Показано с 31 по 42 из 42
  1. #31
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от UA3AJZ Посмотреть сообщение
    Если усиление завернуто до нуля, этим способом можно поставить все на место. Если оно разогнано выше положенного, в чем у меня есть сомнения, т.к. чувствительность недостаточна по первоначальному утверждению (в чем я опять сомневаюсь, т.к. FT-897, не копаный, имеет нормальные параметры чувствительности, соответствующие заявленным фирмой-
    У меня так-же сомнения по поводу завёрнутости усиления до нуля, поскольку всё таки их там настраивают(hi) 3 шт 897 и 1 857 побывали на столе гостями, и везде было на уровне, кстати легко(моё мнение и наблюдение) проверить на слух-при слабом сигнале,но разбираемом, прикручиваем усиление по ПЧ, если через меню накрутили лишнего(выставлял в одном аппарате), то при установке регулятора примерно на 13 часов,кроме показаний S-метра ничего не менялось практически, и только при дальнейшем уменьшении ус по ПЧ становилось хуже.
  2. #32
    Low Power
    14.03.2006
    3
    Re:
    Это называется разговор ни о чем. На каких цифрах в инженерном меню стоит усиление первоначально, выставленное фирмой-изготовителем ?
  3. #33
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Тогда пока заканчиваем разговор ни о чём, вечером выложу из дома установки всех 4-х аппаратов,только мне непонятно,что они Вам дадут,но тем не менее.
  4. #34
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Читаю эту ветку и посещает меня мысль о том, что неспроста, все-таки, некоторые жалуются на чутье УКВ/ДЦВ.
    Попался мне (попросту "на халяву") неплохой 897-й аппарат. Но, в "хороших" руках был. Инженерное меню перепахано как только можно. И нельзя. Работать в эфире, вообще, было невозможно. ALC "хлопал" так, что каждый первый делал замечания. Перед выездом на дачу пришлось серьезно повозиться с приборами и сервис-мануалом. Привел в порядок. Приятель, имеющий такое же радио, даже удивился насколько нормальный сигнал появился от этого аппарата.
    Но, при замере чутья (нормальным, цифровым ГССом) последнее не порадовало на УКВ/ДЦВ.
    Реальная чувствительность по S/N в 10 dB составила на 2-йке, в среднем 1,2 мкВ и на 70-ке - 0,45 мкВ.
    Поскольку все каскады были работоспособны и на УКВ/ДЦВ мне приходится бывать крайне редко, заморачиваться не стал. Но, сейчас, читая в этой ветке замеры чутья на УКВ, равные 0,1 мкВ, немного "собрался". Чудес не бывает. Появилось одно подозрение на I смеситель. Известно, что он работает не в лучшем режиме.
    Поэтому, дабы исключить некоторые лишние действия, связанные с разборкой радио, прошу, если это возможно, выложить цифры чувствительности AIR-диапазона. Это - АМ диапазон для переговоров воздушных судов. У меня его чувствительность 4,4 мкВ при индексе модуляции 50%. Смеситель у КВ, УКВ/ДЦВ и AIR - диапазонов один и тот же. Если в нем зарыта собака, то нужно будет, все-таки, ковырять апапрат.
    В принципе, мне хватает всего на УКВ. Репитер, расположенный не так уж и близко, проходит нормально. Но, мысль о том, что что-то не в порядке, создает нездоровый "зуд" в одном месте.
  5. #35
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Подозреваю, что у меня то же параметры не соответствуют, но померить к сожалению нечем.
    Вот вот, и у меня так же.
    В инженерное меню я ходил, данные записал, как положено. Усиление выставлено так:
    ADJUST No-005
    VHF-RGX 62
    CW 145.437.50
    (кстати как запомнить измененные параметры?)
    Т.е. не на нуле. Пробовал увеличивать значение с 62 до более 100. Я бы не сказал, что чувствительность возросла, так как вместе с сигналом увеличился и собственный шум приемника. Вернул значение к прежнему, выставленному на заводе.
  6. #36
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от I love radio Посмотреть сообщение
    Т.е. не на нуле. Пробовал увеличивать значение с 62 до более 100. Я бы не сказал, что чувствительность возрасла, так как вместе с сигналом увеличился и собственный шум приемника.
    Совершенно верно. Увеличение этого значения от установленного, при настройке аппарата, в инженерном меню, не дает РЕАЛЬНОГО повышения чутья. Ведь, S/N значительно уменьшается. А это - мнимое повышение.
    При выходе из инженерного меню, когда долго (более секунды) давите "F", они сами записываются в память.
  7. #37
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Мне показалось, что осталось примерно на одном уровне, но цело то повысить это отношение. Вот как это сделать?
  8. #38
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Вчера все-таки удалось померить чувствительность аппарата в УКВ-диапазоне. Она оказалась соответствующей паспортным данным!
    ps С Наступающим!!! Счастливого Нового Года!
  9. #39
    30.12.2008
    69
    46
    22
    44
    У меня FT897D куплен в октябре 2007 слышит тот-же АО51 даже на кусок провода внутри комнаты (7 этаж).На J ant на крыше 9 этажки слышит практически все что летает,из обычных связей самые дальние DL ,SM естественно при наличии соответствующего прохождения, в разных режимах CW,SSB,FM.Это к вопросу о чувствительности.При этом нужно помнить сколько он стоит и сколько стоит мультимодовый VHF, UHF(не FM болтушка) трансивер.Считаю,что в соотношении цена-качество-возможности это лучшее,есть сейчас. Несомненно можно найти лучше но за другие деньги,а это другая история. С уважением Владимир EW1HF
  10. #40
    28.03.2010
    75
    30
    Замерял чутье у своего 857-го на УКВ в ЧМ c помощью Motorola R2550A. Оказалось на 145МГц оно равно 0,28мкВ, а на 435МГц - 0,32мкВ при 12 дБ SINAD. Эти значения не соответствуют паспортным. После подстроек согласно сервис-мануала получил чувствительность на 145МГц - 0,25мкВ, а на 435МГц - 0,28мкВ при 12 дБ SINAD. До паспортных так и не дотянул.
  11. #41
    18.12.2009
    16
    Отказал FT 897 на укв
    проблемма такая - при работе на укв пропала сначала индикация выхода
    так как проводил местную связь,кореспондент ничего незаметил,при более далеких связях стали принимать с трудом или вообще перестали принимать.Вскрытие показало что до RD70HVF1 сигнал проходит,а дальше усиления сигнала нет,транзистор холодный,внешних "подгораний "ненашел
    хотя вроде запах чегото горелого был.Вопрос к специалистам как проверить транзистор,что можно еще проверить?Да, все работает в штатном режиме кроме слабого выхода ну и отсутствия индикации мощности.
  12. #42
    28.11.2005
    Daugavpils.Latvija
    29
    10
    Измерения чувствительности FT-875D при помощи STABILOCK SI 4032:
    В режиме FM при 12 дБ SINAD 145MHz - 0.2 мкв, 435 MHz - 0.25 мкв.
    В режиме SSB при 10 дб S/N 145MHz - 0.1 мкв, 435 MHz - 0.125 мкв.
    Кстати, заводские значения в инженерном меню (что касается чувствительности на УКВ и не только), после многочисленных попыток улучшить что либо, оказались оптимальными (№5 - 71, №6 - 61).
    И не забудьте при измерениях применять качественный кабель, желательно из комплекта прибора.
    Пример - те же измерения чувствительности 857 - го, используя 2,5 метровый кабель RG-58:
    В режиме FM при 12 дБ SINAD 145MHz - 0.25 мкв, 435 MHz - 0.31 мкв.
    В режиме SSB при 10 дб S/N 145MHz - 0.15 мкв, 435 MHz - 0.18 мкв.
    Мелочь, а приятно!
    Сергей. YL3IB.
  1. FT-897D + notebook
    от www в разделе FT-897
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 19:12
  2. АМ в FT-897D
    от alexx169 в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 13:08
  3. FT-897D и FT-857D
    от UA2FCC в разделе FT-857
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:00
  4. Согласование УМ AL-811 c FT-897D
    от RZ3AHR в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 31.10.2007, 21:25
  5. Как подключить УМ к FT-897D ?
    от Артем в разделе FT-897
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 17:20
