Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011
Показано с 151 по 155 из 155
Тема: Дополнительные фильтры к FT-897
  1. #151
    Удалён с форума
    09.12.2010
    50
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    Это шутка ???
    это не шутка,
    это просто нежелание учить матчасть
  2. #152
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,395
    341
    1657
    Цитата Сообщение от UX6IB Посмотреть сообщение
    а как по вашему формируется телеграфный сигнал?от куда берется этот 1 кгц
    Не обижайтесь. Жесть. Масло масляное.
  3. #153
    08.02.2007
    DonetsK
    556
    45
    85
    Цитата Сообщение от UT0UM Посмотреть сообщение
    для того, чтобы сузить полосу SSB сигнала (с 3 кГц), путем использования SSB фильтра на передачу
    Ну и что это помогает как-то улучшить сигнал на передачу ,я использую для цифры 300 гц и 500 гц для тлг - Алексей в чем разница применения фильтров.
  4. #154
    17.02.2003
    Самара
    25
    12
    Вопрос не корректен по определению - в тлг излучается одна частота. Частота одного тона. Там полосы быть не может. Если только это не тональный телеграф (манипулируется звуковой генератор и подается в микрофонный вход)
    Большое заблуждение. "Одна частота", или "частота одного тона", как вы пишете - это вечная во времени (уходящая по времени в минус и в плюс бесконечность) синусоида. Любое отклонение от нее - включение, выключение, искажение формы, изменение амплитуды или частоты этой синусоиды - означает расширение спектра, появление других частотных составляющих.
    Если вы не собираетесь излучать вечную синусоиду, а хотите передать с ее помощью полезную информацию - значит, надо вносить в нее изменения, то есть неизбежно расширять спектр сигнала.
    Хотим работать телеграфом? Пожалуйста. Дайте в эфир электронным ключом серию точек. Какой получится сигнал? Меандр с ВЧ заполнением. Каков его спектр? Несущая и отходящий от нее (в идеальном случае - бесконечный в обе стороны) частокол боковых "палок", убывающих по амплитуде с удалением от несущей, причем расстояние по частоте между палками равно частоте посылки точек. Наш сигнал слышно на любой частоте, ширина спектра (в идеальном случае, конечно) равна бесконечности.
    Чтобы этого не было, установлены ограничения на ширину спектра любого сигнала. Как уже правильно сказали ранее, для телеграфного сигнала полоса не должна превышать 100 Гц.
    Как этого добиться? Есть два принципиальных способа: (1) Уменьшить полосу модулирующего сигнала (сигнала манипуляции в нашем случае) и (2) Отфильтровать готовый ВЧ сигнал на выходе модулятора.
    Слышали про настройку формы и времени роста-спада телеграфных посылок? Это пример применения способа (1).
    Слышали про фильтры (ФНЧ, полосовые) на выходе передатчика? Это пример применения способа (2).
    UX6IB использует еще один вариант фильтрации ВЧ сигнала - чистка узкополосным фильтром. Хороший способ гарантировать, что даже в случае широкого спектра сигнала из-за какой-то неисправности, неверной настройки или конструктивных недостатков трансивера (неудачная форма телеграфных посылок, перемодуляция из-за высокого уровня модулирующего PSK сигнала на входе модулятора, и т.п.), излучаемый сигнал будет не шире 300 или 500 Гц. Чем это плохо-то?
    Единственное, что надо проверить и точно в этом убедиться - что сигнал действительно проходит через нужныq фильтр в телеграфном режиме. Если это так - прекрасно. Все бы так делали, и взаимных помех меньше было бы.
  5. #155
    17.02.2003
    Самара
    25
    12
    Кстати, на тему полосы сигналов и т.п. Прошу прощения, если покажется оффтопиком - это просто еще одна маленькая иллюстрация.
    Как написано в одной умной книге, которую я читал в молодости (могу ошибиться, но кажется, это была книга Л.Финка "Сигналы, помехи, ошибки..."), фраза "Сегодня утром я включил генератор синусоидальных колебаний" является невозможной, содержит внутреннее противоречие (это то, что у лингвистов называется "оксюморон"). Ведь если этот сигнал в какой-то момент включили, то он никак не может быть синусоидой. При включении возникает бесконечно широкий спектр сигналов.
    Послушайте щелчок на всех частотах в обычном приемнике при включении света в комнате.
    Вот то же самое происходит при телеграфной манипуляции - включение-выключение мощной несущей телеграфного сигнала много раз в секунду.
  1. Фильтры для TS-850
    от garry92 в разделе TS-850
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 18:36
  2. фильтры
    от RW0SK в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 05:55
  3. RC-фильтры
    от radioplans в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 13:01
  4. Фильтры на 10,7 МГц
    от RA0JEV в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.01.2005, 01:24
  5. Что за фильтры?
    от US7AW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2004, 22:14
