04.02.2007, 11:56 #1High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 143
Настройки DSP в FT897d
Вопрос к владельцам 897-го. Какие настройки Вы сделали в DSP для улучшения аудио на передачу и прием.
04.02.2007, 15:05 #2QRP
- 20.02.2006
- 17
Чтобы улучшить аудио по RX и TX крутить DSP бесполезно. Все очень просто - надо просто поменять Мюрату на нормальный кварцевый фильтр с полосой не менее 2.8 кГц(а не ЭМФ как предлагают в опции), правильно установить опоры по 455 для этого фильтра, перераспределить усиление по каскадам 1 и 2 ПЧ приемника, расширить полосу пропускания УНЧ, увеличить начальные токи драйвера и оконечного каскада PA, увеличить проходную емкость микрофонного усилителя, подключить приличный микрофон, полностью убрать обработку DSP на передачу и собственно все - крутите валкодер, жмите PTT и радуйтесь.
04.02.2007, 15:41 #3High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 143
Я правильно понял - никакие настройки DSP не повлияют на RX/TX ? ? ?
04.02.2007, 15:56 #4Very High Power
- 15.08.2006
- 1,500
- 733
- 640
Почитайте http://www.hamradio.cmw.ru/ft857/index.htm
Сообщение от RX3AMY
там про 857-й, но всё применимо и для 897-го
А вот меню 48 DSP MIC EQ очень даже чувствуется по передаче.
А по приёму ну только ещё в CW более менее мне нравится работа DSP, но всё-таки поставил 300 Гц CW фильтр, так как НЧ-DSP есть НЧ-DSP.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
04.02.2007, 22:15 #5High Power
- 26.01.2007
- Voskresenskoe
- 592
- 215
- 143
Спасибо за ответ. Как раз ожидаю трансивер с 300 гц фильтром. Кстаи, не слишком узок этот фильтр на ваш взгляд. Я только начну работать CW.
05.02.2007, 00:43 #6Без позывного
- 15.01.2007
настройки дсп в тлг у меня 240гц, в телеф 280 - 2450кГц
05.02.2007, 18:49 #7Very High Power
- 15.08.2006
- 1,500
- 733
- 640
Для настоящего CW 300 Гц самое то, что доктор прописал. У 300т герцового полоса по уровню 6дб гораздо лучше чем у 500 гц.
В дсп настройки тоже такие 240, 280-2450.73! Юрий EW6X (ex EW6BN) Если не QRP, то 100Вт@палка/верёвка
06.04.2007, 18:14 #8
При использовании 300-го фильтра в CW помоему dsp совсем не нужен, да и ару лучше отключать
30.04.2007, 20:13 #9Влияют, и еще как!!!Я правильно понял - никакие настройки DSP не повлияют на RX/TX ? ? ?
На мой взгляд, (c комментариями) :
No-015...018 0 (регулируйте по своему усмотрению)
No-046 220 (работает в SSB и DIG)
No-047 2770 (работает в SSB и DIG)
No-045 60-120 (работает только в CW)
No-048 HPF (для КВ оптимально, для УКВ можно и BOTH)
No-086 2.3 (для SSB, а для DIG/CW 300)
Это можно, конечно, сделать. Но стоит ли заморачиваться?Чтобы улучшить аудио по RX и TX крутить DSP бесполезно. Все очень просто - надо просто поменять Мюрату на нормальный кварцевый фильтр с полосой не менее 2.8 кГц(а не ЭМФ как предлагают в опции),
проще поставить две платки с фильтрами. Мюрата еще пригодиться, поверте. Если будете работать в чистом эфире (мало станций, да и те тихие, рядом по частоте ни кого) можно включить МЮРАТу - шум эфира будет не резкий и приятный на слух, голос корреспондента будет тоже приятнее. В бардаке чем уже - тем лучше.
После всего этого не пытайтесь включить компрессор...... Радость быстро кончиться - может сгореть, ну в лучшем случае пойдут сильнейшие искажения. А без DSP это превращается в простой 857 без "D". А родной микрофон ни чем не отличается от приличного микрофона, только корпусом....расширить полосу пропускания УНЧ, увеличить начальные токи драйвера и оконечного каскада PA, увеличить проходную емкость микрофонного усилителя, подключить приличный микрофон, полностью убрать обработку DSP на передачу и собственно все - крутите валкодер, жмите PTT и радуйтесь...
ДСПи и этот фильтр прекрасная комбинация. Кстати 300ый еще и для DIG пригодиться и очень сильно.А по приёму ну только ещё в CW более менее мне нравится работа DSP, но всё-таки поставил 300 Гц CW фильтр, так как НЧ-DSP есть НЧ-DSP.
DSP просто необходим - без DSP полоса будет 300 гц и более!!! Все зависит от мощности сигнала. При плотной работе с соседними станциями поймете всю прелесть DSP+122CN.При использовании 300-го фильтра в CW помоему dsp совсем не нужен, да и ару лучше отключать
А АРУ отключать по необходимости.... Я предпочитаю не отключать. Автомат ведет себя очень прилично.
02.05.2007, 14:01 #10QRP
- 20.02.2006
- 17
Андрей Валерьевич! Что за бред Вы тут несете!!! У Вас со слухом все в порядке? Такое чувство что Вы не слышали приличного радио и никогда на работали с достойными микрофонами. А уж про Ваши заявления по поводу фильтров - просто детский лепет. Не стоит засорять мусором серьезные обсуждения на форуме. Извените не смог удержаться - думайте что пишите!
Валерий
06.05.2007, 18:47 #11
Валерий Иванович! Простите меня, грешного! Наветно темой ошибся. Я искренне думал о том, что сдесь обсуждают какие настройки сделать в DSP для улучшения аудио на передачу и прием, а не студийную HI-FI and HI-END технику и ее доработку. Пойду поищу нужную мне тему.
07.05.2007, 09:11 #12QRP
- 20.02.2006
- 17
Все нормально Андрей, С праздником тебя и всех участников форума!
Если интересно как звучит 897 после некоторых доработок отпиши мне на E-mail (rx3fm@mail).
Валерий
