Показано с 1 по 8 из 8
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Переключение диапазонов
    В общем вопрос пустяковый, но надо понять в чем дело. При переключении диапазонов между 7 Мгц и 3,5 Мгц есть промежуточное положение. Трансивер встает на частоту 6,98 Мгц. Режим VFOa не изменен. Может кто-нибудь подсказать почему так происходит?
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    В диапазонах есть еще дополнительный поддиапазон (в любом VFO независимо). Т.е. его можно поставить на любую частоту, но не входящую в радиолюбительские диапазоны. Например, "вещалки" или еще что-нибудь, что Вас больше интерисует. При переключении в этом поддиапазоне будет последняя частота (не радилолюбительская), где вы остановились.
    ИМХО, "остаток" от диапазона Аляски.
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,406
    413
    378
    Именно так.
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Тогда подскажите пожалуйста, как это можно изменить?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Забить 29,9 ФМ или СВ.
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Спасибо, но какой комбинацией клавиш?
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Ручками управления. Как на частоту настраиваетесь - тут также. Порядок одинаковый.
    ЗЫ
    Кому что. Я поставил 4,994200 МГц. USB - удобно для контроля.
    Standart Power Аватар для RA9FHL
    21.03.2007
    Березники Пермский край
    55
    388
    111
    У вас трансивер как и у меня с под диапазоном 5 мГц что то с аварийным каналам связано,этот канал связан с Аляской,короче американский вариант 897-го,если менять на другой диапазон то происходит смещение на других частотах,по порядку они идут 1.8; 3.5; 5;
    7; 10; 14; 18; 21; 24,5; 28; 50; если поставить вместо 5мГц что то другое то пропадает следующая частота,а вообще посмотрите в мануале на странице 22 "Многопозиционная система VFO"
  1. Переключение CAT/TUNER
    от RW3VA в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 10:33
  2. Гидроизоляция фидера и удалённое переключение антеннами
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 04:07
  3. Переключение диапазонов двумя кнопками
    от R4FFQ в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 04:18
  4. Плавное переключение светодиодов
    от grundic2 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 15:21
  5. Что значит мягкое переключение?
    от Вася 667 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:25
