Показано с 1 по 15 из 42
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Чуствительность FT-897D на УКВ
    Прошу прощения за тему которая уже вроде подымалась,но вроде ничего конкретного там так и не сказали,Кто может из практики сообщить действительно-ли 897D тупой на 433 мГц
    03.12.2006
    255
    23
    51
    Да. Это так. Он туп. Много статей в форумах писали. Даже подключали 9-яги 430
    Пример: Спутник АО-51.
    На свой трансивер ниразу не слышал спутник АО-51 (435.300). Слышу только надвигающиеся шумы. На ту же антенну с УВЧ (от польской решетки) слышу разборчиво и уверенно.
    Антенны разные на крыше турникет 2*Maxon 430 и 144 и балконная 8-ка на 430.
    Коллега также не слышит, но подключив Alinco DR-635 на 435.300 слышит АО-51.
    897 использует только на передачу.
    Думаю, что на 430 не хватает усиления.
    3 возможные причины:
    1.На входе УВЧ стоит однозатворный полевичек 2SK2685. Может заменить его на ATF-54143 ??? На 144 стоит 2 затворный.
    2.На выходе УВЧ стоит ПАВ фильтр Н5Т-440. Может у него затухание в полосе пропускания большое?
    3.Малый к-т передачи 1 смесителя (на 430). Он общий для всех диапазонов. Причина не в нем.
    Других причин не должно быть так, как на диапазон 144 и другие КВ схемы аналогичны.
    25.12.2004
    177
    14
    20
    Подтверждаю. На 430 МГц чутья мало.
    На коллинеарную антенну при подходе AO-51 еле слышна плывущая от допплера несущая. А вот на 7 эл. DK7ZB идёт прекрасно. 59+ в ЧМ.
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Да, печально,брал в основном для освоения УКВ,оказывается придётся ещё что-то с ним делать для нормальной работы.Кстати на 144 тоже интересно всё ли в порядке со слухом,жаль пока нечего поставить для сравнения, и ещё вопрос? Улучшится ли ситуация если применить доп.УВЧ в Шэке?(Понятно что вариант ерундовый, но до весны дожить надо-холодно на мачте сидеть)
    Подскажите сколько используется и какого кабеля для запитки антены?
    Very High Power Аватар для RU0AU
    23.05.2005
    Красноярск, Россия
    49
    1,053
    123
    32
    И что, это показатель? Тут же слышно на другие станции на коллинеарку с плюсами? Я не заступаюсь за 897-ой, действительно, судя по форумам, существует некая проблема с чувствительностью на 144 и 430 у некоторых экземпляров (возможно партий), но не у всех. Тем более чувствительность можно подкрутить, правда сигнал/шум от этого не улучшится
    Люди EME работают на 897-х. Для информации, я лично принимал ЕМЕ сигналы, правда на 857-ом (их тоже ругали за чувствительность на УКВ), без всяких предусилителей, на 2 по 9 яги и метров 12 RG8U. Так же слышу АО-51 без проблем, правда на 18 эл-тов Яги (но других антенн нет - не сравнивал) но и кабеля больше 20 метров RG8U. Да, у меня не 897-ой, а 857-ой, но схемотехника у них одинаковая.
    Если дело только в чувствительности, то улучшится, если, конечно, УВЧ малошумящий.
    francua, Вы сначала попробуйте _конкретный_ свой аппарат, потом уже будете разочаровываться
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Тёзка, я всё попробую, да и не сказать пока ,что сильно разочарован поскольку довольно много сижу и на КВ,то аппарат в любом случае пригодится, ну может понадобится чуть больше усилий для хорошей работы на УКВ. На 144 спутник вроде 52(145.870) слыхать нормально, правда антена dk7zb 7ел с вертикальной поляризацией ПОКА, опять же всё до весны, а пока собираем инфо(предупреждён-значит вооружён,для общего развития так сказать)
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Разрешите доложить.
    Ветку начал читать до приобретения FT897. Ещё тогда закралось сомнение, а мерял ли кто чутьё аппарата на УКВ инструментально. Сегодня возил в лабораторию RA3VCM и померял. Коллеги, не парьтесь, у аппарата заявленная производителем чувствительность на 144/430, порядка 0.1 мкВ CW, незначительно хуже в FM.
    Так что дружно строим антенны.
    73! Влад (http://rw3va.qrz.ru)
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Да я с осени не парился(на дачу не проехать((чего у меня смайликов нету?))).Но раз уж Вы промеряли,то интересно мнение,а собственные шумы тракта в реальном эфире как,чувств может быть достаточно, а слабые сигналы собственными шумами и задавятся?
    QRP Аватар для RA0QK
    12.03.2008
    44
    3
    3
    Здраствуйте я начал работать через спутники недавно
    на аппарате 897 с AO-51 Работал с 3 районам 7районом
    9ми слышу 5,9 правда не всех VO-52
    тоже не плохо идет 5,9 многие станции вроде нормально
    на антенну радиотелефон senao там ксв хорошее
    Нет аппарата другого чтобы сравнить с 897--ым .
    Сделал направленую антенну
    буду ставить на днях с повороткой.А что говорят плохие чувства да ?
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Реальный эфир, конечно, категория особенная.
    Но, что я заметил, если убрать усиление ВЧ/ПЧ до очищения эфира от мешающего шума, то соотношение сигнал/шум резко меняется к лучшему. Причём, это на всех диапазонах, особенно на НЧ. На иных своих аппаратах я такого разительного эффекта не замечал. Ну, просто, эфир становится прозрачным! Запишем 897-му в жирный плюс!
    73! Владимир (http://rw3va.qrz.ru)
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Согласен на все 100.Но на НЧ этого недостаточно-по моему чересчур там усиления и соответственно шумов-одной регулировкой усиления про ПЧ вопрос не решается-месяцок подожду,и обратную связь в первом каскаде усиления всё-же запаяю.
  12. #12
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    А по другим диапазонам тоже совпадает??
  13. #13
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Обнаружил, что на 144 Мгц чувствительность действительно не блещет, что интересно, субъективно чувствительность в диапазоне 430 выше. На 144 при подключении антенны к аппарату заметного увеличения уровня шума за счет шума эфира не происходит. С другой стороны чувствительность вполне возможно и соответствует заявленным параметрам, так как не очень сильное изменение шума все-таки есть, а учитывая уровень эфирных шумов двойки он как раз примерно равен чувствительности (однако где же тогда отношение сигнал/шум 10 Дб?). Но все же хотелось бы иметь чувствительность с запасом, что называется. Скажите, это как-то исправляется?
  14. #14
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    А как-же. Лучший способ-хороший кабель и МШУ возле антенны,хорошая схема на vhfdx.ru
  15. #15
    30.06.2007
    Владимир
    74
    1,408
    413
    378
    Прямо в точку, других путей нет!
  1. FT-897D + notebook
    от www в разделе FT-897
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 19:12
  2. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  3. FT-897D и FT-857D
    от UA2FCC в разделе FT-857
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:00
  4. Согласование УМ AL-811 c FT-897D
    от RZ3AHR в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:25
  5. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
