Страница 4 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 155
Тема: Дополнительные фильтры к FT-897
  1. #46
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от RV6LRJ Посмотреть сообщение
    Народ! может кто знает цокалевку и схему родных опциональных эмф.. -подскажите, или может в сети есть, я чего то не нашел.
    собсно хочу поставить вместо родных аверсовские.
    Значит недостаточно хорошо искалиИ тема соответствующая была,посмотрите в ветке по 857.
    Вложения Вложения
  2. #47
    Радиолюбитель Аватар для ES4RR
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    Поставил недавно YF-122CN 300 Гц. Очень даже доволен. Звона никакого нет,
    нужно пользоватся шифтом в небольших пределах относительно 0. Общую настройку желательно производить при выключенном фильтре а уже потом его включать, так как полоса очень узкая и настройка должна быть очень и очень плавная. При включении фильтра общий уровень помех снижается на1.5-2 балла.
    Полезный сигнал даже возрастает(на слух) становится более комфортным и читаемым. А если ещё использовать DSP То практически можно вытащить любую слабую CW станцию.Вот пока мои впечатления от опции yf-122cn/
  3. #48
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    А в цифре как себя ведет не пробывали? В плане RTTY и пр., кроме BPSK? Прием и передача? Не режет?
  4. #49
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Без него просто невозможно в RTTY!
  5. #50
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    To RN3AMR
    Андрей, к сожалению цифру ещё не пробовал с этим фильтром. Но как здесь
    где-то уже говорилось для таких видов связи и нужен именно такой фильтр.
  6. #51
    27.03.2007
    758
    90
    92
    У меня сейчас два фильтра 2,3 и 500. Вот хочу поменять 500 на 300. Вот и интерисуюсь - хуже не будет для узкополосных типа RTTY(170Гц). Для PSK то понятно. Для более широкополосных Модет и во вред, типа Olivia - полоса как правило 500Гц.
    Но как здесь где-то уже говорилось для таких видов связи и нужен именно такой фильтр.
    Вот и в раздумьях. С одной стороны то лучше будет, но с другой модет и хуже.
  7. #52
    11.03.2006
    Гродно
    2,146
    411
    41
    Для оливии я бы не стал покупать отдельный фильтр. Хватит или нет - посмотрите на скриншоте - чередуются чистая частота и общий вызов. По шумовой дорожке можно прикинуть, хватает или нет для RTTY.
    Изображения Изображения
  8. #53
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Я вообще оставил 300 и 500гц- и для CW и RTTY очень даже не плохо !
  9. #54
    QRPP
    19.08.2008
    Екатеринбург
    8
    3
    А если выбирать фильтр на одну и ту же полосу (скажем, 300Hz) между родным (YF-122CN) и INRAD'овским (#712) - какой лучше (больше буквой "П")? - на "родной" не нашел диаграммы....
  10. #55
    High Power Аватар для RA0ACM
    06.05.2005
    Красноярский край г.Зеленогорск
    558
    182
    109
    To RN3AMR
    Ставте 500 или 300 не пожалеете, пользовался этим два года, очень доволен был, именно для цифры очень хороши, для CW это уже на ваш вкус, если на поиск то 300 узкий, иногда "пролетаешь" но приём хороший.
    Удачи вам
    Добавлено через 2 минуты
    INRAD'овский круче по скатам, но на слух вы не определите, а стоит он дороже
    Сейчас я использую для RTTY фильтр 250Hz, его достаточно для работы в контесте, обычно использую 500Hz
  11. #56
    QRPP
    19.08.2008
    Екатеринбург
    8
    3
    Родной (YF-122CN) предлагают за 4500р, в то время как INRAD'овский (#712) через сайт INRAD'а в розницу стОит $125, плюс $25 - доставка в Россию обычной почтой. Итого $150, что по сегодняшнему (округлим) курсу 33,5р\$ равно 5025р, т.е примерно на 10% дороже "родного".
    При этом ширина полосы по ур.-60дБ у INRAD'овского (#712) 850Гц, у "родного" (YF-122CN) 1кГц.
    Вопрос - насколько заметна будет эта разница в крутизне скатов при работе именно в цифре (я в основном работаю в различных модах PSK, чаще всего - BPSK31) ?
    СтОит ли переплачивать 500р за INRAD применительно к работате в PSK ?
  12. #57
    06.05.2005
    558
    182
    109
    Практически вы ни чего не выиграете, только удовлетворение своих амбиций, если у вас есть такая возможность то ставьте INRAD, иногда несколько герц ширины полосы пропускания, вам помогут принять станцию, слышать вы будете с фильтрами всегда хорошо, главное будет в вашей энергетике, что бы вас услышали, особенно если это будет рядом с мощным сигналом.
    Для PSK нужно 150- 250Hz фильтр, а лучше меньше.
    Удачи вам
  13. #58
    QRPP
    19.08.2008
    Екатеринбург
    8
    3
    почти склонили к покупке "родного" ))
    последний вопрос - насколько у "родного" плоская "крыша" (какова неравномерность АЧХ) - не будет-ли заметно "горбов" в полосе пропускания при работе в MiX'e ?
  14. #59
    06.05.2005
    558
    182
    109
    Всё там нормально, ни чего без приборов вы не заметите, тем более в Mix"e
  15. #60
    High Power Аватар для UT2UU
    06.02.2009
    Woodstock
    621
    303
    248
    У меня стоит родной 300 Гц. Никаких "горбов" не видно. Как их увидеть на водопале Mix-я я вообще не понимаю. А вот в специальных программах для отображения АЧХ - по идее можно увидеть. Я пробовал несколько из них, тот же софтверный DSP, или программу CWFilter - по моему с родным фильтром все в лучшем виде.
    Берите смело родной фильтр - не пожалеете.
  1. Фильтры для TS-850
    от garry92 в разделе TS-850
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 18:36
  2. фильтры
    от RW0SK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 05:55
  3. RC-фильтры
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 13:01
  4. Фильтры на 10,7 МГц
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.01.2005, 01:24
  5. Что за фильтры?
    от US7AW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 22:14
