23.12.2006, 22:11 #1ПетровичГость
Два вопроса по FT-897
1.Что означает одно деление по шкале ксв-метра FT-897?
2.В FT-897 при работе на передачу вентилятор должен включаться сразу или по мере нагрева выходного каскада?
13.01.2007, 21:09 #2Без позывного
- 27.07.2005
- московская обл.с.Кудиново
- 37
Сообщение от Петрович
1.Можете считать,что единица.Но верить нельзя.
2.Включается при нажатии на передачу.
С уважением Евгений.
18.01.2007, 21:14 #3Без позывного
- 15.01.2007
по ксв заметил следующие: после третьего деления мощность начинает сильно падать, вентилятор должен включаться сразу т.к. габариты аппарата обязывают. если сильно боитесь за выходной каскад то в 075 меню можно уменьшить ручкой настройки у меня там 30вт на кв.
23.01.2007, 05:08 #4Very High Power
- 23.05.2005
- Красноярск, Россия
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Если рассудить логически, то половина всей шкалы - это КСВ=3. Всё никак руки не доходят сравнить с "проверенным" внешним КСВ-метром. Дальше прикидывайте сами.
А по поводу верить/не верить - везде говорят, что у FT-8x7 достаточно точный КСВ-метр даже на УКВ. Мощность эти аппараты сбрасывают при КСВ где-то более 2-х, даже в инструкции, насколько помню, сказано, что Yaesu считает КСВ до 2-х приемлемым.
Несколько раз работали на КВ на полную мрощность с "заскаливающим" КСВ, несколько раз включал случайно без антенны и на несогласованные антенны. Аппарат (FT-857D правда, но он почти копия FT-897) выжил, защита срабатывает. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОВТОРЯТЬ! ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА АНТЕННЫМ ТРАКТОМ, ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ СБРАСЫВАТЬ МОЩНОСТЬ ДО 10..20 Вт!Последний раз редактировалось RU0AU; 23.01.2007 в 05:12.
WBR, Вадим Козлов (R0AU) http://r0au.ru 73!
08.02.2007, 19:28 #5High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
2 вопроса по FT-897
Все здравствуйте !
А какое максимальное показание S-метра !
Ато-как то не очень понятно !
09.02.2007, 04:15 #6Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
Опять же предположительно
59+20. Кто скажет точно?
09.02.2007, 22:31 #7Very High Power
- 15.08.2006
- 1,471
- 724
- 621
Есть вот такая табличка из яхугруппс, она для 857го, но думаю и для 897го адекватна, а по S-метру рулит подключение миллиамперметра на 1 мА.
Сообщение от RU0AU
73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
15.02.2007, 22:28 #8High Power
- 08.02.2007
- DonetsK
- 556
- 45
- 85
Здр! А поповод S-метра я думаю полная шкала 59+40Дб и плюс 10 дает
аннтенюатор ! Плохо на низах нельзя включить IPO и ATT включить вместе ! Возможно надо применять выносной антеннюатор!
73! Василий
05.11.2007, 22:30 #9High Power
- 04.11.2007
- Екатеринбург
- 585
- 328
- 866
09.11.2007, 21:08 #10
10.11.2007, 00:35 #11Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
После переделки вентилятор включается только после погрева.
14.11.2007, 18:15 #12
28.01.2008, 10:14 #13Very High Power
- 23.05.2005
- 49
- 1,053
- 123
- 32
И включится, если трансивер перегреется даже на прием (например, на солнце), и не выключится, пока не охладится
21.10.2008, 16:16 #14Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Предполагаю, что первый сегмент шкалы КСВ-измерителя FT-897 появляется при КСВ=1,5. Измеряю КСВ внешним прибором, при КСВ=1,3 ни одного сегмена еще не светится.
21.10.2008, 16:40 #15Low Power
- 14.03.2006
- 71
О том же, только наоборот
Добрый день !
К первому вопросу добавляется следующий:
Кто-либо мерил выходную мощность на нагрузку и сравнивал с показаниями трансивера?
Интересно, чему здесь соответствует одно деление. Догадываюсь, что на КВ 10 Вт, на УКВ
5 Вт. Но это только догадка (на 80-ти показывает больше 10 делений, на 10-ти- меньше 10 делений и на 2-х -примерно 8 делений, по логике все вроде так). Проверил бы сам, но нет нагрузки под рукой.
С уважением,
Михаил
