Показано с 1 по 15 из 19
    Петрович
    Гость
    Два вопроса по FT-897
    1.Что означает одно деление по шкале ксв-метра FT-897?
    2.В FT-897 при работе на передачу вентилятор должен включаться сразу или по мере нагрева выходного каскада?
    27.07.2005
    московская обл.с.Кудиново
    37
    1.Можете считать,что единица.Но верить нельзя.
    2.Включается при нажатии на передачу.
    С уважением Евгений.
    15.01.2007
    по ксв заметил следующие: после третьего деления мощность начинает сильно падать, вентилятор должен включаться сразу т.к. габариты аппарата обязывают. если сильно боитесь за выходной каскад то в 075 меню можно уменьшить ручкой настройки у меня там 30вт на кв.
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Если рассудить логически, то половина всей шкалы - это КСВ=3. Всё никак руки не доходят сравнить с "проверенным" внешним КСВ-метром. Дальше прикидывайте сами.
    А по поводу верить/не верить - везде говорят, что у FT-8x7 достаточно точный КСВ-метр даже на УКВ. Мощность эти аппараты сбрасывают при КСВ где-то более 2-х, даже в инструкции, насколько помню, сказано, что Yaesu считает КСВ до 2-х приемлемым.
    Несколько раз работали на КВ на полную мрощность с "заскаливающим" КСВ, несколько раз включал случайно без антенны и на несогласованные антенны. Аппарат (FT-857D правда, но он почти копия FT-897) выжил, защита срабатывает. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОВТОРЯТЬ! ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА АНТЕННЫМ ТРАКТОМ, ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ СБРАСЫВАТЬ МОЩНОСТЬ ДО 10..20 Вт!
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Unhappy 2 вопроса по FT-897
    Все здравствуйте !
    А какое максимальное показание S-метра !
    Ато-как то не очень понятно !
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    Опять же предположительно 59+20. Кто скажет точно?
    Very High Power Аватар для EW6BN
    15.08.2006
    50
    1,502
    735
    644
    Есть вот такая табличка из яхугруппс, она для 857го, но думаю и для 897го адекватна, а по S-метру рулит подключение миллиамперметра на 1 мА.
    Вложения Вложения
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Здр! А поповод S-метра я думаю полная шкала 59+40Дб и плюс 10 дает
    аннтенюатор ! Плохо на низах нельзя включить IPO и ATT включить вместе ! Возможно надо применять выносной антеннюатор!
    73! Василий
    04.11.2007
    Екатеринбург
    585
    328
    866
    Смотря в каком режиме cw ssb fm? Втелефоне после нагрева.
    Без позывного Аватар для SHURUP
    10.09.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    85
    5
    Вы о чём ? Вы хоть видели 897-й ? :morpheus:
    25.12.2004
    177
    14
    20
    После переделки вентилятор включается только после погрева.
  12. #12
    10.09.2005
    85
    5
    А у некоторых радиолюбителей после "переделки" вообще не включается, провод к вентилятору отключают.
    А по "фирме" - вентилятор включается сразу после нажатия тангенты на передачу.
  13. #13
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    И включится, если трансивер перегреется даже на прием (например, на солнце), и не выключится, пока не охладится
  14. #14
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Предполагаю, что первый сегмент шкалы КСВ-измерителя FT-897 появляется при КСВ=1,5. Измеряю КСВ внешним прибором, при КСВ=1,3 ни одного сегмена еще не светится.
  15. #15
    Low Power
    14.03.2006
    3
    О том же, только наоборот
    Добрый день !
    К первому вопросу добавляется следующий:
    Кто-либо мерил выходную мощность на нагрузку и сравнивал с показаниями трансивера?
    Интересно, чему здесь соответствует одно деление. Догадываюсь, что на КВ 10 Вт, на УКВ
    5 Вт. Но это только догадка (на 80-ти показывает больше 10 делений, на 10-ти- меньше 10 делений и на 2-х -примерно 8 делений, по логике все вроде так). Проверил бы сам, но нет нагрузки под рукой.
    С уважением,
    Михаил
  1. 2 вопроса по процессору Athlon
    от UR4LZW в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 01:32
  2. Два вопроса по TS-850
    от garry92 в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 12:19
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.08.2003, 11:57
