Показано с 1 по 3 из 3
    Вася 667
    Гость
    Что значит мягкое переключение?
    Всем привет! Помогите новичку, объясните вкратце, что значит импульсный источник вторичного электропитания с мягким переключением? Или подскажите, где про это можно почитать. Заранее спасибо!
    30.12.2003
    Kyiv
    55
    545
    204
    84
    Это когда выходной каскад двухтактного преобразователя переключается специальной схемой управления с искуственной задержкой во избежание скозных токов через мощные транзисторы. Т.е. пока один транзистор полностью не закроется на второй не подается открывающий импульс. Подробнее не смогу объяснить, нужно рисовать графики. Если речи идет о "мягком" включении, то это плавный заряд входной емкости после сетевого выпрямителя что бы избежать больших зарядных токов и последующих неприятностей.
    73! de UT7UV/UT7U
    15.08.2003
    Санкт-Петербург (Колпино)
    48
    166
    6
    4
    Мягким переключением называется такой режим работы ключевого каскада, когда переключение происходит при равенстве нулю либо тока, либо напряжения.. таким образом минимизируются коммутационные потери и резко растет КПД и надежность.. такие источники сложнее, дороже, и, как правило, мощней..
  1. Что значит 'никель' в наименовании транзистора ?
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 20:54
  2. FT-897 - что значит буковка "D"?
    от UA9XRP в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 14:53
  3. Переключение "прием-передача" в мощном РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 12:56
  4. MARS/CAP modification-что сие значит?
    от RK3AFH в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.12.2002, 16:29
