28.10.2008, 10:47 #31High Power
- 19.01.2008
- БССР г.Орша
- 923
- 220
- 127
У меня так-же сомнения по поводу завёрнутости усиления до нуля, поскольку всё таки их там настраивают(hi) 3 шт 897 и 1 857 побывали на столе гостями, и везде было на уровне, кстати легко(моё мнение и наблюдение) проверить на слух-при слабом сигнале,но разбираемом, прикручиваем усиление по ПЧ, если через меню накрутили лишнего(выставлял в одном аппарате), то при установке регулятора примерно на 13 часов,кроме показаний S-метра ничего не менялось практически, и только при дальнейшем уменьшении ус по ПЧ становилось хуже.
28.10.2008, 11:10 #32Low Power
- 14.03.2006
- 71
Re:
Это называется разговор ни о чем. На каких цифрах в инженерном меню стоит усиление первоначально, выставленное фирмой-изготовителем ?
28.10.2008, 11:23 #33
28.10.2008, 12:23 #34Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Читаю эту ветку и посещает меня мысль о том, что неспроста, все-таки, некоторые жалуются на чутье УКВ/ДЦВ.
Попался мне (попросту "на халяву") неплохой 897-й аппарат. Но, в "хороших" руках был. Инженерное меню перепахано как только можно. И нельзя. Работать в эфире, вообще, было невозможно. ALC "хлопал" так, что каждый первый делал замечания. Перед выездом на дачу пришлось серьезно повозиться с приборами и сервис-мануалом. Привел в порядок. Приятель, имеющий такое же радио, даже удивился насколько нормальный сигнал появился от этого аппарата.
Но, при замере чутья (нормальным, цифровым ГССом) последнее не порадовало на УКВ/ДЦВ.
Реальная чувствительность по S/N в 10 dB составила на 2-йке, в среднем 1,2 мкВ и на 70-ке - 0,45 мкВ.
Поскольку все каскады были работоспособны и на УКВ/ДЦВ мне приходится бывать крайне редко, заморачиваться не стал. Но, сейчас, читая в этой ветке замеры чутья на УКВ, равные 0,1 мкВ, немного "собрался". Чудес не бывает. Появилось одно подозрение на I смеситель. Известно, что он работает не в лучшем режиме.
Поэтому, дабы исключить некоторые лишние действия, связанные с разборкой радио, прошу, если это возможно, выложить цифры чувствительности AIR-диапазона. Это - АМ диапазон для переговоров воздушных судов. У меня его чувствительность 4,4 мкВ при индексе модуляции 50%. Смеситель у КВ, УКВ/ДЦВ и AIR - диапазонов один и тот же. Если в нем зарыта собака, то нужно будет, все-таки, ковырять апапрат.
В принципе, мне хватает всего на УКВ. Репитер, расположенный не так уж и близко, проходит нормально. Но, мысль о том, что что-то не в порядке, создает нездоровый "зуд" в одном месте.
Последний раз редактировалось RZ3DK; 28.10.2008 в 12:27.
RZ3DK - Валентин.
28.10.2008, 14:20 #35Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Подозреваю, что у меня то же параметры не соответствуют, но померить к сожалению нечем.
Сообщение от RZ3DK
Вот вот, и у меня так же.
Сообщение от RZ3DK
В инженерное меню я ходил, данные записал, как положено. Усиление выставлено так:
(кстати как запомнить измененные параметры?)ADJUST No-005
VHF-RGX 62
CW 145.437.50
Т.е. не на нуле. Пробовал увеличивать значение с 62 до более 100. Я бы не сказал, что чувствительность возросла, так как вместе с сигналом увеличился и собственный шум приемника. Вернул значение к прежнему, выставленному на заводе.Последний раз редактировалось I love radio; 28.10.2008 в 14:27.
28.10.2008, 14:33 #36Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 77
- 495
- 179
- 27
Совершенно верно. Увеличение этого значения от установленного, при настройке аппарата, в инженерном меню, не дает РЕАЛЬНОГО повышения чутья. Ведь, S/N значительно уменьшается. А это - мнимое повышение.
При выходе из инженерного меню, когда долго (более секунды) давите "F", они сами записываются в память.RZ3DK - Валентин.
28.10.2008, 15:08 #37Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Мне показалось, что осталось примерно на одном уровне, но цело то повысить это отношение. Вот как это сделать?
Сообщение от RZ3DK
31.12.2008, 12:23 #38Без позывного
- 17.12.2007
- 46
- 304
- 17
Вчера все-таки удалось померить чувствительность аппарата в УКВ-диапазоне. Она оказалась соответствующей паспортным данным!
ps С Наступающим!!! Счастливого Нового Года!
Последний раз редактировалось I love radio; 31.12.2008 в 12:31.
02.01.2009, 15:02 #39QRP
- 30.12.2008
- 69
- 46
- 22
- 44
У меня FT897D куплен в октябре 2007 слышит тот-же АО51 даже на кусок провода внутри комнаты (7 этаж).На J ant на крыше 9 этажки слышит практически все что летает,из обычных связей самые дальние DL ,SM естественно при наличии соответствующего прохождения, в разных режимах CW,SSB,FM.Это к вопросу о чувствительности.При этом нужно помнить сколько он стоит и сколько стоит мультимодовый VHF, UHF(не FM болтушка) трансивер.Считаю,что в соотношении цена-качество-возможности это лучшее,есть сейчас. Несомненно можно найти лучше но за другие деньги,а это другая история. С уважением Владимир EW1HF
01.04.2010, 19:43 #40QRP
- 28.03.2010
- 75
- 30
Замерял чутье у своего 857-го на УКВ в ЧМ c помощью Motorola R2550A. Оказалось на 145МГц оно равно 0,28мкВ, а на 435МГц - 0,32мкВ при 12 дБ SINAD. Эти значения не соответствуют паспортным. После подстроек согласно сервис-мануала получил чувствительность на 145МГц - 0,25мкВ, а на 435МГц - 0,28мкВ при 12 дБ SINAD. До паспортных так и не дотянул.
27.09.2010, 19:36 #41QRP
- 18.12.2009
- 16
Отказал FT 897 на укв
проблемма такая - при работе на укв пропала сначала индикация выхода
так как проводил местную связь,кореспондент ничего незаметил,при более далеких связях стали принимать с трудом или вообще перестали принимать.Вскрытие показало что до RD70HVF1 сигнал проходит,а дальше усиления сигнала нет,транзистор холодный,внешних "подгораний "ненашел
хотя вроде запах чегото горелого был.Вопрос к специалистам как проверить транзистор,что можно еще проверить?Да, все работает в штатном режиме кроме слабого выхода ну и отсутствия индикации мощности.RK9UAQ
28.09.2010, 11:49 #42QRP
- 28.11.2005
- Daugavpils.Latvija
- 29
- 10
Измерения чувствительности FT-875D при помощи STABILOCK SI 4032:
В режиме FM при 12 дБ SINAD 145MHz - 0.2 мкв, 435 MHz - 0.25 мкв.
В режиме SSB при 10 дб S/N 145MHz - 0.1 мкв, 435 MHz - 0.125 мкв.
Кстати, заводские значения в инженерном меню (что касается чувствительности на УКВ и не только), после многочисленных попыток улучшить что либо, оказались оптимальными (№5 - 71, №6 - 61).
И не забудьте при измерениях применять качественный кабель, желательно из комплекта прибора.
Пример - те же измерения чувствительности 857 - го, используя 2,5 метровый кабель RG-58:
В режиме FM при 12 дБ SINAD 145MHz - 0.25 мкв, 435 MHz - 0.31 мкв.
В режиме SSB при 10 дб S/N 145MHz - 0.15 мкв, 435 MHz - 0.18 мкв.
Мелочь, а приятно!
Сергей. YL3IB.YL3IB
