Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
  1. #16
    07.02.2006
    Н.Новгород
    32
    16
    Интересные у вас методы измерения чувствительности:
    1. Пишут на форумах.
    2. На Алинку слышу, а на Езу нет.
    3. На эту антенну слышу, а на эту нет.
    .. Улыбнуло..
    И особенно результат измерений: - Он туп.
    А кто ещё, кроме RW3VA, пытался измерить чувствительность таким не популярным методом, как с помощю приборов?
    Интересуют циферки.
    73! UA3TQ.
  2. #17
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Интересуют циферки.
    Обижаете?Тут серьёзные люди собрались ,а Вы про приборы.
    А если серьёзно, всё уже обмеряно и не раз(циферки в соответствующих обзорах), и высказывания о тупизне- субъективизм.Хотя можно и померять.
  3. #18
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Можно померить, с удовольствием бы, только приборы соответсвующие имеются не у всех далеко. Поэтому и мериют "на слух". Ну и кстати говоря неоднокартно в разной литературе писалось, что чувствительный приемник должен иметь собственный уровень шума таким, что бы хорошо было слышно шум эфира при подключении антенны, это и понятно. А это чувствуется на слух, разумеется. В свое время я именно так оценил чувствительность трансивера "Волна", которым после приобретения пользовался около 3-х лет. На 10-метровом диапазоне практически отсутствовало увеличение шума при подключении антенны. На 20-ке уровень шума возрастал лишь чуть-чуть. Полез внутрь. Оказалось какой-то умелец (один из прежних хозяев) сделал "модернизацию", в результате которой каскад 1-й ПЧ был почти что заперт. Все удалось поставить на свои места. В данный момент у моего FT-897 на диапазоне 144 Мгц так же шум при подключении антенны возрастает едва заметно (что интересно, на 430 Мгц увеличение шума чувствуется отчетливо, и это при том, что шум диапазона 430 Мгц как правило меньше шума двойки), потому и задал вопрос. Может быть, что контура входные настроены не точно, или на заводе "двойку" забыли подстроить? Если да, то какие они по схеме? Хотя с другой стороны у меня кабель не очень хороший (довольно тонкий), а его почти 20 метров.
  4. #19
    07.02.2006
    Н.Новгород
    32
    16
    Нет, я ничего не имею против. Каждай измеряет как хочет. Мне вот, тоже, субьективно, на слух, показалось что "туповат". А когда померил на 144 оказалось в пределах 0.1-0.12 мкВ. Куда уж лучше? На 430 промерить не смог - просачивание сигнала с генератора. Вот и интересуюсь, может хоть там что-то не впорядке. На 70 см уровень шума в моём трансивере заметно выше, чем на 2м. Хотя все спутники на 70 см принимаю замечательно, не говоря уж про 2 метра.
    73! UA3TQ.
  5. #20
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Вполне может быть, не знаю.
  6. #21
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Вот что интересно. Диапазон УКВ (там где двойка) в трансивере имеет границы 137-162 Мгц. Покрутив по диапазону и "померив" чувствительность изменением уровня шума при подключении антенны, я обнаружил, что увеличение шума происходит заметно в районе 152-156 Мгц, резонанс размазан, но заметен. Есть все-таки подозрение, что контура настроены где-то на эти частоты, субъективно в диапазоне 152-156 Мгц чутье нормальное. В общем вопросы... жаль, что померить приборов никаких нет, что бы убедиться, и контура что-то крутить побаиваюсь. Кто-нить сталкивался с такой ситуацией? Как выходили из положения?
  7. #22
    07.06.2007
    Дрезден, Германия
    189
    francua
    нсуа помогите разобраться с фт897д.вращаете регулятор (мем/фво фрасх).что означает слово "регулятор"и буквы (мем/фво сх) ДЛ3УФ
  8. #23
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Немного поправлю свой предыдущий пост. Попробовал покрутить без антенны, оказывается просто уровень собственного шума в участке выше 150 Мгц немного ниже, странно.
  9. #24
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Настраивал антенну в нужный участок.
  10. #25
    30.03.2006
    42
    12
    Хороший трансивер . И с чутьём всё в порядке ,сильно не шумит, сегодня сравнивал с FT1807 не нашел ни какой разницы приема АО-51 в ЧМ на 430 . На 145 приём даже лучше чем у ALINCO . P.S трансивер был изготовлен в 2008 году, июль месяц.
  11. #26
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    все у него в порядке,всего у него достаточно, цитаты типа; подключил антенну шумит, не подключил, тоже шумит просто вызывают удивление и улыбку
    ps
    остается пожелать "эксперементирующим" найти старенький генератор шума и выяснить, какой у него KT с ноликом
  12. #27
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Уважаемый УФ, ничего не понял из вашего послания, если можно ещё раз.
  13. #28
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Относительно чувствительности
    Всем добрый день !
    "Обнаружил, что на 144 Мгц чувствительность действительно не блещет"
    Попробуйте зайти в инженерное меню (одновременное нажатие трех кнопок А, В и С) и включения. Далее вращением валкодера (сейчас не помню, как обозначение функции, но что-то типа RX 144 мГц., в самом начале меню. 430 мГц так же настраивается) увеличьте показания на дисплее (в правом верхнем углу цифры ) с того, что у Вас установлено (запишите) до 120-255.
    Только запомните первоначальную установку.
  14. #29
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    ОБЯЗАТЕЛЬНО , потому что в итоге скорее всего к ней и вернётесь, при увеличении значения в инженерном меню по этому пункту,соответственно ухудшается отношение сигнал-шум, так что кроме увеличения показаний S-метра это ничего хорошего не даст.
  15. #30
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Re:
    C этим можно и согласиться и не согласиться. Если усиление завернуто до нуля, этим способом можно поставить все на место. Если оно разогнано выше положенного, в чем у меня есть сомнения, т.к. чувствительность недостаточна по первоначальному утверждению (в чем я опять сомневаюсь, т.к. FT-897, не копаный, имеет нормальные параметры чувствительности, соответствующие заявленным фирмой-изготовителем), это действительно приведет только к увеличению показаний S-метра. И к ухудшению соотношения сигнал/шум.
  1. FT-897D + notebook
    от www в разделе FT-897
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 19:12
  2. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  3. FT-897D и FT-857D
    от UA2FCC в разделе FT-857
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:00
  4. Согласование УМ AL-811 c FT-897D
    от RZ3AHR в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:25
  5. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
