это не шутка,
это просто нежелание учить матчасть
Большое заблуждение. "Одна частота", или "частота одного тона", как вы пишете - это вечная во времени (уходящая по времени в минус и в плюс бесконечность) синусоида. Любое отклонение от нее - включение, выключение, искажение формы, изменение амплитуды или частоты этой синусоиды - означает расширение спектра, появление других частотных составляющих.
Если вы не собираетесь излучать вечную синусоиду, а хотите передать с ее помощью полезную информацию - значит, надо вносить в нее изменения, то есть неизбежно расширять спектр сигнала.
Хотим работать телеграфом? Пожалуйста. Дайте в эфир электронным ключом серию точек. Какой получится сигнал? Меандр с ВЧ заполнением. Каков его спектр? Несущая и отходящий от нее (в идеальном случае - бесконечный в обе стороны) частокол боковых "палок", убывающих по амплитуде с удалением от несущей, причем расстояние по частоте между палками равно частоте посылки точек. Наш сигнал слышно на любой частоте, ширина спектра (в идеальном случае, конечно) равна бесконечности.
Чтобы этого не было, установлены ограничения на ширину спектра любого сигнала. Как уже правильно сказали ранее, для телеграфного сигнала полоса не должна превышать 100 Гц.
Как этого добиться? Есть два принципиальных способа: (1) Уменьшить полосу модулирующего сигнала (сигнала манипуляции в нашем случае) и (2) Отфильтровать готовый ВЧ сигнал на выходе модулятора.
Слышали про настройку формы и времени роста-спада телеграфных посылок? Это пример применения способа (1).
Слышали про фильтры (ФНЧ, полосовые) на выходе передатчика? Это пример применения способа (2).
UX6IB использует еще один вариант фильтрации ВЧ сигнала - чистка узкополосным фильтром. Хороший способ гарантировать, что даже в случае широкого спектра сигнала из-за какой-то неисправности, неверной настройки или конструктивных недостатков трансивера (неудачная форма телеграфных посылок, перемодуляция из-за высокого уровня модулирующего PSK сигнала на входе модулятора, и т.п.), излучаемый сигнал будет не шире 300 или 500 Гц. Чем это плохо-то?
Единственное, что надо проверить и точно в этом убедиться - что сигнал действительно проходит через нужныq фильтр в телеграфном режиме. Если это так - прекрасно. Все бы так делали, и взаимных помех меньше было бы.
Кстати, на тему полосы сигналов и т.п. Прошу прощения, если покажется оффтопиком - это просто еще одна маленькая иллюстрация.
Как написано в одной умной книге, которую я читал в молодости (могу ошибиться, но кажется, это была книга Л.Финка "Сигналы, помехи, ошибки..."), фраза "Сегодня утром я включил генератор синусоидальных колебаний" является невозможной, содержит внутреннее противоречие (это то, что у лингвистов называется "оксюморон"). Ведь если этот сигнал в какой-то момент включили, то он никак не может быть синусоидой. При включении возникает бесконечно широкий спектр сигналов.
Послушайте щелчок на всех частотах в обычном приемнике при включении света в комнате.
Вот то же самое происходит при телеграфной манипуляции - включение-выключение мощной несущей телеграфного сигнала много раз в секунду.
