Показано с 1 по 9 из 9
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено kim105
Тема: Управление FT897D через интерфейс SCU-17
    QRPP
    01.11.2018
    5
    Здравствуйте Всем!
    Прошу помощи.
    Взамен интерфейса Unicomduai приобрёл SCU-17. Не могу состыковать с FT-897D. Все кабеля штатные, драйвера установил, в Омни прописал порт. Не могу настроить САТ и РТТ.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    мой SCU работает с FT2K и с Кенвудом TS-480.Смотрите настройки программы.Интервейс тут не при чём скорее всего. На заметку: вход этого интерфейса очень чуствителен к перенапряжению.Сделайте по входу USB защиту.Мой первый интерфейс долго не прожил.Во втором я это учёл.
    QRPP
    01.11.2018
    5
    Перебрал все варианты, сажал САТ и РТТ на разные порты. Были моменты, когда FT-897D вдруг сам включается на передачу, когда угодно, но управление частотой из программы так и не получил. В полном тупике. В описании объяснений нет. Достаточно дорогой аппарат и ни каких толковых описаний.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    насколько я помню,я ставил какую то прогу в лаптоп,чтобы создать два виртуальных порта.По одному идёт PTT,по второму САТ.И всё пошло.Работает несколько лет без вопросов.Иначе никак.
    Название: Сохраненное изображение 2021-2-21_12-54-26.550.jpg
    Вот так выглядит в диспетчере на компе.Com 3 и Com 5
    Нашёл-называется USR-VCOM
Название:	Сохраненное изображение 2021-2-21_13-4-56.145.jpg
    Чтобы к этому прийти,пришлось нехило проштудировать интернет.Но ......нашёл.
    Вот ещё: https://www.dxlabsuite.com/dxlabwiki/YaesuSCU-17
    QRPP
    01.11.2018
    5
    Ребята, здравствуйте! Всех благодарю за желание помочь. Прошу прощения за молчание. Занедужил, но Слава Богу -всё хорошо.
    За это время перепробовал кучу вариантов: и скидывал все порты, прозвонил и проверил кабеля. Всё впустую. Не реагирует ни САТ ни РТТ.
    У меня и в FT-897 и в программах при работе с Unicomduai стояла скорость 9600 бод. Я на этой скорости и зациклился. Как только поменял 4800, всё тут же заработало.
    Всё да не всё. Приём отличный, а включаю на передачу, в трансивер не поступает модулирующий сигнал. С компа и в SCU-17 сигнал присутствует. Пересмотрел настройки FT 897, но не могу понять, что я делаю не так. Кто нибудь может подсказать?
    Радиолюбитель Аватар для ES4RR
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    Проверьте ещё раз настройки трансивера, обратите внимание на пункты меню 037 и 040.
    QRPP
    01.11.2018
    5
    Валерий, добрый день! Включил VOX-40( 38-40-более очень чувствит.), включил уровень сигнала -37 ( очень чувствительный-более 8 не получается, сразу срабатывает).
    Всё равно при включении FT8 несущая не модулируется, хотя сигнал с компа в интерфейсе присутствует, но TXR не поступает.
    У меня на Логе установлена JTDX v2.2.0-rc155 HF software, в настройках РТТ поменял с САТ на VOX, заработала, провёл две QSO, но это мучения, не могу отрегулировать уровень, если есть сигнал на передачу, при переходе срабатывает VOX, уменьшаю VOX , не срабатывает на передачу.
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,366
    1208
    619
    Уменьши громкость на выходе и не будет ложного срабатывания на передачу. Заодно чище станет водопад.
    QRPP
    01.11.2018
    5
    В общем, я его (FT-897 и SCU-17) победил с Вашей помощь, всем благодарен безмерно.
    Вчера вечером уже побегал по диапазонам, наковырял более сотни связей.
    Жаль, что интерфейс SCU-17 выпускают давно, а в описании о настройках толком ни чего не сказано. В принципе, вещь
    неплохая, встроенная звуковая карта, меньше проводов, но моё мнение, он этих денег не стоит.
    Работать на нём можно только через VOX, тогда отключается штатный микрофон. Поэтому надо выключить
    РТТ. Скорость обмена надо везде ставить 4800.Вот из за скорости у меня весь сыр-бор и был. Регулировка
    уровней очень критична. Чуть переборщил- сразу возбуд начинается и VOX щёлкает. Не разобрался, почему время от времени запрашивает
    включение РТТ, надо разобраться. Вполне возможно-наводки. На Unicomdual-3 этого не наблюдалось.
    Ещё раз всех благодарю за помощь !!! 73!!
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 23:16
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.01.2019, 00:34
  3. Управление RU005A через CAT интерфейс
    от RM3DA в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.06.2017, 19:45
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.08.2007, 03:30
  5. Управление двигателем через RS232 или LPT
    от Gesheftmaher в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 14.04.2002, 15:46
