеличение напряжения АРУ, что приводит к уменьшению входного усиления приемника. В режиме FM или пакетных видов это регулятор автоматически конфигурируется как регулятор уровня порога шумоподавления, даже если в пункте меню No-080 [SQL/RF] установлено значение “ВЧ усиление”.
    Для 897D - добавлено:
    В этом случае регулятор SQL/RF в режиме "ЧМ" не работает.
    Точнее говоря:
    В режимах "ЧМ" и "Пакет", если для регулятора выбрана функция "RF Gain", FT-897D переходит в "Auto Squelch", в котором используется фиксированный уровень шумоподавления, предустановленный на заводе.
    Далее - все по тексту (русской инструкции).
    Таким образом, чтоб шумоподавитель функционировал полноценно , нужно в меню No-080 принудительно включать "SQL", иначе аппарат будет работать, как ему некий дядя на фабрике прописал.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Понятно.Работает он так-же-RF-GAIN, ну да не было печали,просто любопытство, остальное всё нормально и ладушки.Всем спасибо.
    10.11.2002
    123
    3
    Вот кабы ОН работал в и ЧМ как регулятор уровня шумоподавителя (что, собственно из инструкции следует), то цены бы ему не было.
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Дык, он так и работает. Не забывайте только для ЧМ в меню 080 функцию SQL включить.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Ну дык это понятно,дык надо жеш в меню заходить,а он должен без этого захода автоматом на укв как sql gain фунциклировать,про что в начале этой темы и уточнялось
  12. #12
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Не должен (судя по мануалу), так что без меню никак.
  13. #13
    10.11.2002
    123
    3
    Дык он как раз КАК РЕГУЛЯТОР в этом случае и не работает, и очень жаль. И нафига так нужно было делать?
    Ну, бог с ним, с ним все ясно (кроме последнего вопроса )).
  14. #14
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Теперь точно ничего непонятно,как он у Вас не работает,усё там должно работать.
    ВОТ.
  1. Регулятор частоты 3-х фазного двигателя
    от RN6LEJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 13:22
  2. Регулятор мощности индуктивной нагрузки
    от MOBI в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 01:50
  3. Борьба с падением усиления на ВЧ (ОЭ)
    от igoroleg в разделе Общие вопросы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 23:58
  4. Пересчет усиления антенны
    от Rotor в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.09.2006, 09:15
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2004, 19:10
